Фуоз+Дпкв
Помоему потом я принес свои извинения,своей ошибкой в написании фамилии автора я не хотел кого либо обидеть,просто писал автоматом,а фамилия отложилась в памяти такая,извиняюсь ещё раз если одного раза недостаточно.
Как то странно выглядит сигнал от имитатора...
С имитатором есть проблемы. Они обсуждались на форуме "Радио" стр. 10:
http://www.radio-for...t=1527&start=90
Как то странно выглядит сигнал от имитатора, мож я, что напутал?
Кто может подсказать, какой код (шестнадцатеричный) этого слова состояния для PIC16F84A PIC16F876A -
__config _CP_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC & _LVP_OFF
Как работает датчик синхронизации, где какие сигналы изменяются?
зтот код -конфигурация МК,в НЕХ-последняя строка перед ЕЕРRОМ
Помоему потом я принес свои извинения.
Вопрос повторно мне задал annik64.
Ответ был ему конкретно, а сообщение на #1216, я удалил.
С Уважением.
Изменено пользователем sachma2009
Работа датчика синхронизации описана на стр. 6:
http://www.radio-for...t=1527&start=50
внизу, в конце страницы.
Вот, ссылка на весь девайс:
http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&sub_mod=full_cxema&id=590
От этого имитатора искрение три раза за оборот коленвала при 1000 об/мин. А может прога такая, при симуляции идет переполнение стека МК.
Три раза из-за режима сушки свечей, не отключил сразу.
Изменено пользователем donec
От этого имитатора искрение три раза за оборот коленвала при 1000 об/мин. А может прога такая.
Мне проще подкачать колеса, если не заводится двигатель, чем разобраться в программе.
Повторить конструкцию - да. Программист я - никакой.
Имитатор я не собирал. Собрал схему (цифровую часть) и проверял на двигателе.
Запустилась сразу. Замечаний - много. Автор помочь отказался. Довести самому,
нет мозгов. Прокатался на ней с конца лета до средины зимы. Потом - она умерла
(схема). Причину не знаю. Перешел на штатное и катаюсь до сих пор.
Посмотреть причину - нужно выносить на улицу осциллограф, а пока сыро.
А вот, с запуском - проблем не было. Запускался без ПУКов и летом и зимой.
При беглой симуляции, опережение меньше 3 градусов не видел.
Угол от оборотов:
- 500 - 10 градусов;
- 550 - 19;
- 600 - 27;
- 700 - 22;
- 800 - 19;
- 900 - 18.
Виден явный провал ниже 600 оборотов. И для 600 - 27 градусов многовато будет, под небольшой нагрузкой может заглохнуть.
Здравствуйте все!
Две недели работает на авто обновлённая версия программы для ДНО+ДУИ на 676-м МК.В отличие от предыдущей "V10", в нынешнюю добавлена стабилизация ХХ (820-840об/мин) и термокоррекция. Таким образом исполнил все желания и практически весь резерв 676-го МК. Программа показала стабильность за время испытаний. В ближайшие дни намечается "забег" на 1300км. Херсон-Днепропетровск-Кировоград-Днепропетровск-Херсон с ночёвкой в Днепре. Посмотрю расход в загородных условиях. Сейчас расход бенза по городу радует - меньше 8 литров. Точно не могу сказать.
Прилагаю архив с прошкой, текстом и таблицей для правки графиков.
На этой версии, пожалуй, и закончу изыскания :D на P16F676.
P.S. Для тех кто будет прАвить графики. Теперь график ХХ находится в конце программы после графика "Множитель АЦП" по адресу 03В7h. Это сделано всвязи с перераспределением подпрограмм в памяти для высвобождения места под обработку ХХ и температуры двигателя.
V11.ZIP
Изменено пользователем IGO61
Здравствуйте все!!! IGO61 поздравляю с успешно проделанной работой. А ещё хочу узнать вот что в заменителе д/х остаётся свободным один компаратор,можно-ли на нем выполнить усилитель сигнала датчика детанации таким образом, на выходе компаратора добавить транзисторный ключ и +5в подавать на переменное сопротивление ручной ОК ФУОЗа через этот ключ т.е.когда нет детанации напряжение максимум как только появляется детанация напряжение снижается и ОК снижает угол опережения.
