Софтовая Проблема Или Аппаратная Тлф Sgh-E730
Друзья,помогите разобраться в каком направлении копать.
При подключении зарядного устр-ва - тишина
Пробовал от внешнего БП включить (как Siemens) -- не получилось ,видимо нужен
резистор к среднему контакту от "+" (кажется где-то видел сообщ-е) ,резистор порядка 100кОм .Так?
Неплохо бы на схему глянуть,поискал -- не нашел.Может кто имеет?
PS Если у кого на этот счет есть соображения что/как проверить ,буду признателен!
Батарея разряжена,при подключении зарядного устр-ва зарядка не идет (экран не светится,тлф никак не реагирует),пробовал при этом его вкл-ть -- не получилось.
По идее самсунги заводятся и без среднего контакта. если питать от БП то плавно поднимать вольтаж до 4,3в но не больше. батарейку зарядить отдельно, например лягухой и попробовать завести с полной батареей.
небыло печали - прошивок накачали
не уверен потому что конкретно эту модель так не заводил, вдруг она одна из сотни не захочет без среднего контакта заводиться. а в остальном уверен, все телефоны так заводятся, а что касается заряда батареи это обязательно.
Harrys по Samsung не знаю(<походи> по форумам спец.по сотовым ТЛФ)-но одно известно без <среднего> контакта, контроллер зарядки ТЛФ не будет определять корректно АКБ(то есть вообще не будет <видеть>АКБ)
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
1. Телефоны этой платформы при питании от БП 4-5В (лучше 4-4,2 конечно) заводятся, но выключаются на заставке.
2. Зарядить полностью посаженную АКБ в штатном режиме не удастся, только от БП или "лягушкой" до напряжения хотя бы 3,2В
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Согласен там в аккумах стоит устройство контроля, которое при разряде ниже 3,2 - 3,3 Вольта отключает аккумулятор от
нагрузки (там стоит маленькая платочка в корпусе аккумулятора :) ) - если оно
неисправно, то зарядить аккумулятор штатной зарядкой не удастся - только внешней
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Serg-G,только хотел написать ответ ,как вы уже ответили ,что " Телефоны этой платформы при питании от БП 4-5В (лучше 4-4,2 конечно) заводятся, но выключаются на заставке."
Получается ,что от внешнего БП они (Sumsung) полноценно работать не будут ???
2 резистора по 20кОм от среднего контакта АКБ, один на плюс, другой на минус попробовать...
Изменено пользователем Serg-G
Проблема разрешилась положительно,но странно как-то :
зарядил батарею от внешнего БП ,вставил в тлф -- включился ,подключил зарядное устр-во -- заряжает ,правда пишет "проверьте температуру батареи".Думаю,что это от нагрева АКБ при зарядке ,т.к. емкость АКБ не знал,то заряжал постоянными 60мА .
PS Получается,что если АКБ разрядилась ниже некоторого уровня,то тело ее не видит ,странно.Это характерно для всех Sumsung ?
На сколько знаю не только самсунг:)практически все
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
Еще один казус "вылез" - тлф не принимает код блокировки . Как решить это без посещения сервиса?
Подскажите прогу/форум/статью где можно получить вразумительный ответ или может у кого есть реальный опыт решения такой проблемы ? Буду признателен!!!
PS Вот нашел ,это мне может пособить?
