Бесперебойный Источник Питания Ups Ремонт.
Здравствуйте форумчане!
Проблема банальная,и наверное не только у меня,вчера после громыхания молнии в сети броски напряжения и UPS накрылся.
Вскрытие показало сгорели коммутирующие полевики и дальше по цепочке наверное.А сгорели из за оплавления изолирующих втулок крепления транзисторов к радиаторам.
Модель китайца KEBO UPS-500CL.
Плата серии UPS/ZB-500CL 220V-KB 525.
Хотелось бы схемку,поискал не нашел,если у кого есть поделитесь.
У кого аналогичные вопросы по ремонту разных аппаратов и моделей UPS ,или схемы завалялись на какие то UPS,то давайте рассматривать вопросы в одной теме чтобы не искать по разных темах и сайтах.
:help:
Изменено пользователем Навигатор!
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Схема на UPS ONH-600
http://flyfolder.ru/18703011
Можно несколько схем скачать
http://sanches.boom.ru/diagram.html
http://www.saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm
Нет - это втулки скорее всего поплавились после того, как разогрелись(сгорели) транзисторы.
Без ключей проверь напряжение от ШИМ. Если в норме, т.е. имеются оба противофазных сигнала, смело впаивай новые пары из одной серии, и запускай УПС на холостом ходу через лампочку ватт на 200. Без нагрузки напряжение в OUT-розетках должно быть 190-195 В.
  • 1 год спустя...
Ребят а не подскажите.
Предлогают тут взять два таких БП за 200руб.
http://www.ippon.ru/...back-comfo-pro/
http://www.ippon.ru/...back-power-pro/
Написанно что нужно менять батареи.Это как я понял сами акумы?Ну этим я заниматься не хочу так как они стоят не дешего.
А вот что меня заинтересовалло дак это фото аналогичного БП.Что там за трансфолрматор такой крупный стоит.На сколько он вольт по входу и выходу?И на какой ток?
Заранее благодарю:)
трансформатор крупный преобразует с 12В-220В.А также питает схему управы + зарядка акум.
Спасиб.Там получаеться только эти напряжения да?
А на его основе можно собрать преобразователь напряжения в авто с 12вольт в 220вольт.
И будет ли он работать как понижающийй.С 220вольт до 12вольт:unsure:
А на его основе можно собрать преобразователь напряжения в авто с 12вольт в 220вольт. - Можно подключи на провода которые идут к аккумулятору юпса и ничего не надо делать.
По вопросу с 220в=12в надо смотреть габаритную мощность транса . <_<
А какой примерно
Вообще изначально я думал о том что можно ли этот трансик применять как понижающий с 220вольт.А вторичку перемотать на напряжения годные для питания усилителля.Только для этого надо чтоб с нее можно было снять ток хотябы 7ампер.Это реально.Или нет?
Дистанционно трудно сказать не видя транса.На какую мощность юпс рассчитан такую и снимешь в пересчете на12в ,кратковременную.
Хочу заметить, что эти трансы рассчитаны на непродолжительную работу и очень сильно греются.
Если нужно для усилителя, думаю придётся доматывать первичку и вторичку соответственно.
Тоесть если он расчитан на 400ватт.То получаеться
400ватт /12вольт=33ампера.:blink:
Так что ли?
то есть, если УПС был рассчитан на 400 Вт, то в длительном режиме с него можно будет взять в 2 раза меньше.
400ватт /12вольт=33ампера - - верно но на кратковременную нагрузку минут на 10.
Там пишутся не ВТ, а VA. В продолжительном режиме я пробовал от авто АКБ, нагрузка лампа ильича 100 ВТ - через 5 - 7 мин можно яйца жарить. Мощность 400 или 450 VA.
Цитата -- Только для этого надо чтоб с нее можно было снять ток хотябы 7ампер.Это реально.
Дима 1991
Магнитопровод,сечение проводов,и плотность тока,он рассчитан на кратковременную работу.
Drevnii тему говорит.
а ну если магнитопровод тоже слабый то тогда пожалуй брать не буду.
А не подскажите какова примерная цена акумы в такие БП?
Если не очень дорого то может и куплю.
Изменено пользователем Дима 1991
в трансформаторах на витках не сэкономить. только на толщине провода.
и от УПСа не требуется продолжительной работы. несколько минут, чтобы корректно завершить работу и выключить комп.
Ну почему же не сэкономить.Например если он понижающий с 220вольт.То чутка не домотав работать он будет.Но будет завышеный ток потребления на холостом ходу и следственно разогрев.
этот трансформатор находится постоянно под напряжением, и если не домотать...
а под большой нагрузкой он находится короткое время.
