Программы расчета трансформаторов и дросселей
но реальный результат получили в другом месте.
Почитал , суть ясна . Однако молчаливый Микаель таки зажал нормальную лабу . :big_boss:
Спасибо автору программы .
пользуюсь совсем недавно , очень удобно ,
пока опыт только маломощные преобразователи, на низкие напряжения 2-3в.
Решил попробовать высоковольтный источник порядка 400в , несколько секций.
При расчете источника питания получается очень большая индуктивность дросселя перед мостом .
Посмотрите , может я в чем то не прав ?
Картинку вставить не получается , при расчете полумоста , 30 кгц , сердечник ЕТД-44, напряжение вторички 400в , ток 0.3А , получается индуктивность дросселя перед мостом 16,5мГн.
Вот этот дроссель меня и напрягает .
Изменено пользователем IOO
картинка вставляется, когда нажмешь кнопку "Дополнительно".
скорее всего, ты задал слишком маленький минимальный ток дросселя (выходной ток).
Еще раз :
Спасибо за программу , я ее уже кручу две недели , и она все больше мне нравится.
Хотя , конечно , спасибо тут мало.
Сделал преобразователь с 12в в 2х2.4в , замена никель-кадмиевым АКБ , довольно просто получилось .
Еще пытаюсь сделать высоковольтный преобразователь , несколько секций по 400в , но пока решил попробовать один источник.
Надо еще продумать конструкцию трансформатора , если там суммарно 2-3кв .
В голове вертится конструкция в виде секций (типа как делают ВЧ дроссель намоткой "универсаль") , каждая секция 400в , и так несколько секций , первичка как обычно - рядовая.
Для начала - нужно напряжение 400в при токе 0.3А, это в порядке эксперимента. .
Я не понимаю , что такое "минимальный ток", но предполагается , что ток будет меняться в пределах 0.05-0.3А .
Действительно , я поставил токи "номинальный" и "минимальный" равные 0.3А , и требуемая индуктивность дросселя 2.2мГн.
Это совсем другое дело, и его не сложно реализовать.
Вот , что получилось :
я высоковольтным ни чем не занимался, поэтому конкретных советов по изготовлению дать не могу.
минимальный ток - ток начала работы дросселя в неразрывном режиме по току.
если ток нагрузки будет меньше минимального, то работа по фильтрации выходного напряжения будет перекладываться уже на выходную емкость.
Starichok В вашей программе расчёт дросселя для корректора коэффициента мощности какой принцип используется: transition mode (transition mode) или ССМ (continuous conduction mode)?
режим дросселя по току задается параметром "Размах пульсации тока в дросселе".
даже если задать полные 200% (критический режим), ток будет все равно неразрывный, так как индуктивность дросселя получится несколько выше теоретически необходимой величины для 200%.
на сколько я знаю, ССМ расшифровывается, как continuous current mode - режим неразрывного тока.
Володь, сейчас посмотрел- и не нашёл в базе ER сердечника, ширина 35, высота 34, диаметр керна 10, зазор 1.
Он есть, и я просто не умею искать? :vava:
Очень распространённый, из БП телевизоров. У меня их с десяток.
если высота одной половинки 34 мм, то такого сейчас в базе нет.
Так там высота одной половинки?
Тогда он там есть, высота 17.
ER 35 там есть с высотой 20 и с высотой 21 - это от разных производителей.
с высотой 17 я ER 35 не знаю.
Блин... Тут столько умников, что некому и "в глаз" дать. Я вот например только начинаю разбираться в ИБП. Мне многое не понятно. Иногда даже не знаю что спросить, но знаю что хотелось бы сделать.
Автор программ молодчина. Не обращайте внимание на "умников". Вместо того чтоб что то сделать, всегда найдутся вороны по клевать.
Теперь о главном.
Хочу слепить электронный трансформатор типа Taschibra 105W http://stoom.ru/content/view/369/154/. Имею Ш-образный магнитопровод, но не имею представление как на него рассчитать. Вы не могли бы мне помочь?
Если есть желающие помочь, то andrey_kovalenko@list.ru или https://vk.com/id54971521
у меня нет программы для преобразователя типа Taschibra. и я не умею его рассчитывать.
и даже нет желания связываться с таким типом...
Про них много что есть в интернете. Посмотри к примеру на сайте datagor в разделе "Блоки питания" может ,что заинтересует.
Starichok добрый день!
Вопрос: как ввести в программу Excellentl \ все в одной версия 2.0\ свою проницаемость, измеренная Вашей программой \скрин\?
Второй: как удалить ошибочно введенный размер кольца?
С уважением
Изменено пользователем tribo
чтобы удалить ошибочно введенные данные, нужно с помощью Блокнота в файле UserFerritesCores.txt удалить всю эту запись.
она будет последняя в файле.
для колец отдельно проницаемость ввести нельзя.
проницаемость определяется используемым материалом кольца.
Starichok уже въехал,,,немного серые клеточки заставил работать))
Феррит нового размера ввел 18\12\8, а вот с проницаемостью как быть?
Полагаю это Т38. Подскажи как это сделать?
С уважением
PDF_T38.pdf
у меня в программе только силовые ферриты.
а Т38 - не силовой феррит. на него в даташите даже не указаны частотные потери. это значит, что на нем силовые трансформаторы нельзя делать.
Данный феррит для GTD.
Я так понимаю, надо найти пдф с частотными потерями и тогда снова возвращаться к данному вопросу?
Возможно этот док, прольет свет...Т38 корелируется с М10000НМ
с уважением
Epcos_ferrity_minsk.pdf
Вот расчет GTD твоей программой с одного из форумов.
Что меня и смутило, -проницаемость 6000.
Скачал специально ExcellentIT 5000...полагая, что там были предустановки на подобный феррит...
не нашел((
С уважением
это уже очень старя версия (5000). да, там было отдельное задание проницаемости, без привязки к выбранному материалу.
но потом я понял, что это было сделано не правильно, так как частотные потери одного материала нельзя распространять на совершенно другой материал.
но, тем не менее, рассчитать ТГР в программе можно, соблюдая следующие условия:
1. задать индукцию в 1,5-2 раза меньше, чем предложит программа (в приведенной картинке это хорошо видно).
2. не обращать внимание на ток намагничивания, который насчитает программа, так как при другой проницаемости и ток намагничивания будет другой.
однако, все равно рассчитать ТГР с большой точностью программой не удастся. нужно будет по осциллографу (по фронту и по спаду вершины импульса) подобрать число витков для получения наиболее оптимального результата. но зато программой можно определить примерное число витков, вокруг которого придется вести поиск наилучшего результата...
Я в принципе так начал и делать. Все по осцилографу. Ибо программ по GTD с 80% гарантией расчета нет....двигаемся по проторенному пути))
В любом случае спасибо за консультацию.
Хотя....не часто, но приходится строить GTD и наличие толковой программы не помешало бы. Это частично снизит вероятность попадалова))) особенно по кольцам.
Советы даваемые на форумах по поводу применения зеленых колец))) приводят именно к попадалову...благо Ваш Мю калькулятор спас от последнего)))
С уважением
очень хорошая и удобная для расчета программа! только у меня один вопросик по ней, если я выбираю выходное напряжение двуполярное со средней точкой +-50В 4 А, у меня получается в блоке питания 2 плеча по 50 В и в каждом плече ток может достигать до 4 А, либо 4 А на два плеча? заранее спасибо за ответ!
ученье свет!!!!!!!!!!!!!!