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?qtree=ka0xJ1ZVZzgj9SXSXB1YjPupaRJjQdZ8IENOXMxDKpO%2BbhRAyrlW4qBeM5VkiUCNKxJHP9qvuuIXzRqj7umdiJ1wJpGhDgilm5uBLZj0WHXXhpUYzffhQUqP0NEhbprk5UdzyAFuj9DCqHglU6Wh8eihCq6GrC8H4zFbjvTi3KcO8GqkgqJ579lyVA68Y2pd8cgEmCKY4KVyh0zeR%2BXEFN%2F31dnCtD5ZwAnPouC6Q9AG23d%2B1Qry%2F%2BHtselnTf3tbf1lESPLeThmr5Z18knTfFY0d3%2B%2BWBc3u1lOdHX7%2BTwLVESK6jkXg0upF1lzqonTrTiYU1reG7MjpmMRUMHO5Qwb8ojYczvNR0qu3y3pwVHMngsZ9zINRcQDBaZu53ZzEasz1dig5hPIQcOlN%2B3UpYXzc%2BhQAOltZ6U78cgOZmVMr6%2BcfFW4hVIBb49npXURcaESaiAf45BD0PRkedZy9CpFn5dAdkGj2Ds0mOgBoQl477iU3562gKJ0I7%2B%2B9FyfRvyE%2BUHq0WS2X%2B60TvNfZSff9gX3lxNEvqhLc1Fsu6MtAE5uj7Zj51GDClt%2BY70AxzthdOOiD%2FvZsaDDpVmI7xjRf2mbZTSUGGvofe%2BsOatgmPw%2BoAMIQy3sntUMVf%2FtLS9II%2BlvAJYyNdiCARFmyuKnekHoMVSIpVKh7%2BNe1laBMG5wkGERikpM6HUJadTVkpuFvCBLixlPe1s6mxnjZXbVXY2kiPqYUPd9lrBCmrY%3D&text=%F0%E0%E7%E1%EB%EE%EA%E8%F0%EE%E2%EA%E0%20Sgh-E730&url=http%3A%2F%2Fmobilend.com.ua%2Fcode%2FSamsung%2FSamsung_SGH-E730%2F1028%2F
Изменено пользователем Harrys
*2767*2878# пробуем.
Пробовал -- не помогло!
Начитавшись всякого прихожу к мысли,что должна помочь перепрошивка ПО тлф ,только вот получить бы рекомендации спецов чем и как прошить или может статья у кого есть.
как мастер по ремонту телефонов дополню: ;)
1)
*2767*2878#
:blink: это сброс настроек пользователя, а вот *2767*3855# вот это полный сброс... всего делается на вытащеной сим и карте памяти, ждем минуты 3, готово.... удаляет и сбрасует абсолютно всё...
шить без UFS, тоже самое что делать трепонацию перед зеркалом самому ножом из кухни :lol:(стоит UFS, JAF, INFINITI как бюджет молдавии :D )
2)любой телефон не будет заряжать акб ниже 3,2В... толкаем жабкой или блоком... до уровня 3,7 - 4.2В при десятичном токе зарядки... ;)
3)при превышеной температуре, поменяй акб, если есть, они часто мозг выносят... ну а потом чистка от воды, микроскоп, прозвонка, пропайка, замена деталей цепи зарядки.... B)
Изменено пользователем djfesteval
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
 Телефон при разряде до 3В заряжать будет (это можно проконтролировать вольтметром, периодически делая замеры напряжения АКБ), но включаются они (практически все) при достижении уровня АКБ выше 3,4-3,5В. Т.е. первоначально процесс зарядки (от 3В до 3,4В) будет проходить без каких-либо "признаков жизни" с отключенным дисплеем и только после перехода напряжения выше порога отключения телефона появится индикация и возможность включения аппарата.
djfesteval, код *2767*3855# случаем IMEI не сносит? Осторожней с такими советами!
Проблема с "температура батареи превышена" решалась проверкой цепи среднего контакта. Иногда она (температура) бывала и отрицательной.
Поищи информацию на www.mobile-files.ru. Там с температурой было много решений.
Спасибо всем неравнодушным к проблеме ! :)
Странно ..........
Про сброс IMEI в 000000000000 тоже прочитал ,но всеж попробовал ,результат - sim lock не снят ,IMEI не изменился .
Возникло еще несколько вопросов:
1) Сообщ-е проверте темп. батареи связано с неиспр-ю цепи зарядки самого тлф или кто сталкивался с другими вариантами при которых оно появляется ?
Накопал ,что это или терморезистор v500(NCP15WB473J04RC) или сама батарея тлф
2)Есть ли спец-я программа убирающая sim lock у E730 ?
3)Правильно ли я понимаю,что эта схема подходит ко всем Sumsungam (и не только) ,разница будет лишь в распиновке разъема J1 Phone ?
http://s005.radikal.ru/i212/1008/63/0fbd3b889739.jpg
Кроме того для прошивки необходимы только Tx,Rx,GND и +V ,а RTS и СTS делают кабель этот универсальным ?
Или для закачки напр мелодий еще что-то надо ?
4) Почему-то не могу посмотреть версию прошивки ,*#9999# и *#1234# не проходят или это возможно только при наличии sim-карты ?
Осмотр платы. Обычно пишут на плате модель
