Выбор Концевика Для Мотосигнализации
Привет всем!
Поставил на мотоцикл сигналку StarLine Moto 7. У нее есть выход на дополнительный датчик багажного отделения. Нормальное состояние должно быть разомкнутое. Когда сидение поднимается датчик должен замыкаться на "землю". Как вариант думаю поставить геркон, нормально замкнутый, но не могу нигде найти их в продаже. Пока рассматриваю как вариант переключатель геркон КЭМ-3. Схема такая: датчик (геркон) крепится к моту, а к сидению магнит. Когда сидение штатно стоит на месте, то датчик разомкнут, сидение снимаешь, он замыкается на "землю". Но может еще порекомендуете что стоит туда поставить в качестве концевого выключателя, кроме геркона? Мне кажется геркон будет более надежное решение, чем механический выкючатель. Или я не прав? Буду благодарен если посоветуете, какой датчик (модель тоже:)) стоит поставить.
Выбираете себе механический концевик по вкусу и смотрите его Т.Т.Х. Смотрите ресурс - количество вкл. выкл. Сравниваете сколько за один день вы будете подымать сиденье. Вот вам и получится время службы концевика. Я думаю врядли ваш момтоцикл переживет пару концевиков.
Я к крючку замка приставлял кусочек текстолита (как изолятор) с напаянной на фольгу пластинкой,в результате стоит только замок открыть как сработает сигналка.Геркон хорошо но контакты на переключение редкость,я такой выковыривал из релле и из датчика удара которые на стекло наклеивали.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
