Фуоз+Дпкв
Всем, приветики!
рабочая температура LM393 от 0 - 70 °C :blink:
по ходу надо ставить LM193FE или LM2903
или это не критично?
В конце осени 2008 года запустил свой первый вариант ФУОЗ+ДПКВ(на двух процах[AT89C2051], один преобразует сигналы ДПКВ в сигналы д.Холла, а другой формирует УОЗ). Весь зимний сезон благополучно отехал на этом девайсе. Пуск мотора.... без проблем. Так что можна сказать, что минусовая температура не критична для формирователя с ИМС LM393. Конешно утверждать на 100% не могу, может мне попался морозостойкая микруха, просто делюсь опытом, а Вы уже решайте что и как. ;)
P.S.
В добавок к сказанному.... читая наработки в других подобных проэктах, не встречал шоб кото-то жаловался на отказы системы по вине формирователя в зимний сезон(а может быть не внимательно читал... :lol: ).
Изменено пользователем CherepVM
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Здравствуйте все! Соглашусь с CherepVM по поводу в/у микрух. Мне по работе часто приходится иметь дело с этими микрухами. За долгое время не встречал ни одного отказа из-за низкой тепературы. Оборудование работает в суровых условиях. В доках производитель указывает диапазоны температур в которых гарантируется безотказная работа. А в широком доступе низкотемпературные типы встречаются довольно редко. Кто как, а я ставлю 393. :umnik2: Кстати P16F676 тоже не из индустриальной серии. А на минус 30 зимой ровнёхонько дышал, и по сей день живой.
PS. Катухи поджигания приготовил 29.3705 с разомкнутым железом, залитые, с ушами для крепления.
Изменено пользователем IGO61
Всем, приветики!
Может кто поделится схемкой фуоз+дпкв....
Уважаемый IGO61, трудится в "поте лица" :moil: над прототипом этой системы!
Уже есть положительные сдвиги, но говорить об стартовой схеме пока рано.
Всё в процессе.... ждите! :big_boss:
Жаль..., что ни кто не пытается делать что-то подобное(во всяком случае хотя бы сообщили об этом). Было-бы интересней.
.....или опять коммерция.спасибо.
Эта система не создается для коммерции!
Всем доброго здравия! На днях интересовался ценой,правда только в одном месте, а именно один из авторынков г Магнитогорска.
Цена:реперного шкива коленвала от 21214-1600р,передней крышки двиателя от ВАЗ 21214-500.Все остальное в сравнении сэтим, можно сказать копейки.
Может кто поделится схемкой фуоз+дпкв или опять коммерция.спасибо.
Всем доброго дня! dima55, пока схема и программа в стадии отработки и доводки. Есть положительные моменты, но есть и косяки. Не хотелось бы вводить людей в заблуждение кривыми схемами или прогами. Пока не проверю на себе и не добъюсь нормальной работы хотя-бы в течение трёх-четырёх дней озвучивать наработки не буду.
На счёт комерции посмотрите №1 на стр.1.
Для общей информации по установке датчиков на "зубилку" могу сказать следующее: последовал совету Baltika-3 и применил ДС-1 в качестве ДУИ. Совет оказался очень кстати. Раннее применённый 191.3847 имеет сердечник прямоугольной формы и перекрывает почти два зуба на венце из-за ориентации сердечника по отношению к вершине зуба. Вследствие чего ошибочно происходит подсчёт зубьев. С ДС-1 сердечник стал параллелен вершинам зубьев и теперь колличество зубьев подсчитывается правильно.
