pochemuchka Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 Только не пинайте сильно и не смейтесь, я в электронике новичок. Подскажите пожалуйста как правильно подобрать комплементарную пару транзисторов по коэффициенту усиления h21, например у пары 2n5551 и 2n5401 разброс этого параметра довольно таки большой, если у 2n5551 тестер показывает например 220...270, то у 2n5401 и до 200 у многих не дотягивает. Должен ли этот коэффициент транзисторов разной структуры, но комплементарных, быть одинаковым? Помогите пожалуйста. а то окончательно запутался . Еще раз извините за глупый вопрос. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
l-e-o-n-a-r-d-o Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 ну в идеале да, конечно должен быть одинаковым. Смотря конечно в каких схемах, но допустим небольшой разброс. 0 чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
pochemuchka Опубликовано 23 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 А методика какая нибудь есть? Где можно почитать. А схема Усилитель напряжения в усилителе, как я понимаю в каждом плече должны быть одинаковые по коэф. усиления транзисторы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pochemuchka Опубликовано 23 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 Понятно, что ничего не понятно. . Это же сколько нужно транзисторов чтобы пару подобрать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
noise1 Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 Понятно, что ничего не понятно. . Это же сколько нужно транзисторов чтобы пару подобрать Еще и при разных токах надо. Штук 40 хватит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Merzavchik Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 Ну неужели никто внятно не объяснит из профессионалов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vOVK@ Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 Всё зависит от конкретной схемы , при достаточно глубокой отрицательной обратной связи все разбросы по Кh21 нивелируются . В промышленных усилителях старой закваски ( на транзисторах ) нигде не оговаривается спец.подбор по Кh21 , хотя чем они ближе , тем проще усилку . 0 БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 В мощьных, обычно К-Б ставят 1000 Ом, в маломощьных -10 кОм и измеряют ток через транзистор. Если точный подбор, надо использовать ряд сопротивлений и подобрать транзисторы с одинаковым током при всех значениях сопротивлений. В промышленной аппаратуре берется некоторое среднее значение всех комплектующих, подбор в редких случаях. Возрастает трудоемкость и стоимость изделия. На ВЧ измеряется Кр. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megakaras Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 (изменено) Где-то видел такие сборки транзисторов в одном корпусе. Тогда бы и разброс параметров был бы не столь велик. вот обсуждение Изменено 23 июля, 2010 пользователем megakaras 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulura Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 Вопрос риторический до того момента, пока не будет предъявлена на всеобщее обозрение схема устройства. 0 "Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь" Уильям Шекспир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vOVK@ Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 (изменено) На ВЧ измеряется Кр. Кр измеряется по всей частоте , но поскольку на ВЧ он сиьнее проявляется не только визуально (осциолграф-обьективно ), но и субьективно ( на слух ) , то и Кр выдаётся по ВЧ. ( Несколько не по теме ) А схему желательно ( обязательно ) . Изменено 23 июля, 2010 пользователем vOVK@ 0 БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pochemuchka Опубликовано 24 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2010 Да схемы то как таковой нету. Я чисто теоретически спрашиваю. Для примера могу сослаться на запредельную для меня в настоящий момент схему(может когда нибудь и осилю ее в будующем), усилитель Nataly, там явно сказанно: "С самого начала монтажа рекомендуется попарно отобрать транзисторы. Это не необходимая мера, т.к. усилитель будет работать и при разбросе 20-30%, но если вы ставите цель получить максимальное качество, то уделите этому внимание. Особо следует выделить подбор Т5, Т6 – их лучше всего использовать с максимальным Н21э – это снизит нагрузку на ОУ и улучшит его выходной спектр." Ну так вот применительно к этой схеме, должен ли быть коэффициент Н21э одинаковым у данных транзисторов? Как я посмотрел на мноогие схемы усилителей, такое включение транзисторов встречаеться очень часто. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vOVK@ Опубликовано 24 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2010 Всё расписано выше , не просто читай , а ВНИКАЙ . Разброс 20-30 проц. - это "мягкий вариант " , допустимо до 50% . НО не желательно , так что не сильно зацикливайся на подборах , определись со схемой ( зачем тебе "запредельные " варианты - на сайте есть куча схем ) и дерзай . Поможем 0 БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 24 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2010 Для начала надо в первую очередь смотреть справочные материалы. Обращать внимание на то что транзисторы одного типа обычно разбиваются на группы по коэфициенту усиления для облегчения подбора . далее разброс транзисторов из одной партии минимален и следовательно из одной партии получаются более идеинтичные транзисторы. для подбора маломощных транзисторов достаточно измерить их обычным измерителем Вст вмультиметрах и некоторых отечественных тестерах стрелочных. для точного подбора транзисторов средней и большой мощности необходимо использовать самодельные или промышленные измерители транзисторов . Подбор ведется по измерению в трех точках на разных токах , в наших любительских условиях можно и на двух режимах. Можно вести и непосредственный отсчет Ток колектора/ ток базы а можно и считать по приращениям токов , что считается более правильным Ic1-Ic2/Iв-Iв2=Вст или H21. У меня к примеру сделана по такой схеме приставка к мультиметру самому дешевому китайскому и нормально, позволяет снимать Вст довольно точно 0 С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vOVK@ Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 (изменено) Для начала надо в первую очередь смотреть справочные материалы. Обращать внимание на то что транзисторы одного типа обычно разбиваются на группы по коэфициенту усиления для облегчения подбора . Это утвержение относится больше к маломощным транзисторам , мощные группируются в основном по Р ном(мах(и)) , I кол., U к.э , F гр. , а разброс по Кh21 даже внутри группы довольно значительный. P.S. А для того , что бы хоть немного плавать в том , что мы тебе нагрузили , надо не просто "смотреть справочные материалы " , а всегда иметь их под рукой . Изменено 25 июля, 2010 пользователем vOVK@ 0 БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 Еще и при разных токах надо. Штук 40 хватит. моловато будет как-то подбирали пару КТ818 КТ819 по h21 и Iкобр. с двух упаковок (200шт) подобрали одну пару с откл-ем 1% 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 (изменено) Для начала надо в первую очередь смотреть справочные материалы. Обращать внимание на то что транзисторы одного типа обычно разбиваются на группы по коэфициенту усиления для облегчения подбора . Это утвержение относится больше к маломощным транзисторам , мощные группируются в основном по Р ном(мах(и)) , I кол., U к.э , F гр. , а разброс по Кh21 даже внутри группы довольно значительный. P.S. А для того , что бы хоть немного плавать в том , что мы тебе нагрузили , надо не просто "смотреть справочные материалы " , а всегда иметь их под рукой . Ну и в чем тут противоречие? Современные импортные транзисторы классифицитуются еще и по бетте(H21).2SA1943/2SC5200 R-55*110 , O-80*160; 2SA1216/2SC2922 O-30*60,Y-50*100, P-70*140, G-90*180 . Изменено 25 июля, 2010 пользователем М.Васильев 0 С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
