Вопрос по квартирным сигнализациям
Гость K155LA3
Здравствуйте! Требуется помощь в подключении неизвестной квартирной сигнализации промышленного изготовления.
А вот схема нарисованая по печатной плате.
Знакомый посоветовал подать питание на контакты Л1, Л2. Призамкнутых накоротко контактах Ш светодиод мигнул один раз, при включении. Так-же говорил, что линия Ш должна иметь особое сопротивление, прошу разъяснить. Что это за сигнализация и с чем ее едят?
Требуется помощь в подключении сигнализации. Зараниее благодарен.
(Возможны граматические ошибки)
Выводы Ш это явно щлейф сигнализации, его нужно не закорачивать, а ставить резистор 1,2-4,7 кОм, какой именно - надо подбирать. При взятом на охрану шлейфе он должен гореть постоянно, при нарушении шлейфа - моргать. Удивляет отсутствие какого либо выхода на исполнительные устройства, если предположить, что Л1 и Л2 это питание. Похоже это прибор Сигнал-ВК, но руку на отсечение конечно не дам. :)
Ручка на отсечение и не нужна, мое дело поставить и включить, а отсекать будет кто-то другой. :) Если это Сигнал-ВК, то где как-же подключить исполнительное устройство? Возможно оно подключается в цепь питания через датчик тока или особого импульса. Думать>ставить>охранять.
Жаль, что офтки не будет. Но вряд ли это Сигнал-ВК. Мы их делаем на микровонтроллерах. Внешний вид можно посмотреть на сайте www.bolid.ru, раздел продукция - приемно-контрольные приборы.
точно не сигнал Вк судя по клеммам, а ты можеш померять на клеммах л1,л2 частоту скорее всего л1,л2 лния в телефон по частоте , может фобос редут да много всякого говна:) ШЛЕЙФ может накоротко работать скорее всего это оконечное устройство, а не приемно-контрольное тогда в шлейф должен подключаться приемно контрольный