Для тех, кто захочет поучаствовать в разработке ПО могу сказать следующее. Из инфы, почерпнутой в и-нете узнал, что на "зубильных" колоколах сцепления имеется три гнезда для датчиков КВ. Одно - над зубьями венца (для ДУИ), второе - над маркерным штифтом, мимо этого гнезда маркер проходит в положении ВМТ 1-4цилиндров и третье гнездо между этими оверстиями так-же над маркером. В него ставится т.н. "диагностический датчик ВМТ". У меня второго отверстия нет (только гладкая площадка). И мне пришлось "колхозить" датчик в третье гнездо(сигнал ДНО). Могу сказать однозначно, что мимо этого гнезда маркер проходит через 7 зубов после ВМТ по ходу вращения КВ. Раньше я этого не знал, а в сети "гуляет" противоречивая инфа. Поэтому пришлось этот момент уточнять непосредственно на двигле. Сейчас занимаюсь отработкой проги по "1-му пробному варианту", озвученному в №38 на с2.
Очередное изобретение велосипеда - это хорошо. Сам изобретаю. На неделе поставил реперный диск 60-2.
Схема пока на нуле, прошивка тоже. Планирую процессор атмега, накопление в катушке с нормированным временем, пока 1 катушка с трамблером,
с возможностью 2 и 4 катушек. Коммутатор самодельный - учитывая их стоимость и качество это оправдано, а интеллекту от него не нужно - пусть проц думает.
управление ЭПХХ, выход на тахометр. Заливать прошивку через карту SD.
Хочу сразу заложиться на универсальность прошивки, чтоб можно было ловить сигнал с нестандартных реперных дисков а также с маховиков и тп.
тк пока программа на нуле это легко заложить. Очень интересует схема подключения ГБО тк у меня его нет и я слабо представляю как оно управляется.
Что требуется от микропроцесорной системы зажигания для поддержки ГБО ?
Порадовало что тема недолго существует, но вопросы конкретные а не трындеж как на других форумах
Всем привет!
Мои мысли вслух, так сказать.
По поводу вариантов использования датчиков для формирования УОЗ:
1)как вариант устанавливать ДВМТ(КП) + ДХ(заблокированными грузиками)
2)использовать ДВМТ и ДУИ на КП, и не трогать трамблер - оставить на запас по обычному варианту, чтобы не городить прозапас еще аналогичное устройство!
3)Можно еще предложить схожий с 1 вариантом - использовать обычный шкив с приваренным штырем для ДВМТ (в варианте ДВМТ+ДХ), у кого нет возможности установить в КП.
ДВМТ совместно с ДХ использовать для определения фазы формирования сигнала 1-4,3-2.
По поводу использования шкива 60-2 - не знаю как на классику, а на зубилку при его установке потянет еще и генератор! все железки без электроники в среднем потянут на 5 тысяч!
Коммутаторы:
Для тех кого мучает вопрос по коммутаторам - выбрать два одноканальных коммутатора или один двухканальный?
Если использовать двухканальный (951.3734 или 133.3774-03) коммутатор и управлять по одному входному каналу (с транзистором инверсии сигнала), тогда в этом варианте нельзя будет применить многоискровый режим при запуске двигателя и управлять временем насыщения магнитопровода на малых оборотах, что очень важно при использовании двух катушек, время насыщения увеличивается в 2 раза, что повлечет перегрев транзисторов и катушек зажигания (особенно в сухом варианте исполнения).
В принципе двухканальный (133.3774-03) можно переделать, убрав входной транзистор, тем самым разделить каналы, это в случае если схема УОЗ будет установлена в сам коммутатор, иначе придется выводить еще один вход!
в коммутаторе 951.3734 разделить каналы - наверное не получится, т.к. "Астро" делает на микроконтроллере.
хорошо бы проверить двухканальный коммутатор, на критичные моменты, на малых оборотах ниже 1200 об/мин и через сколько он вырубается при отсутствии сигнала от ДХ, может надо будет предусмотреть программное уменьшение времени насыщения!
Изменено пользователем Baltika-3
Всем, приветики!
Всем привет!
Не спорю... такие варианты более дЁшевы для перехода на "статику", но они не имеют перспективы развития. К тому же, и это мое личное мнение, применение токо одной "статики" существенно на повысит параметры ФУОЗ, как ситемы зажигания!!!
