Фуоз+Дпкв
Может кому пригодится. По настройкам карба. На страницах форума где то было расписано как настраивать карб, но я делаю так : прогреваю двиг до рабочей температуры, убавляем обороты хх до минимума (в зависимости от выставленных в менеджере) и сдергиваем провод с концевика карба и если обороты упали, то добавляем их винтом хх, одеваем провод и снова сдергиваем, если упали - снова добавляем и так до тех пор пока обороты не перестануть реагировать на провод. Если не провести процедуру настройки карба, то при начале движения (трогание с места) будут провалы по причине перехода УОЗ с режима ХХ на режим "нагрузки" при этом резко падает УОЗ и происходит провал, хотя с другой стороны, наверное, этот провал можно посчитать как не оптимальный НОУЗ, который нужно сделать побольше или поднять графики немного повыше...
Всем привет!
В 5 января 2018 г. в 22:20, MegaVoltFS сказал:
Чуточку не так.
 С прогревом согласен. Затем сдёргиваем провод с конечника, винтом качества делаем максимально ровные обороты (без подёргиваний), потом винтом колличества делаем обороты на 70...100...150об/мин выше оборотов стабилизации ХХ, заложенных в прошивке. Тогда при включении нагрузок УОЗ не будет шкалить в режиме стабилизации. Подключаем конечник и обороты снижаются до предустановленных.
Насчёт клинов. Сейчас прошивка способна распознать метку от 30об/мин при условии равномерного вращения коленвала. Я пока не вижу способов что-либо добавить в неё для компенсации неравномерного вращения колена. Единственное, что можно попытаться сделать - от начала вращения до 250об/мин сделать нулевой УОЗ (а не +6 как сейчас). Но это проблему не решит - шесть градусов начального опережения не клинят никак.
Добрый вечер!
Вопрос по ДАД.
получил MPX5100AP из Китая. При напряжении питания 5В и атмосферном давлении - на выходе 3.6В. При максимальном разряжении, создаваемом лёгкими, напряжение 0.6В. Вот эти 3.6В меня тревожат, т.к. ранее имел дело с таким же mpx5100ap, который выдавал 4.6В. при питании 5В. Есть какие-то особенности использования новоприобретённого ДАДа?
Вопрос по инвертации КК решил применением релюшечки из корпуса сигнализации.Как я понял, КК при отпущенной педали должен быть замкнут.
Всем откликнувшимся спасибо!
Доброго времени всем.
Нужна ваша помощь в поиску неисправности.
Собрал я значит себе ФУОЗ на проверенной плате, в количестве 2шт, в одну залили прошивку безграфиковую от 676_60-2_8feb17 а в другую 676_60-2DEN. Подключил все и при работе двигателя на статике сильные прострелы в глушитель и зажигание на слух как бы очень ранее, ОК в даной ситуации не помогает на плате все сигналы и питание в норме, такая ситуация на двух платах но с разной прошивкой.
Когда подключили трамблерную роздачу ситуация изменилась в противоположную сторону, опережение отсутсвует вообше и двигатель с трудом удалось запустить и раскрутить до 1000 об/мин.
Ставили другой ДПКВ и комутаторы (ВТН) результат тот же. кабель ДПКВ микрофонный экранированый, ВВ провода с нулевым сопровлением, в свечах 5,5 кОм
Авто 2108 1,5л. шкив коленвала 60-2 от 2110. (Если будут нужны какие данные или фото сделаю) карб, исправен и тут ни при чем поскольку стоит ГБО, когда подключаю сток систему двигатель запускается и работает стабильно и устойчиво.
Подскажите в какую сторону копати и от чего отталкиватся
Изменено пользователем SashaMANjak
Полярность ДПКВ. Не помню точно (столько времени прошло), в каких-то версиях прошивок в обработчике "зуб/метка" была зависимость от полярности подключения ДПКВ.
Здравствуйте Игорь. Сегодня помагал  SashaMANjak запустить авто на данном зажигании.
В общем симптомы он уже описал, Я что мог то проверил, все сигналы в норме. На всех входах контроллера нужные напряжения.
А именно:
Вход ОК - меняется от 0 до 3,4в.
Вход датчика розряжения - меняеться от 0,6 до 2,45в.
Вход датчика тиемпературы при прогретом авто - 2,5в.
Это всё на выводах микроконтроллера.
Полярность ДПКВ меняли не помогло.
ДПКВ установлен на 20 зуб.
