Фуоз+Дпкв
Бюджет, естественно, прикидывал. Почему и решил продолжить развитие. Частично на эту систему отойдут комплектующие от ФУОЗ. Две КЗ и недостающий датчик вчерась прикупил. Собран и испытан на столе 2-х канальный формирователь. В ближайшее время датчики станут на предназначенное для них место. Параллельно готовлю програмку. Крутну двигатель, сниму осцилки, уточню детали и продолжу. Коммутатор самодельный для удешевления конструкции. У нас за 2-х канальным ещё и погоняться надо. А мой самопал работает по стандартному алгоритму для таких коммутаторов. От себя я ему добавил ещё доп. опций, на всякий случай.
Просто открывая тему я хотел поделиться, тем что сделаю, поднабраться знаний и опыта. Заставлять переходить на "статику" никого не хочу.
На стремительное развитие темы не расчитываю, привык всё делать неспеша. На истину в первой инстанции не претендую.
для Cherep VM накопление происходит за счёт дросселя L1.
По переднему фронту импульса переключается триггер и включает VT1, когда
ток в дросселе и R6 достигнет установленного значения ( т.е. напряжение на дросселе
для 2108- 180В, а для классики- 400В, тогда дроссель L1 - 5,8 мГн), через оптронную пару
триггер перебросится и транзистор VT1 закроется и напряжение дросселя зарядит
конденсатор. Вся система молчит до прихода перепада напряжения момента искры.
Триггер перебрасывается открывается транзистор, разряжает конденсатор через КЗ,
а далее процесс повторяется. При использовании в место бабины двух трансформаторов
дроссель L1 и выше по схеме остается добавляется ещё VT1, VD1, C3, VD3 и два трансформатора
А ссылку я штудировал раньше, ещё смотрел схему Мулындина А.А. на просторах инета.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Да простит нас хозяин темы...
Очень интересный вариант способа "закачки" рабочего кондёра!
Вы, granick, схему уже собирали, она работает на Вашем авто?
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
IGO61 У нас за 2-х канальным ещё и погоняться надо. А мой самопал работает по стандартному алгоритму для таких коммутаторов. От себя я ему добавил ещё доп. опций, на всякий случай.
А можешь схемку выложить?
Для Cherep VM: изночальный вариант схемы если интересно, можно посмотреть в журнале радио 9.2001.ст.38 "Дроссельно-конденсаторный блок зажигания"
Для Cherep VM Работала отлично с 2002 г. на 2106 с датчиком тока на ОУ 140УД17, транзисторIRF 740
и дроссель 5,8 mH с катушкой Б117, затем переделал : дроссель 3,0 mH транзистор
IRFP 264 и катушкой Б116. П.п. 100*50 мм транзистор без радиатора( не греется ).
В 2008 с зажиганием продал. Сейчас собираю с датчиком на оптроне и катушке
зажигания (Boch 1300 руб у нас стоит) и PICе (если кто запрограммирует 16F676
с ФУОЗ и входом "1"-1,4цил "о"-2,3цил сам пока не могу)
Схемка, по которой я собирал, в атаче. Искра по переходу (вход ВК) с низкого уровня на высокий на выходе 7, по переходу с высокого на низкий - на выходе 1.Элементы , касающиеся выхода на тахометр я не ставил. Исключив транзистор VT1 и "продолжив" вывод 5 DA1 получил два независимых канала. Задумался ещё над одной функцией: общий сигнал на искрообразование по одному входу (тогда можно будет манипулировать длительностью времени накопления програмно), а команда выбора канала по другому входу.
