Attiny2313 Термометр-Термостат Помогите Пожалуйста
artos5
Собрал термометр с функцией термостата. Прошил контроллер, термометр работает а термостат нет. При входе в режим настройки термостата происходят глюки в виде отображения полного бреда на дисплее... Помогите пожалуйста с модернизацией прошивки. под эту схемку. > вот статья > http://www.avr.inf.ua/termoreg.html
Заранее большое спасибо. А можно сделать двух пороговый термостат? допустим один порог 30 град. второй 60 град.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
есть прошивка, схема, платы нужного вам(аналогичного) прибора.
но есть одно но: за деньги
Изменено пользователем Dmitron
Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel
uselect-el(dot)ucoz.com
Здраствуйте! Плату я переразвел под свой лад. Предназначается для усилителя. Мне нужна сама прошивка, продается? и сколько?
Вот посмотри этот, тоже на тини 2313 нормально работает http://www.hardlock.org.ua/mc/tiny/termostat_v2/index.html
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Здраствуйте. Я встречал эту ссылку. Все то хорошо. Но придется переделывать плату =( Спасибо вам огромное за подтверждение хорошей работы устройства.
Да разве проблема переделать плату?Зато ты получишь отлично работающий аппарат.Да и поддержка там есть,почитай форум.
Понял спасибо. Зря время и материал перевел... буду бомбить заново разводку. А где прошивку на то устройство взять? Чегото я не нашел.
Там всё есть и печатка и прошивка ОК и ОА,у автора плата под СМД,а на форуме есть плата под ДИП.Попробуй использовать ИЕ,у меня с Оперой тоже были проблемы,особенно с новыми версиями.
Дело в том что мне придется печатку переделывать. У меня индикаторы древние и не удобные ужас... все сигменты трех знаков между собой не обьеденены. Небыло в наличии таких как надо индикаторов. Детали буду использовать именно СМД огромный выигрыш в размерах и во времени сборки. Микроконтроллеры тоже СМД. А еще вопросик: При внутрисхемном программировании можно микроконтроллеры соединять вместе паралельно (программируемые ноги)? А то у меня будет аж три термометра.
Насчет програмирования сразу трехМК,честно говоря не пробовал,но думаю врядли.Да и зачем тебе куча перемычек?Программируй по одной.Индикатор нужен с динамической индикацией,или делай ещё одну плату под индикаторы и там объедени сегменты.А лучше не спеши купи нужные индикаторы и получишь прекрасный девайс.Вот тебе ссылка на магазин я там заказываю наложенным платежем,проблем не было и цены умеренные.http://www.radiomarket.lg.ua/
Спасибо вам большое! Хороший сайт. Буду пробовать заказывать. А какое название индикатора? чтоб он четко стал в ПП разработчика.
Я брал этот (3 разряда RL-T5614GDAW/D15(зеленый, ОК, динамика высота 14.2)Только при установке трех значного индикатора нужно немного по другому перекрутить перемычки питания катодов на печатке.Не спеша разберешся.А если без мороки тогда бери четырёхзначные высотой 14.2.Они там все динамика.
Так тогда лучше задействовать уже имеющиеся индикаторы =)Правда немного придется по потеть. Думаю за пару часов переразведу ПП под другие мозги. А с помощью паралельного программатора я перезалью новую прошивку? Я в микрухе фьюзы поставил как на том сайте указано было. Спасибо вам большое за помощь и внимание. Действительно лучше переделать и добавить некоторые удобные возможности например разьем для паралельного программирования + поставить ДИП миниатюрный переключатель для отключения катодов при программировании, чтоб не сжечь индикатор.
С помощью паралельного программатора конечно можно.Только это можно сделать и последовательным.Фьюзы там нормально стоят я смотрел ни каких запретов на дальнейшую работу с МК нет.Индикаторы отключать при программировании не нужно(если программатор не пять проводков.)Яя использую СТК 200-300 с того сайта.А зачем разъем для программирования?Ты что собираешься каждый день его шить?
как раз будет пять проводков=) А шить буду все раз ( надеюсь ) но всеравно не трудно организовать такой разьем. Я так же сделал в своей звуковой карте, в ней применен контроллер Atmega8
У тебя по всей видимости проблема с fuse битами! Убедись в правильности фьюзов t_r_fuse.jpeg ! Почитай datasheet на 2313 и про fuse по умолчанию !!! Поставь их в соответствии с условием задачи , возможно картинка t_r_fuse.jpeg не правильная!
А вообще это простейшая задача! Я такое делал но только с дисплеем 2х16 с тем же датчиком, и делал под термопару (~до 1000 градусов С). Пытался сделать паяльную станцию.... все по-отдельности работает а в кучу собрать времени не хватает...
Ещё совет!!! Учи микропроцессорную технику и программирование (начни с Си) Исспользуй CodeVision! Удачи! :rolleyes:
Здраствуйте! Спасибо за подсказку. А можете описать каждый режим? За что он отвечает? Вполне может быть... В даташите про фьюзы не нашел инфы.
Для меня это не просто... так как я полный баран в программировании... сколько пытался стартонуть, ничего не выходило =( слишком плохо читабелен курс по АВР. Вот как написать простенькую прогу для термометра или таймера?
Дааа, походу тот сайт лошконулся с конфигурационными битами... Толькочто пробовал перепрошить внутрисхемно, не получилось...
не видит контроллера. пишет ошибка записи. и не считывает.завтра попробую на работе промышленным программатором. Еще наткнулся на эту ссылку > http://hardlock.org.ua/mc/other/burn_2313/index.html . Не пойму теперь кто прав=)
