Ремонт Осциллографа С1-107
Доброго времени суток всем.Приобрёл на днях сей девайс С1-107.Так как раньше особой нужды в осцылографе небыло,покупал практическм для одной цели,для настройки самодельного меллоискателя Т-3.На рынке проверил,всё работало нормально.Дома подключил,мемного с ним повозился,проверил работу на разных режимах и частотах.Потом выключил,и отложил в сторонку.Когда дошло дело до настройки металлоискателя,включаю осцыл,а луча как и небыло.Прибор работает,свистит(также как и когда норм работал) ,напряжения присутствуют,по крайней мере те что удалось померять.Никакие настройки на лицеаой панели результата не дали.
Ещё есть такой нюанс:при выключении прибора,луч на мгновение появляется по середине экрана.
Запас трубы по яркрсти был хороший,фокус также нормально работал.
Подскажите знатоки что могло случиться с этим девайсом,и в какую сторону начинать копать в поиске неисправности??
Опыта ремонта осцылографов нет...
Все варианты на "морде" перепробовали ? Может случайно включили ждущую синхронизацию ? Или ( из области бреда) яркость луча уменьшили ?
Нет,я же писал что при всех режимах луча нет.Такое впечетление что он как бы загнан за приделы екрана...
Пока везли гдето пропал контакт, смотри пайку, особенно на панельке кинескопа, и кадровой и строчной развёртке, можешь попробовать простукивать платы, и смотреть не появится ли луч
Изменено пользователем Электронщик
Я его не вёз,а аккуранто нёс.И потом,дома он у меня тоже работал.Неужели от того что переставил с места на место,могло что то отойти?Платы простукивал,и всем прибором слегка тоже,луч не появляется.Однако обнаружил подгоревший резистор в цепи транзистора.Откусил померял,выдал около 30 Ом.Поставил Вместо него СМД сдвоеный на 100 ОМ(меньше не нашёл) Результат тот же..
Изменено пользователем massimo
И вообще этот прибор ремонтопригодный??,такое впечатление,что собирался он без учёта дальнейшего ремонта,такого хаоса в схемотехнике я ещё нигне не встречал!!Наврно на всей земле токого не встретиш как у нас делали.А эти так называемые "двух сторонние" совковые платы вообще извращение,из них можно что то выпаять,или лучше не стоит?
И ещё над прибором поиздевались путем замены дорогих КМ кондёров на что попало.И довольно варварским методом.
Резистор попробуй поставить 0,5Вт, а транзистор скорее всего у тебя навернулся и скорее всего это полевик, проверь его или попробуй подкинуть другой, можешь проверить и рядом стоящие стабилитрон и транзистор.
Это не полевик,там стоит 2т208Б,это бополярник.Проверял его он живой,также и стоящий рядом тразистор тоже жив,ибо при работе греется.Добраться чтобы проверить не вожможно,выпаять также не возможноА как стабилитрон проверить? Выпаивать обязательно? На одной из ножек стабилитрона получается 9 вольт,на другой напруги нет...
Греется ещё не означает что работает. Их надо выпаять и проверить тестером.
Стабилитрон проверить можно и не выпаивая, просто, зная его напряжение стабилизации, померить на нём напряжение.
Есть возможность этот отдать,доплатить и взять С1-83.Как вообще этот осцыл нормальный,или не очень?? Читал про него не очень хорошие отзывы,типа что бывают проблемы с вылетом кажется высоковольтного транса,или что то в этом роде.Как бы это их хроническая болезнь,накал в трубе зымыкается,и мол нужно какой то отдельный трансформатор на накал мотать.Короче так посмотрю что тоже гемороя не мало может быть с этим аппаратом.
107-й вполне ремонтопригодный прибор с простой схемотехникой.Ежели Вы считаете,что ето не так,то отнесите его специально обученым людям,они его починят.
хорошо иформированный оптимист
К томуже это маломощный транзистор и он поидее не должен грется, также скачав схему я чёто не могу найти на ней диодный мост 542НД1 который рядом возле транзистора, поидее это диодный мост ( по схеме нарисован диодный мост 1НД421, но это не важно )не мешало бы его проверить, это за плата вроде как стабилизатор тогда резистор тот был 27Ом 0,25Вт но у тебя на плате вроде как стоял 0,125Вт, поэтому ставь резистор 27Ом 0,25 0,5Вт, кстати если это плата стабилизатора то там должен быть ОУ 544УД16, он как раз идёт с этого транзюка может быть он тоже навернулся ( и немешало бы померять напряжение на стабилитроне в его обвязке стабилитрон 2С170А на нём должно быть около 7В), ну и конечно можно дальше просмотреть что запитано от этого транзистора.
Я от него уже избавился,взял себе 83 модель,двух лучевой,и даже не вскрывался,все заводские пломбы на месте.Работает отлично,рождение 85 год.
Всем спасибо,тему можно закрывать...
