3-фазный мультивибратор
Среднюю точку обмоток надо на плюс подключить и полярность питания схемы поменять.
нарисуй на схеме пожалуйста
с полярностью понял какую среднию точку и к какому плюсу прости за то что я чайник
Вот только схемка не совсем верная: при транзисторах такой проводимости +должен быть сверху!
...какую среднию точку и к какому плюсу прости за то что я чайник
 Средняя точка - это общая точка соединения обмоток двигателя... А "+" - это плюс питания, который на данной схеме с "-" перепутан...т.е. "+" питания подключён к точке соединения резисторов R1, R2, R3.
Прозвони их все на корпус, быть может, он и является средней точкой.blink.gif
Ребят, извините, я чегой то недогоняю... 2 транзистора включенных ОЭ разворачивают фазу на 360 град. поэтому обратная связь положительная и мультивибратор "мультивибрит", а вот 3 транзистора вертят фазу на 360+180 и связь уже отрицательная. что будет генерить???
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
:lol: Смеёшься?
Каждый транзистор по очереди открывается через определённый промежуток времени!
Этих каскадов- сколько угодно можно составить паровозиком!
Простейший "бегущий огонь" юзал? Та-же тема!
Нормально работает, т.с. - по кругу... первоначальному старту "помогает" С4, хотя в принципе можно обойтись и без него... Подобные многофазные переключатели выполнялись и на тиристорах... Литературы и описаний подобных схем в и-нете море.
+ с - то поменял?
Включи, для начала лампочки.
И конденсаторы поставь по схеме.
Ну куда их одними концами зацепить- понятно? Где кружочки.
А дргими- на самый верхний проводник. ( не забыл, что там должен быть плюс?)smile.gif
Странноblink.gif Не должно быть там соединения "тругольником-то".
Тогда разломай его нафиг! Может один проводок отвалился? Или он 2-х фазный?
нув общем два провода кинул на контакт а один на плюс он движеться как сказать 1\8 оборота и встает как вкопаный лампочки не мигали но горели
Лампочки не мигали скорее всего изза высокой частоты. А встал как вкопанный, значит на 1 фазе постоянно висит напруга. Либо ключ дохлый(пробит наглухо), либо с подключением напутали. Ищите косяки...
