Преобразователь Напряжения 12/220
Можно ли использовать данный преобразователь для питания ноутбуков, телевизоров, рисиверов спутникового тв и т.д. и т.п.?
не будет ли он опасен для данной аппаратуры?
Изменено пользователем vitaly
Давно руки чешутся его собрать .Были положительные отклики . Соберёшь -поделись .
Никаких определённых условий эсплуатации ( кроме мощности нагрузки ) не оговаривается .
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Поскольку на выходе колебательный контур - то форма напряжения на выходе стремится к синусоиде. Потому такой вариант получше большинства простых преобразователей.
НО! Если собираетесь запитать цветной телевизор с кинескопом - отключите петлю размагничивания! Во-первых она потребляет большой ток при включении (есть вероятность перегрузить и сжечь транзисторы преобразователя), во-вторых форма напряжения всё же прямоугольник, хотя и сильно сглаженный. Поэтому в силу ряда причин петля может наоборот намагнитить маску кинескопа (вместо размагничивания).
Ноутбучный БП импульсный, так что ему пофигу, что там на входе, постоянка или переменка, синус или прямоугольник. Но для ноутбука не проще ли напрямую преобразовывать 12->19?
Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй! (с)
К журнале "Радиохобби" номер и год нне помню, видел схемку преобразователя на транзисторах и трансформатор от лампового телика. Товарищ делал, работает нормально.
Народ, кто просвятит, какая взаимосвязь между выходной мощностью преобразователя и потребляемым током на входе, чтобы можно было примерно рассчитать, на сколько хватит аккумуляторов для питания преобразователя
Pвх=Pвых/0,8 (при КПД 80%). Iвх=Pвх/Uвх.
Т.е примерно, если у меня аккумулятор на 50 А/ч и преобразователь на 80 Вт, (с учетом кпд 100 вт на входе), то 100Вт/12В = 8,3 А на входе, то акума хватит на 6ч работы.
Благодарствую, так примерно и думал
Изменено пользователем baracuda
  • 7 месяцев спустя...
Не хочу засорять форум новыми темами, решил написать здесь. Возникла задача собрать преобразователь 12/220В для питания различных устройств от аккумулятора. Нашол схему преобразователя. В описании схемы написано что первичная обмотка выходного трансформатора состоит из двух полуобмоток по 17 витков, вторичная содержит 750 витков. Выходит что каждая полуобмотка трансформатора расчитана в среднем на 6 В. У меня имеется готовый трансформатор от лампового телевизора, там есть две обмотки по 6.3В каждая. Можно использовать такой трансформатор без перемотки? Какая форма выходного сигнала данной схемы?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Да, трансформатор с двумя обмотками по 6,3в применить можно. Форма сигнала на выходе - прямоугольник, несколько сглаженный конденсатором на выходе схемы. КПД схемы, из-за применения биполярников, достаточно низкий, как на сегодняшний день. Рекомендовал бы посмотреть в сторону преобразователей на мосфетах.
С такими номиналами резисторов в базах КТ819 схема работать не будет, или выдаст 100 мВт мощности максимум. Вместо 33 кОм надо 330 Ом ставить, а то и меньше. А лучше поставить вместо пары 815-819 один КТ827.
Понял, что схемка не совсем удачная, спасибо. А как такая схема, какая форма сигнала на выходе схемы? Какую функцию выполняют конденсаторы С4, С5?
Форма сигнала на выходе та же, что и в предыдущей схеме. Нечто похожее на синусоиду (синусоида, выполненная из серии прямоугольных сигналов) выдают, например, UPSы. Схему видел? Повторить хочешь?
Схему не видел, но хочу увидеть. Там преобразователь импульсный?
Какую функцию выполняют кондесаторы С4 С5 в моей схеме ?
Изменено пользователем КТ_805
Для получения чистой или почти синусоиды схема очень сложная, по сравнению с приведенными.
Конденсаторы для сглаживания выбросов в момент открывания-закрывания транзисторов на проводах к аккумулятору и уменьшения радиопомех. Если эти провода очень короткие, можно и без конденсаторов обойтись, или, по крайней мере поставить в несколько раз меньшие, а если чуть подлиннее, получится мощная глушилка для приемников-телевизоров-мониторов в радиусе метров 10.
Изменено пользователем Alkarn
Спасибо за обьяснение...А как помехи от устройства будут действовать на электрооборудование ижекторного авто? Можно на вход схемы поставить диод,чтоб отделить цепь конденсаторов от цепи машины...?
Насчет электрооборудования - понятия не имею, а вот приемник будет рычать. Диод не поможет однозначно. Лучше все-таки пару конденсаторов- электролит хотя бы на 1-2 тыс. мкФ и пленочный на 1-2 мкФ, и весь преобразователь в коробке из листовой стали.
Схему не видел, но хочу увидеть.....
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/
Вот, к примеру, неплохая самоделка. Прогонял пока только в Мультисиме - работает.....
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
ссылка не работает...
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