... ,можно-ли на нем выполнить усилитель сигнала датчика детанации таким образом, на выходе компаратора добавить транзисторный ключ и +5в подавать на переменное сопротивление ручной ОК ФУОЗа через этот ключ т.е.когда нет детанации напряжение максимум как только появляется детанация напряжение снижается и ОК снижает угол опережения.
Тогда в формирователе, может быть, лучше использовать двойной операционный усилитель, как на соседней ветке
"Система Зажигания Дпкв+Дд+Дад+Эпхх+Temp+Дкз" #11. В этом случае "устранение детонации" будет
происходить плавно, а не скачком. Один использовать формирователем, а второй - усилителем для ДД.
Только для ДД нужен избирательный усилитель, а не линейный. Он должен работать в определенном частотном диапазоне.
Здравствуйте все!
...А ещё хочу узнать вот что в заменителе д/х остаётся свободным один компаратор,можно-ли на нем выполнить усилитель сигнала датчика детанации таким образом, на выходе компаратора добавить транзисторный ключ и +5в подавать на переменное сопротивление ручной ОК ФУОЗа через этот ключ т.е.когда нет детанации напряжение максимум как только появляется детанация напряжение снижается и ОК снижает угол опережения.
Не буду утверждать, но мне кажется, что это не самое верное решение. Сигнал с ДД нужно не усиливать и ограничивать компаратором, а нужно обрабатывать по довольно сложному алгоритму. Учитывая как частоту, так и амплитуду сигнала, как минимум. При этом необходимо учитывать собственные шумы двигателя на разных режимах его работы. Насколько я осведомлён в этом вопросе, ещё нет единого мнения в алгоритмах обработки сигнала с ДД.
Задействовать встроенный компаратор 675-го МК не представляется возможным ещё и потому, что выводы отведённые компареру уже используются. а мультиплексировать их на другие пины не позволяет архитектура МК.
Здравствуйте все!
Спасибо за подробную консультацию.
@IGO61, ткни меня носом откуда почитать, а то после болезни голова пока не совсем все понимает.
Интересует ДНО+ДУИ. У меня ВАЗ 21099 с двигателем 21083 и КПП 2110. Как посмотреть есть шрифт или нет? Где устанавливаются датчики? Интересует твой вариант на твоем авто.
После ФУОЗ у тебя какая система стоит?
Не давно разобрал два МЗ 2112 одного завода ОМЕГА. В одном был комутатор, а в другом ключи. Вот такая петрушка.
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Добрый вечер всем! Выкладываю V11_9 (последнюю версия) программы для ГБО. С этими углами машинка бегает очень хорошо, стабилизация ХХ работает! Спасибо огромное Игорю за его ТРУД и развитие темы!!!!!
alvikagal По поводу датчиков они устанавливаются в колоколе сцепления там есть отверстия штатные расположенные сверху и ближе к салону, штифт посмотри на маховике проворачивай колен вал и если оно есть ты его увидишь в окошке колокола сцепления(обычно закрытое резиновой заглушкой). Загляните на страницы 34-36
V11_9GBO.ZIP
Изменено пользователем xtrrt
@xtrrt, если не трудно добавьте в архив последнюю рабочую схему и печатку если есть. Какие датчики ставили, какие доработки? Я так понял есть 2 прошивки для 7 и 32 градусов?
Здравствуйте все!
alvikagal, прошивок для ДНО+ДУИ, действительно две. Помимо графиков они немного различаются в алгоритме поиска синхрометки на пуске. Вариант, который выкладывал я, у меня работает "на ура". А у xtrrt на этом варианте очень долго пускается движок. По его просьбе был изменён алго поиска синхры на пуске. Вдогонку, xtrrt самостоятельно поправил графики для работы на газе. Теперь у него движок пускается бравенько, без претензий.
В остальном функционале прошивки идентичны. У меня применены датчики УИ и НО - ДС-1.
Схемы у меня и у xtrrt одинаковые.