Есть принципиальные схемы Осциллографа С1-107, может поможет:
http://flowmetrika.narod.ru/_pribori_docs/c1-107_shema1.djvu
http://flowmetrika.narod.ru/_pribori_docs/c1-107_shema2.djvu
Тоже имею такои осцик и два раза уже ловился на том что не мог поимать луч, думал все каюк. Но все-таки помучившись луч находил. Попробуй еще раз понемногу подкручиваи " Уровень синхронизации" затем поочередно вертикальное отклонение и горизонтальное, потом еще добавляи уровень и так пока не поимаешь) При этом синхронизацию поставить "АВТ"
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
  • 6 лет спустя...
Добрый день. Кто подскажет, нормально ли мерит  меандру в 50кГц?  Он почему то у меня как то сглаживает.. Не пойму, то ли он не исправный то ли он просто так умеет только на таких частотах. Не давно приобрел и не пойму как поступать дальше. Такая частота есть в сварочных инверторах.
@ashota, как подключали генератор к осциллографу? Какой источник сигнала, проверяли ли его другим осциллографом? Полоса пропускания С1-107 составляет 5 МГц, т.е. время нарастания переходной характеристики - 70 нс. Учитывая, что полупериод меандра 50 кГц составляет 10 мкс, т.е. на 2 с лишним порядка больше времени нарастания ПХ осциллографа, фронты, обусловленные временем нарастания ПХ осциллографа, должны быть визуально вертикальными и практически без выбросов. Если они завалены, то либо такой сигнал, либо происходит искажение сигнала по пути от источника к осциллографу - например, большая входная ёмкость, обусловленная соединительным кабелем.
20 минут назад, IlCF сказал:
Спасибо за ответ! Постараюсь подробно описать...
1) Например смотрю выход ШИМ 3842( на втором фотке). Там должно быть меандр на частотах 65кГц. Частота все правильно показывает. А вот меандр- нет. Фронты закругленные. Ну не как не может на выходе ШИМ быть такой сигнал. Или вот  на фотке. Выход шима( на первом фотке) 3846. Мертвое время ( где центр экрана) не показывает. Сглаживает. У этого осциллографа не было не какого щупа. Только остался кабель. Я на кончик кабеля припаял железный прутик( толщиной 2мм и кончик заточил), изолировал и начал таким мерить. Проблема может быть именно в шупе?
Изменено пользователем ashota
6 минут назад, ashota сказал:
Может. Найдите подходящий к осциллографу штеккер, припаяйте к общему контакту и к центральному обычные гибкие проводки длиной сантиметров по 10, поставьте осциллограф поближе, подсоедините проводки к ШИМу и посмотрите, что покажет осциллограф.
  • 4 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Внезапно вместо прямой горизонтальной линии развертки, на экране появилась постоянно кривая линия в форме дюн на море (кривая с одного бока синусоида).
что может быть?
  • 5 лет спустя...
В осциллографе С1-107 3 транзистора 2Т-903Б. Два стоят в преобразователе, третий установлен на шасси и подпаян к плате стабилизатора. Невозможно найти на схеме. Где транзистор, кто-нибудь знает?
    • Кажется, понял: я задавал начальный момент для расчета тока RMS с 0 сек, т.е. с учетом начального большого зарядного броска тока, поэтому он так и сказывается. Задал нач.момент от 60 мс (можно, наверно, 80 или 100 взять) - и всё нормально, график тока RMS через конденсатор фильтра прямой, не считая небольшого "колебательного" процесса в самом начале, пока не закончился первый период для расчета
    • Делал когда-то стенд с регулировкой 40-250V. Пушпул резонансный с регулируемым линейным. В жизни линейный чуть культурнее был, но идея та же что и в симуляторе. пуш + линейный.asc
    • Вместо поливания вокруг всех грязью и выяснения, чьи понты круче, лучше б выложили аккуратно нарисованную схему доработки и подробные пояснения, зачем сделано, как сделано и что с какими характеристиками получилось. Получился бы большой плюс в вашу карму. А то вон вместо делового обсуждения всю тему флудом забрызгали, что после вас модератору чистить пришлось.
    • Я вам в который раз говорю: - Вы что не видите разницы между вашей схемой и схемой "автора"??? Вы же сами настаиваете на своей схеме - вот вам и результат. Ейбогу как Ивашка в тридесятом царстве. Хуже.
    • Тем более, что стоимость расходных материалов и затраты времени на разборку уже вроде превышают стоимость нового.
    • Доброе утро. gyrator. Так универсал и не нужен. Нужен  1й, регулируемый от 0,до 3кв, 200-250вт, и 2й,так же регулируемый, но высокостабильный с малыми шумами, от 0 до 3кв, до 5вт. На мой непрофессиональный взгляд, Фазник не очень подходит, из за дросселя по выходу.  Резонансник с ЧИМ, так же не очень подходит, по выше изложенным соображениям. Тут, скорее всего, нужны решения работающие именно в резонансе, а не в стороне от него. Возможно стоит приглядеться к однотактному резонанснику (как в кинескопных ТВ). Для 2-го,  рассматриваю резонансный ПП с линейным источником тока. Для 1-го, мост и  источник тока, импульсный. Какие хитрые Китайцы! Скорее всего, слишком сложно и не очень надежно. Благодарю за наводку. Набросал модельку, покритикуйте пож.   С уважением. PP41.asc
