Прблема С Ремонтом Автомагнитолы Hyundai H-Cdm8065
Эта микросхема УМЗЧ при питании 12-14В и сопротивлении нагрузки 4 Ом, выдаёт 12Ватт на канал номинальной мощности (а скорее всего ещё меньше). Максималка конечно немного больше, но это уже не звук. Так что, надпись на панели маги следует читать не 4x40W, а 40:4. :)
Изменено пользователем vit_al
Странно, да вы смотрели на PDF-файл. Нормально микросхема может работать, и будет она отдвать свои 25Вт на канал. Каждый канал работает в мостовом режиме. Главное не в этом-мы отошли от темы. Мне нужна схема на HYUNDAI H-CDM8065. Не могу отыскать!
  • 1 год спустя...
Принесли недавно эту магнитолу, сказали, что полярность питания попутали, ну и звук пропал естественнно. Разбираю, смотрю TDA на взлет ушла, кондеры некоторые повздувались. Все это заменил, звук появился, радио работает, флэшки читает и т.д., но одна проблема, при попытке вставить диск - фотодатчик реагирует на диск, отключает радио, на мгновение дрыгается движок, который затягивает диск, померял напряжение на нем, примерно 200мВ, потом как и должно быть: отключается и снова радио работает. Что могло ещё сгореть???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Подайте на движок напряжение и посмотрите по току че выскочит. Клиенты имеют такую прекрасную привычку говорить что все работало,только...ну тут в зависимости от фантазии. В вашем случае может быть элементарно зачуханный движок или механику смотреть надо. Недавно подобное попадалось,оказалось небольшая трещинка на пластмассовой планке,такая же возня с затягом. И тоже *да все работало*