Мой вариант печатки:
Вернусь из поездки - закину варианты прошивок, схему и печатку на обменник для быстрого доступа. В подписи к профилю ссылка на обменник есть, но пока туда ложил инфу только по ДКЗ.
@IGO61, когда будешь в Днепре? Тоже туда поеду к родным на следующие выходные. На р/рынок нужно будет наверно заехать за деталями.
Что такое на схеме СЗ. ВК я понял.
Спасибо.
alvikagal, я сейчас уже в Днепре у родителей на "Красном камне". Завтра утром выезжаю в Кировоград. Планирую быть снова в Днепре через три дня - в понедельник. Р/рынок мне в эти дни не светит.
Сигнал "СЗ" - это собственно команда коммутатору на накопление энергии и искрение. Импульс приходит два раза за оборот и смещается, формируя УОЗ.
Привет всем! Собирал плату с начала по первой схеме, затем когда Игорь приделал в программе поддержку ХХ (элементы нарисованные красным) напаял СМД на уже существующей плате, Кто будет повторять дорисуйте не достающие элементы. Плату уже выкладывал на стр34 пост680 посмотрите там фотки есть. По прошивкам было разделение на два варианта в зависимости где стоит датчик НО в штатном отверстии 0 гр или в диагностическом отверстии оно смещено на 7 зубов после ВМТ. С начала датчики устанавливал не так как у автора, а ставил в штатные места без всяких переделок самих датчиков кстати тоже они ДС-1 от волги и другой (ДУИ) аналог другого завода. Испытывал прошивки которые Игорь писал для нормального расположения, хотя те прошивки работают но есть не которые нюансы плавание метки. Я установил датчик в диагностическое отверстие доработав его. Отверстие диагностическое как мне кажется в диаметре 15мм а датчик 17, пластмассу снимал аккуратно паяльником! Один датчик убил на токарном станке пытался снимать по пять сотых все было хорошо до 16мм а потом показался кусочек как петака к которому наверно и был припаян провод катушки. Нужно изготовить проставку, чтоб ограничить посадку датчика по глубине. Дальше я испытывал прошивки на которых уже ездил сам автор то есть если датчик НО стоит на семь зубов позже ВМТ. Эти прошивки лучше работают по точности определения угла, плюсов очень много! Удачи.
Еще были доработки по схеме не отображенные на схеме, Игорь уточни если я не так напишу! По каналу ДНО: VD6 убран, поставлен диод Кат на +5в это Кол. транзистора, Анод на Б транзистора. По каналу ДУИ: убран резистор R30, а конд. C14 перенесен на вход компаратора 2-3. Хотя при приведенной схеме тоже все работает.
Плата.rar
...По каналу ДНО: VD6 убран, поставлен диод Анод на +5в это Кол. транзистора, Кат на Б транзистора...
Убран стабилитрон VD6, а вместо него - диод катодом на +5В (коллектор транзистора VT7), анодом - на базу того же транзистора.
Со стабилитроном компарер при включении иногда мог дать на выход высокий уровень. При прохождении под ДНО выемки на маховике компарер сбрасывается в ноль. Прога распознаёт его как метку (ложную) и искрит на пуске в самый неподходящий момент (клин).
После установки диода при включении компарер всегда устанавливается в ноль и положительный короткий импульс на его выходе проскакивает только в момент прохождения штифта под датчиком. Таким образом, ложные сработки на пуске отсутствуют.
Похоже, это была одна из причин моих клинов на пуске.
"ВК" - сигнал выбора канала искрения. Переключается с низкого уровня на высокий при положении коленвала ВМТ(1-4цил)+4зуба и с высокого на низкий - в ВМТ(2-3цил)+4зуба. Почему +4зуба? Чтоб не было одновременных перепадов "СЗ" и "ВК" при УОЗ=0.
Тогда еще нужна схема коммутатора куда прикрутить эти сигналы.
Самый удачный 2-х канальный коммутатор был собран по этой схеме. А после него был заменен на ДКЗ с соседней ветки. Результат после замены на ДКЗ еще стал радовать лучше, по сей день так и езжу на нем.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
