Думаю, что подбирать или не подбирать транзисторы - это зависит от того, зачем собирается усилитель. Если для себя любимого - то подбирать, а для озвучки пьянок и так сойдёт )))
Делать квазикомплементарный ВК (так это называется) на полевиках, ИМХО, не стоит.
Waso дорогой, усилитель я для себя собираю но к сожалению придётся его эксплуатировать именно для пянок и вечеринок разного рода ну в итоге нужен надёжный аппарат и как не странно с хорошим качеством поэтому и ЛМЕ, приборы приборами но музыканты всётаки лучше всех слышат по себе знаю. А квазикомплементарный ВК я именно изза трудности подбора транзисторов упомянул, ну чтож придётся значить подбирать транзюки.
  • 2 месяца спустя...
Приветствую всех!
Запилил сабвуфер, дошли руки до усилителя для него. Попалась инфа о LME49810. Заказал на ebay. Старался по картинкам выбирать для покупки тот, в котором комплектуха была боле приличная, хотя бы на вид. Вчера приехал усилитель.
Я не особо спец в электронике, может гляните, нужно чего-нибудь дорабатывать напильником. Вообще плата вроде добротная, комплектуха с виду не фейковая. Разве только флюс нужно смыть тщательней. Схему нашел на сайте указанном на печатке.
Питать планирую от такого источника, так пойдет?:
Еще не понял что за вход FB GND.
По описанию лота питание вроде +-55 и +- 50. У меня же получиться чуток больше (+-62 и +- 56), ничего не надо переделывать?
Заранее спасибо за советы и комментарии :rolleyes:
Так схема с datasheet. Ничего особенного. Номиналы все есть в первом посте.
вот http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=75099
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
Китайский конструктор отличается номиналами, коррекцией и применёнными транзисторами.
Вадим, а в этой теме обсуждается китайский конструктор? Да и китайцы от datasheet не далеко ушли. Можно в него заглянуть и сделать вывод на какое напряжение конденсаторы.
С уважением, А. Ю.
Синенькие электролиты на 400в. Черненькие с золотистыми подписями на входе на 16в. Черные рядом с релюхой 50в. Емкость вроде везде 470мкФ. Красные вимовские вроде все на 100 в постоянки 0,1 мкф. Керамические резисторы 0,22 ом, круглые по рисунку я не знаю как определять.
Что же все таки вход или скорее выход FB? Спинной мозг подсказывает, что сигнал о том, что защита сработала.
Сегодня спаял питание, наверное завтра пробовать буду. Есть какие-нибудь нюансы для первого включения?
Изменено пользователем MickMPS
Сегодня ночью запустил один канал. Запускается без проблем. Ток покоя пока не накручивал-у заказанного транса напряжение выше.
Спасибо, Вадим!
С уважением, А. Ю.
Как по мне, так чуток лучше чем TDA7294. Один плюс, мощность, Я ждал от неё большего. После прослушки отправилась в активный саб. Детальность у неё хромает (играет всё в кучу). D Класс на IRS2092 звучание на порядок лучше. Правда у каждого свои уши.
Для усилителя "выходного дня" результат всё равно приличный. Но не стоит ждать чуда - цена микросхемы это плата за скорость сборки и минимум головняка при настройках.
waso полностью с вами согласен :thank_you2:. Самое то для новичков, простая печатка, накрутил ток покоя и готово. Подкупает даташит с заявленными параметрами :acute: .
  • 3 месяца спустя...
Чесслово, за такую схему я бы китайцев поубивал. Повеселил драйверный каскад. Между его эмиттерами требуется резистор ом на 22...33. В противном случае выгорит от сквозного тока. По большому счёту, он тут вообще не нужен. Но тогда получится почти то же самое, что я и предложил.
У меня такая же красная плата как обсуждалось, а кто-нибудь может подсказать какой мощности достаточно будет резистора этого на 22ом.
Спасибо за ответ,
а стоит ли добавить резисторы в базы
Стоит. Это предотвратит вспышки подвозбуда в ВК при ограничении и неудачном сочетании свойств транзисторов+ монтажа.
И какой мощности резисторы поставить в базы?? (номинал как я понял 1ом достаточно или нет?)
Есть проблема. Если усилитель играет в активном режиме (MUTE = 144 uA) и затем перевести MUTE в ноль (схема из даташита), то ток покоя увеличивается до 2 - 2,5 А! Причем что иногда переходи в MUTE нормально, а иногда лезет описанная проблема. Уже все перепробовал. Что это такое?
Кстати, это у меня на 5 собранных усилителях такая ерунда!
Изменено пользователем StormAmp
Выход уся осциллом смотрели? Цобель греется?
при возбуде увеличить коррекцию.
ЗЫ. А зачем вы это делали?
Вот до элементарного не догодался ))). Сейчас глянул, реально возбуд 3.7 МГц - чистый, красивый синус ;)
На сколько увеличить коррекцию? У меня сейчас 8p2 стоит. Как она вообще выбирается?
А замыкал эту цепь для понимая почему у меня система защиты странно так работает, теперь понял.
Как гарантированно обеспечить стабильность работы? Как узнать ОПТИМАЛЬНУЮ величину коррекции?