По этому считаю, что если модернизировать ФУОЗ..., то до конца, по полной программе - улучшение искры + улучшение вычисление момента искрообразования. Это возможно только с исползованием реперных шкивов или венца маховика. То есть, важно знать не только когда и какие цилиндры находятся в ВМТ, но и их положение в любой момент времени!
Всем привет!
serg8825 - рад Вас приветствовать на форуме!
наконец то пришел человек который все реализует на Atmega!
А, что надо реализовать - мы идей набросаем - не волнуйтесь!
по поводу ГБО - тоже не в курсе, но думаю , что в этом режиме можно реализовать дополнительную таблицу углов и на газу работать по ней или сделать ручное смещение по УОЗ.
а, вообще таблиц должно быть 3:
1) Au-92
2) Au-95
3) Газ
ну, еще можно и под 80 бензин табличку прикрутить - если есть желающие.
+ ручная корректировка угла (вдруг бензин, будет хуже по параметрам чем ожидалось)
и Датчик детонации тоже можно прикрутить
если так хотите можно и на карте SD сделать и интерфейс на комп организовать, и таблицы грузить через bootloader.
Хочу еще узнать - на каком агрегате ездит наш спаситель и какой опыт работы с Atmega?
Привет! Как сказал CherepVM "Уважаемый IGO61, трудится в "поте лица""
IGO61 открыл эту тему,а следовательно, он автор темы и проекта.Напомню:
Предлагаю новое развитие ФУОЗ В.Шкильменского для "статической раздачи искры" по цилиндрам. Сама программа ФУОЗ показала отличные результаты в разных условиях эксплуатации, поэтому я решил попробывать переделать схему и (даст Бог способностей) программу для работы в новом качестве........... Приглашаю к обсуждению и сотрудничеству тех, кто хочет поучиться или что-то умеет. Для меня это не комерческое предприятие, а одна из возможностей добыть новых знаний.
Так давайте придерживаться данного направления,а то помнится в басне Крылова воз тоже в разные стороны тащили.
Здравствуйте все!
... Так давайте придерживаться данного направления,а то помнится в басне Крылова воз тоже в разные стороны тащили.
Целиком и полностью согласен. Впоследствии может возникнуть мешанина между направлениями, как было в теме "ФУОЗ". Что-бы не вводить народ в заблуждение и упорядочить тему, лучше "Атмеговское направление" отрастить в новой ветке? И двигаться параллельными путями, перенимая друг у друга положительные находки. :friends:, :thank_you2:
Выше я уже упоменал про маршрутный компьютер PILOT,так вот у него есть интересные функции:
а) Вводить поправку угла опережения зажигания от -15 до +15 градусов -рабочий режим.
б) Вводить поправку угла опережения зажигания от -15 до +15 градусов для режима пуска двигателя(обороты менее 420 об/мин). Установленный УОЗ при старте будет действовать только в режиме пуска двигателя (обороты менее 420 об/мин). При запущенном двигателе всегда действует установленный рабочий УОЗ.
По сути тоже самое что мы имеем на ФУОЗ версий VV Владимира Ш.только в нашем случаи поправку угла опережения задаем переменными резисторами, в большенстве случаев не имея информации, а на сколько градусов мы ее задаем? А в случаи МК поправку угла опережения задаем программно двумя кнопочками через один градус.
Есть ещё функция
в) Корректировать коэффициент пересчета оборотов для а/м ОКА и систем с двумя катушками зажигания
г) Оперативно переходить с бензина на газ, мгновенно изменять поправку УОЗ на "-6 градусов
Вот я и подумал, что было бы не плохо реализовать в ФУОЗ хотя бы первых два пункта.
А может это грёзы?