Изменено пользователем IGO61
Здравствуйте все! Наконец удалось снять осциллы с датчика УИ. ДНО из-за неправильного выбора зазора получил по "шапке" маркерным штифтом. Зафиксировать осциллы не успел, но сигнал обработанный формирователем видел. Подправлю датчик и выложу остальное. Пока остановился на таком. Формирователь НО претерпел небольшую схемную доработку. Схема оригинальная и доработанная прилагаются. Доработка заключилась в принудительной подтяжке к +5В одного из входов компаратора для обеспечения стабильного высокого уровня на выходе формирователя в паузах между маркерными импульсами в ВМТ 1-4-го цилиндров. На схеме доработанный ф-ль внизу. Так же прилагаю осциллы снятые непосредственно с ДУИ типа 191.3847 и пропущенные через доработанный и оригинальный формирователи импульсов. На осцилле видно, что после подтяжки несколько увеличилась длительность высокого уровня.
PS. vic56, спасибо за ссылку. 1, 2 томы у меня уже были, а 5-й благодаря Вам нашёл.
IGO61 - пожалуйста. Рад был помочь. Кстати в 1 и 5 томах есть МСУД на основе "Электроника-МС2712".
Насколько я понимаю в конечном результате должен появиться приблизительный аналог этой системы, бюджетный вариант и на современной элементной базе.
Поэтому предлагаю взять ее за основу разработки. В книгах Ходасевича упоминается и коммутатор 951.**** как ненадежный. Сегодня я с ним не соглашусь. 3620.**** сейчас не найдешь, а фирма "Астро" выпускает неплохое оборудование. У самого работает 95.****, и я доволен.
Доброго всем времени суток! Хорошая появилась ветка. Особенно меня интересует в части получения сигнала зажигания от ДПКВ. Кроме того хотел бы обсудить систему статического заж без зубчатого шкива, вернее со шкивом, но с минимальным количеством зубьев. На той ветке я упоминал о системе, где используется два штифта на шкиве коленвала в верхней и нижней мертвой точке, как это надо для ФУОЗ В.Шкильменского, а вот для статической раздачи нужен еще один индукционный датчик (ДС - датчик синхронизации), чтобы система могла распознать на какие цилиндры надо подать искру. Т. е. сигнал с ДС принудительно выставляет, скажем тригер или МК в такое состояние, что следующий импульс от ДПКВ, пройдя обработку в МК, поступит строго на определенную пару цилиндров и т. д. Мне кажется так будет всетаки попроще.
И еще. Объединением "Интеграл" выпускается микросхема IL1815 специально для работы с ДПКВ, судя по даташиту то что надо, но в наших краях ее не найти. Если кто-то имеет к ней доступ интересно узнать мнение об этой мсpost-81323-1281025317,01_thumb.jpg.
Изменено пользователем д. Ака
... о системе, где используется два штифта на шкиве коленвала в верхней и нижней мертвой точке, как это надо для ФУОЗ В.Шкильменского, а вот для статической раздачи нужен еще один индукционный датчик (ДС - датчик синхронизации), чтобы система могла распознать на какие цилиндры надо подать искру. Т. е. сигнал с ДС принудительно выставляет, скажем тригер или МК в такое состояние, что следующий импульс от ДПКВ, пройдя обработку в МК, поступит строго на определенную пару цилиндров и т. д. Мне кажется так будет всетаки попроще.
Интересное направление. Выражаюсь совсем без сарказма, ни в коей мере не хочу обидеть, просто высказываю своё мнение. Но исполнить два штифта, если пользуешься авто каждый день, технологически сложновато. И "прикрутить" датчик тоже. Кроме того довольно сложно без доп. датчиков будет програмно распознать два диаметрально расположенных штифта. Насколько я влез в изучение работы СЗ с ДПКВ намного проще использовать либо "реперный шкив". И подачу искры организовывать по метке на шкиве и по количеству зубьев. Либо, как устроена МК СЗ на 08/09 семействах с МС-4004 или "Электроника-2713". Подсчёт количества зубов на венце и маркерный штифт. Я выбрал последнее, т.к. легче исполнить доработку без вывода авто из эксплуатации. А нововведение не исключит работу на штатной системе зажигания. Основной "головняк" кроется в составлении правильной программы. В этом направлении я сейчас и работаю. Основные исходные данные собраны (за малым исключением - повредил датчик, но это уже сегодня исправил).
