Допустимый Ток Для Мгтф 0.35
kwm
Можно ли его использовать в питании паяльника 25 вт? Ток д.б I= 25/220= 0.11 А
Ток паяльника этот провод выдержит с большим запасом, но по правилам ТБ его применять вообще-то нельзя.
Во-первых для бытовых нагревательных приборов должна быть двойная изоляция, во-вторых вообще для сетевых подключений сечение провода должно быть не меньше 0,75 мм.кв. Независимо от потребляемого тока. Это затем, чтобы в случае КЗ в приборе раньше сработали пробки, а не загорелся провод. Ну а нарушать правила ТБ и рисковать жизнью, или нет - решать тебе. По крайней мере, затяни эти прода в трубку ПВХ.
Конечно провода будут в силиконовом термостойком кембрике ТКР (кремнийорганика) -не горит на открытом пламени. Заменить решил потому что родной провод 0.75 очень жесткий.
Когда буду делать регулятор мощности, поставлю предохранитель на 1А.
Изменено пользователем kwm
Лучше всего трубка ТКР( из кремнеорганической резины), вообще то использовать паяльник с питанием 220 В, извращение, даже с заземленным жалом(через 1 МОм).Пробивное напряжение перехода Б-Э у большенства транзисторов 3В, у германия и арсенида галлия еще меньше. Можно не пробить переход, но произойдет деградация перехода и потом будет куча вопросов, почему не работает устройство. На форуме много вопросов от таких "умельцев".
  • 8 месяцев спустя...
А ни у кого нет таблицы или программы расчёта необходимого сечения в зависимости от тока? Мне нужно провод для тока 2А...
В нете по запросу "допустимая плотность тока" много информации. Условия очень разные, и плотность допустимая разная - для провода 1кв.мм в обмотке трансформатора 2-3 А, для монтажных проводов 10 А, для силовых кабелей проложенных открыто - 17 А, несколько проводов в трубе - 14А...
Вот здесь http://www.radioradar.net/radiofan/radiofan_technology/provoloka.html я нашёл для монтажных проводов. 0,2мм2 выдержат 2,5А.
Для дросселей не нашёл.
А меня интересует простой вопрос -
А вы марку провода внимательно читали ?
А теперь расшифруйте хоть кто ни-будь МГТФ
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
На ум приходит только Многожильный Гибкий Термостойкий в Фторопластовой изоляции.