Здравствуйте все! Наконец могу поделиться результатами продуктивной работы. Установлены датчики ДНО и ДУИ, найдены оптимальные зазоры и т.п. В качестве ДУИ применён (по совету Baltika-3, :thank_you2: ) ДС-1, ставший в гнездо практически без переделок. Только проточено надфилем ухо крепления датчика для совпадения отверстия с резьбой на колоколе коробки. С ДНО пришлось повозиться (марка 30.3847). Его диаметр больше диаметра гнезда. Поэтому паяльником, разделив на секторы, снял с датчика пластик в области предназначенной для входа в гнездо до появления каркаса обмотки датчика. Обмотка оказалась не залитой пластиком и легко освободилась. Её диаметр 13мм. Обмотав каркас фотоплёнкой, залил в получившуюся форму эпоксидку. После застывания оной получил "пыптик" диаметром 14,5мм, длиной 18мм. Который прекрасно вошёл в отверстие раннее снятого "диагностического датчика ВМТ". Оптимальный зазор между датчиком и штифтом выбрал с помощью стеклотекстолитовых прокладок. Фото приложу попозже. Пока не делал. Пришлось повозиться с программой формирователя сигналов ДХ из сигналов датчиков НО и УИ. Программа никак не хотела бессбойно работать. Основную проблему создавали "ложные" сигналы НО, вызванные металлизированной грязью, скапливающейся на маховике. И появляющиеся в перерывах между полезными сигналами НО. Это приводило к несвоевременной подаче команды на искру. Оптимизировав программу и расставив "ловушки" эту проблему удалось обойти. Претерпела изменений и схема формирователей сигналов НО и УИ. Изменения коснулись в основном номиналов сопротивлений. Схема и программа прилагаются. Программа писалась и отрабатывалась в среде "Pic_Simulator_IDE" от "OshonSoft", поэтому асм-текст не "украшен" коментариями. В разработке ПО и устранении возникавших по ходу разработки проблем активное участие принимал CherepVM (Владимир). За что ему огромное спасибо и :drinks: . Огромное спасибо и В. Шкильменскому за удачную разработку, послужившей основой для развития. Так же спасибо всем, кто тем или иным способом помогал в разработке. Ваши советы не остались без внимания. :thank_you2:
Пока произведена только "замена" ДХ датчиками КВ для тестирования. ФУОЗ остался прежний, F676VV, раздача искры трамблёром, пока. Смею отметить улучшение работы двигателя в диапазоне оборотов от пусковых до 4500 (выше не пробывал). Обороты ровные, без резких изменений. Пропусков искры не наблюдал ни разу. Ездил практически целый день сегодня по городу. В общем, вполне ожидаемый результат. :dance2:
Поделаю фотки с места установки датчиков, самих датчиков, выложу на обозрение. Печатку пока не делал (схема собрана на макетке), т.к. будет развиваться.
MK_DX.RAR
Привожу фото, сделанные телефоном перед установкой на авто. Плата на авто расположилась около аккума в чехле. Сильно не крепил, ещё будет сниматься. Места установки датчиков расположены под трубками охлаждения и просунуть к ним фотик трудновато. Постараюсь сделать завтра фотки.
IGO61 Поздравляем с положительным результатом в проделанной работе,а так же тех кто реально помог. :clapping::dance2:
Как говорится "начало есть-конец будет"
Отлично.Очень хорошие новости. А как обстоят дела с реперным шкивом 60-2 ???? под него программа будет переделываться?
"Переложу" прогу под реперный шкив и один датчик. Пока "заменитель" ДХ. С выходом, аналогичным ДХ (с нулевым НУОЗ, а угол опережения сформирует ФУОЗ) и выходом управления каналами коммутатора. Предположим, полоборота - ВУ, полоборота - НУ. Программу под свою конфигурацию я построил тоже таким образом. С "заделом" на будущее. Но тестить прогу смогу только в симулях. Вживую у меня нет возможности проверить.
Всем, приветики!
Вот и настало долгожданное время.... пожинание плодов!