Куда дальше копать не знаю, авто заводится отлично,только нормально  не работает.Стреляет в глушитель,ни о какой езде не может быть и речи.
Устройство собрано на моей печатке, сто раз перепроверено согласно схемы всё правильно. Тем более на моём авто точно такое-же трудится до сих пор.Правда я машину продал но иногда вижу её в городе.
Какую роль играет сопротивление между 11 и 13 ножкой контроллера, помнится вы когда-то писали за изменение его значения. На плате установлено 470к.
Мне не даёт покоя почему оно не захотело работать при трамблёрной раздаче?
Ладно при статике , Вы когда-то писали что может некорректно работать с 2-мя коммутаторами.
Но с одним же должно работать....
Помнится я какое-то время ездил на трамблёрной раздаче, пока делал двухканальный коммутатор.
И никаких проблем не было.
А здесь при таком подключении зажигание наоборот становится очень поздним.Или просто нет опережения , трудно сказать, но мотор не набирает обороты совсем.
В общим я понятия не имею что ещё проверить,Может попробовать сдвинуть ДПКВ относительно шкива?
Только-что пересматривал модели симуляции в Proteus и возникли некоторые мысли по поводу схемы роздачи на 2 комутатора.
На плате сделано по схеме найденой сдесь-же Я её не тестировал на своём авто, так как сделал двухканальный коммутатор, а на плату на всякий случай при розработке добавил.
Но согласно симуляции Proteus возможен лишний сигнал зажигания при переключении входа ВК.
Завтра перепроверим.
Как сказал donec, проверьте ВВ-провода. Должны быть с ненулевым сопротивлением. Это если свечи стоят без встроенных резисторов. Когда-то проводил опыты на предмет "свечи/провода" с сопротивлением или без. При "нулевых" свечах и проводах контролик напрочь отказывался работать из-за диких помех.
Ещё, если у rudenyukа работает, а у SashaMANjak не работает при остальных равных (прошивка, схема, печатка), напрашивается вопрос: фазы ГРМ выставлены правильно? На штатной, родной системе всё пучком, а с ФУОЗом "пердит в глушитель" - значит либо сильно поздний УОЗ от новой приблуды (что маловероятно ввиду идентичности исходных данных), либо слишком рано открываются выпускные клапана.
46 минут назад, rudenyuk сказал:
Резистор положительной обратной связи для встроенного в контролик компаратора (формирователя прямоугольных импульсов из синусоиды ДПКВ).
 При смене полярности ДПКВ движок отказался запускатся на трамблерной роздаче, а на статике пускается и стреляет одинаково что со сменой полярности что без
Свечи стоят NGK V2 они с встроеным сопротивлением, на трамблере обычние магазинные  ВВ провода а на статике -"0",
Фазы ГРМ выставлены в перекрытие клапанов как в видео Травникова,  до недавних пор ездил 2года на 2-контурном зажигании, думаю если б что с фазами проблемы появились еще до установки ФУОЗа
Уважаемый IGO61 может у Вас и или кого-то еще есть прошивка с нормально откатаными углами под 2108 двигатель, я понимаю что это нужно делать на каждом авто индевидуально но у меня нет возможности это делать самостоятельно, по ряду причин,
Виктор rudenyuk нашол проблему которая крылась как всегда в деталях и мы смогли запустить двиг. нормально на трамблёрной роздаче, правда со статикой проблемы остались наверное нужно будет делать комутатор. Поездил несколько дней на прошивке 676_60-2_8feb17 и заметил что в "0" положении ОК есть детонация на определеных оборотах и нужно править прошивку но как писал выше нет такой возможности.
Всем привет!
Как раз в этой прошивке я и закатал графики своей (теперь уже бывшей) ВАЗ-21083. Но у меня стоит разрезная шестеря ГРМ и по-своему отсроенный карб. Всё это и повлекло за собой небольшой "подъём" графиков. На зиму я ещё и октанкооректор на 2...3 градуса плюсую.
Если ты сам прошивал контролик, то скорректировать графики не есть большая проблема. Если контролик приобретался уже прошитый, то да, придётся его перешивать гд-нибудь.
Хотя, судя по просьбе, шить ПИК ты будешь таки сам.
Изменено пользователем IGO61
Нет с прошивкой Pic поможет rudenyuk, но  сами понимаете обращаться за перепрошивкой каждый раз не вариант.
А как именно были настроены фазы ГРМ ? если можно подробне, поскольку в данный момент у меня метка в равном перекрытии 4го цилиндра.