По поводу IL1815. Зачем гоняться за тем, что трудно приобрести. Намного проще формирователи по испытанным схемам. Тем паче, LM393 имеет значительный запас по питанию и довольно надёжные (поверьте моему опыту).
Кстати, как Вам идея (1-й переходный вариант): ДПКВ(ДНО,ДУИ)-> простой МК с простой прогой, формирующей сигналы, аналогичные ДХ с нулевым УОЗ -> ФУОЗ В. Шкильменского -> коммутатор -> разносчик?
Здравствуйте. Здесь лучше простой МК с простой прогой, формирующей сигналы ДПКВ,ДНО,ДУИ во всем диапазоне виртуальных оборотов КВ. Примерно как здесь. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36359&view=findpost&p=440205
Правда формируются сигналы имитирующие работу стенда контроля топливной аппаратуры дизелей (ВМТ-1 импульс/оборот, УИ-720 периодов/оборот, угол начала впрыска и угол длительности впрыска). Таким образом в отсутствии настоящего стенда (не выводя авто из эксплуатации, в Вашем случае) можно дома в комфортных условиях сделать бОльшую часть работы по написанию программы и ее отладки.
Классиководам думаю пригодится http://lada-quadrat.ru/publ/5-1-0-9 можно подсмотреть устоновку передней крышки двиателя с датчиком коленвала и реперного шкива коленвала.
Сегодня доустанавливал маршрутный компьютер PILOT-не поверите почти полтора дня убил.
Изменено пользователем Kav1990
Всем привет!
По поводу датчиков - на маховик 2108 неплохо подходят датчики ДС-1 406.3847060-01
для их установки необходимо разрезать отверстие крепления в датчике и прижать широкой шайбой при установке, так как оно располагается немного ближе к датчику чем отверстие на коробке передач, все остальное в норме (я использовал перевернутые на 180 гр заглушки,дабы их не потерять - держится нормально).
По напруге которая они выдают - могу сказать следующее:
ДВМТ - около 190 В
ДУИ - около 60 В
IGO61
Не понял зачем объединять сигналы ДПКВ,ДНО,ДУИ, а потом мучиться их выделять, используйте их отдельно!
С удовольствием бы принял участие в проекте, но с PIC связываться не хочу, если бы на AVR сделать тоже самое, тогда я - за!
Всем привет!
...По напруге которая они выдают - могу сказать следующее:
ДВМТ - около 190 В
ДУИ - около 60 В
IGO61
Вопрос об обЪединении сигналов рассматривается как вариант создания "универсальной" программы на 1 или 2 датчика. Пока это всего лишь перспектива. Всё-таки сначала опробую вариант с 2-мя датчиками. Ну а по поводу типа датчика, пользуем, то что удалось приобрести, к сожалению выбор не богат.
И почему бы не пойти параллельными путями ПИК - АВР. Здоровая конкуренция и дополнение одного другим?
Всем, приветики!
Ага, давайте ешо я примкнусь к Вам, будет, PIC(IGO61) - AVR(Baltika-3) - SiLabs(CherepVM) проэкт! :lol:
Это не дело! Обсуждение общих алгоритмов программы и аппаратной части девайса(не важно какой проц), это да! К тому же это продолжение развития бютжетного давейса ФУОЗ из предыдущей темы. Ребята, так давайте же не будем терять эту изюминку!!! :big_boss:
...Обсуждение общих алгоритмов программы и аппаратной части девайса(не важно какой проц), это да...
Здравствуйте все! Парни, я только это имел ввиду. Не пинайте сильно. На другой МК я прыгать не собирался, и тут дел хватает.