Еще раньше, до рождения этой темы, уважаемый IGO61, "соблазнял" меня
на реализацию "статики". Я не решался из-за того, что в инетенете нету однозначного ответа на вопросы: "Статика, это хорошо или плохо?", "Стоит ли тратить деньги на реализацию "статики"", "оправдывает ли она себя?". Единственная возможность узнать ответ - сделать и оценить! Получилось так, что на момент создания Вашей темы,
я технически созрел для перехода на ФУОЗ+ДПКВ(свой вариант исполнения), а когда удачно реализовал это... решил, что пока IGO61 "борется" с датчиками и программой :moil: , я реализую и испытаю систему статической раздачи искры(статика).
Прикупил две катухи 406.3705($26) и еще один коммутатор 0529.3734($7).
У меня авто ВАЗ-21053, 1,5куб, троешный мотор, пятиступка. И встал вопрос где разместить всё это добро? В инете есть пару вариантов размещения катух.... мне понравился вариант предложенный в проэкте SECU-3, но крепление катух сделал по своему(по проще). И того 2...3 часа работы зубилом, напильником, дрелью и все установлено!
Мое мнение о работе статики, формировалось из двух проб испытаний. После первой пробы, было небольшое разочарование, машина немного "тупила" на разгонах и грелся мотор на подъемах. Посоветовавшись с IGO61 пришли к выводу, что нужно опустить графики УОЗ(сделать более поздний момент зажигания), что и было сделано(опустил графики как минимум на -5гр). Вторая попытка испытаний подтвердила наше предположение. Машина стала на много динамичнее. То что пришлось опустить графики УОЗ дает большой плюс этой системе раздачи искры. Это говорит о том, что процессы горения топлива в циллиндрах проходят быстрее(испытания проводились на одном и том же бензине(А92), без дозаправки).
Считаю, что "статика" имеет право на "жизнь".
Подождем ешо результат внедрения "статики" и от IGO61. Тогда мнение нескольких людей, будет более правдоподобным.(в случае одинаковых результатов) ;)
А пока.... вот фотки размещения "статики" на моем авто:
На счет тестов в живую, я приму участие, и думаю еще найдутся желающие оказать помощь...
IGO61 и CherepVM, поздравляю с очередной победой. Возможно поможет и мой небольшой опыт в опытах со статикой.
В интернете очень много информации "о статике", которая сводится к замене шторки в трамблере на другую, как в Оке, с двумя прорезями, и, либо 2 коммутатора, либо один двухканальный. Например здесь. Мне железки точить было негде, поэтому я приспособил счетный триггер на 561тм2. Только не придумал, как засинхронизировать сброс триггера в нужное состояние в зависимости от положения коленвала. А тут подоспел уважаемый Шкильменский...
а теперь небольшая идея:
Можно испытать такой вариант статики: делим 128 зубов на 4, и организуем "аналог" шторки трамблера. Датчик НО - сброс программного триггера в исходное. В контроллере триггер, который через каждые 64 зуба выдает на одном из входов либо 0 либо 1 для выбора канала(коммутатора). Это просто 1:1 замена ДХ.
Всем привет!
CherepVM
При испытаниях со статической раздачей искры - свечи оставили старые или меняли зазор?
или ставили инжекторные?
может быть есть влияние зазоров на искру и следовательно сгорание топлива!
для таких катушек, зазоры электродов на свечах должны быть больше чем на карбюраторе - помоему от 0,9 до 1.1 мм
Всем привет!
CherepVM
Ну с зазором я определился ещё как минимум 3года назад.... всегда ставлю 1мм...1,3мм.
Свечи принципиально ставлю токо трёхэлектродные. Одного комплекта хватает на год с "хвостиком".
Но свечи здесь не причём. Потому как когда возвращался на однокатушечный вариант, то для нормальной работы приходилось подымать УОЗ ручной коррекцией.