Шланг ДАД более правильно подключать к коллектору или какбюратору ?
В архиве с прошивкой вложена папка с менеджером для правки графиков. В менеджере заложена возможность сдвигать каждый из графиков целиком. Попробуйте опустить их (оба графика) на 3, лучше 5 градусов вниз. Должно помочь против детонации.
Шестерню сначала установил по меткам на ВМТ 1-го цилиндра. Получилось, что метка на шестерне была ниже метки на двигуле на ползуба. Потом, отпустив больтики на шестерне выставил распред  по равному открытию клапанов 4-го цилиндра и всё. Больтики  на шестерне затянул.
Для прошивки 676_60-2_8feb17 вакуум нужно брать со всасывающего коллектора - она на это расчитана. Желательно перед ДАДом врезать в шлангочку топливный фильтр (я поставил небольшой, от скутера).
Спасибо,
по поводу прошивки так и думал, и ещё вчера утром залили правленую прошивку с опущенными псевдо-графиками на 5° буду тестировать.
Настройку ГРМ проводил точно так же, когда еще ставил розрезную шестарню,
Возможно ловил детонацию на бензине из за немного доработанной ГБЦ с доводкой каналов и повышенной СЖ для ГБО.
С какой целью применялся фильтр перед ДАД ?
Заранее прошу прощения за кучу глупых вопросов
1 час назад, SashaMANjak сказал:
Идея не моя, а donec, из его темы. Немного сглаживаются пульсации давления и защищается датчик от аэрозольного масла.
Поделитесь схемой и секретом кому как удалось подключить  статику на 2-х заводских комутаторах. У нескольких человек читал об этом
Какие именно коммутаторы применялись ? Поскольку в данное время нет возможности сделать комутатор который предложил IGO61
Вариант который применен у меня на трамблерной роздаче работает нормально и не хочет работать на статике
А если я предложу вариант переделки промышленного коммутатора из одноканального в двухканальны, заинтересует? В общем виде на выход добавляется три транзистора - один мощный выходной и два средней мощности, предвыходных. И компаратор (ЛМ2903) для реализации блока выбора канала. Есть два варианта: на ИЖБТ и на биполярнике. Эти схемы я выкладывал в этой теме очень давно. Если заинтересует - выложу архив ещё раз, чтоб не искать по теме.
Я на этих коммутаторах ездил. Схемы рабочие.
В 15.02.2018 в 01:07, IGO61 сказал:
Как я понял это последняя прошивка?? Чет я совсем запутался.. а у меня с трубки вакуум-корректора...Безымянный.JPG
т.е. с той прошивкой что на моем фото мне вакуум нужно брать со впускного коллектора?)))
В 15.02.2018 в 12:27, SashaMANjak сказал:
.... и повышенной СЖ для ГБО.
....но  сами понимаете обращаться за перепрошивкой ...
раз движок будет на ГБО то перешиваться точно придется... на ГБО нужно опережение  еще градусов этак на  5-8  добавить... Сам почти десять лет ездил на ГБО и не думал что газ так сильно чувствителен к УОЗу пока не поставил ФОУЗ... если на бензине, при ручной корректировки опережения, тяга особо не меняется, то на газу тяга меняется довольно ощутима. у меня двиг ВАЗ 21213.
Изменено пользователем MegaVoltFS
Всем привет!
18 минут назад, MegaVoltFS сказал:
Да, после этой прошивки я больше пока ничего не делал. Прошка расчитана на забор вакуума из всасывающего коллектора. Но я на двух авто пробовал забор вакуума и из карбюратора. Субьективно, особой разницы не заметил. Ведь, как я писал, алгоритм обработки вакуума при взятии из коллектора частично повторяет алгоритм работы ВК при забОре из карба. И, если подключить шланчик к карбу, то эти два алгоритма как бы "накладываются", параллелятся, не мешая общему результату.
4 часа назад, MegaVoltFS сказал:
После капиталки двигателя и шлифовки ГБЦ пришлось опустить угол опережения на родной систем с 10° до 6° поскольку появилась детонация на определенных режимах на ГБО, и повторилось на МПСЗ с ОК в "0"  положении, многие говорят что невозможно услышать детонацию на гбо но факт остаётся и не только на моем авто
Здравствуйте Игорь, если не трудно скиньте вариант как переделать одноканальный коммутатор в двухканальный о котором вы писали выше
В 20.02.2018 в 19:02, SashaMANjak сказал:
С наступающим праздником! на странице 145 посмотрите...