Наконец удалось снять осциллы и с ДНО. Привожу сигналы непосредственно с ДНО, пропущенный через "подтянутый" формирователь и объединённые монтажным "ИЛИ" сигналы с ДУИ и ДНО ("выбитый" зуб).
Всем привет!
Народ, скажите пожалуйста, есть у кого осциллограммы работы датчика детонации широкополосного типа GT305?
поделитесь ссылкой или имеющийся информацией.
Спасибо за помощь!
Добрый день всем!
Для Baltika-3 Я гдето встречал тему по поводу сигналов с ДД,там говорилось(и я согласен),что сигнал ДД на разных движках имеет разные х-ки и в идеале надо записать сигнал,а потом анализировать его на компе к примеру на звуковом редакторе
Приветствую всех!
IGO61 , а есть у Вас осциллограмма с датчика ДУИ, хотелось бы посмотреть, есть ли
влияния штыря который на ДНО смотрит?
если не затруднит выложите картинку.
И еще хочу поинтересоваться - какую катушку зажигания (марка?) планируете ставить на статическую раздачу?
И ещё для д. Ака , нашел инфу по IL1815 - у нее ограничение по входу до 5кГц - вот есть дока http://www.integral.by/download/123/IL1815r.pdf
Изменено пользователем Baltika-3
Приветствую всех!
Всем здрасте! Осцилла непосредственно с ДУИ и пропущенный сигнал через формирователи двух вариантов в №35. Влияния штифта не видно. Сигналы наблюдал довольно долго. Штифт не мешает угловым импульсам.
Народ, изучал даташит на компаратор LM393
и вот , что там написано!
ORDERING INFORMATION
DESCRIPTION TEMPERATURE RANGE ORDER CODE DWG #
8-Pin Ceramic Dual In-Line Package (Cerdip) -55°C to +125°C LM193FE 0580A
8-Pin Ceramic Dual In-Line Package (Cerdip) -25°C to +85°C LM293FE 0580A
8-Pin Plastic Dual In-Line Package (DIP) -25°C to +85°C LM293N SOT97-1
8-Pin Plastic Small Outline (SO) Package -25°C to +85°C LM293D SOT96-1
8-Pin Plastic Dual In-Line Package (DIP) -25°C to +85°C LM293AN SOT97-1
8-Pin Ceramic Dual In-Line Package (Cerdip) 0 to +70°C LM393AFE 0580A
8-Pin Ceramic Dual In-Line Package (Cerdip) 0 to +70°C LM393FE 0580A
8-Pin Plastic Small Outline (SO) Package 0 to +70°C LM393D SOT96-1
8-Pin Plastic Dual In-Line Package (DIP) 0 to +70°C LM393N SOT97-1
8-Pin Plastic Dual In-Line Package (DIP) 0 to +70°C LM393AN SOT97-1
8-Pin Plastic Dual In-Line Package (DIP) -40°C to +125°C LM2903N SOT97-1
8-Pin Plastic Dual In-Line Package (DIP) -40°C to +125°C LM2903D SOT97-1
рабочая температура LM393 от 0 - 70 °C :blink:
по ходу надо ставить LM193FE или LM2903
или это не критично?
    • А зачем вы обманываете? Или кого вы обманываете? Меня? А мне кажется СЕБЯ. СУДЯ ПО ФОТКЕ ВЫ НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕ ОПИСАННОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!! Вон и резисторы и светодиоды, все на своих местах!
    • Я понимаю, если бы порекомендовали реле поменять. За много лет могут подпортиться контакты, окислы, нагар.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна. Как-то сваял я тестовый предусилитель для проверки/налаживания микрофонов различных типов на том, что валялось в загашнике как "чемодан без ручки": и выкинуть жаба давит и применить для чего-либо серьёзного нецелесообразно. Ну, пошумливает... Но и усиливает, как было задумано. А большего и не требуется.  Не следует применять супер-пупер качественные схемы для банальных и проходных задач. Перфекционизм тоже должен быть в меру.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
