Программы расчета трансформаторов и дросселей
при внешнем диаметре 36 мм мощность одного кольца примерно 200 Ватт максимум.
а ты хочешь иметь 720 Ватт.
какой там материал и почему разная проницаемость - я представления не имею...
Имеется в виду настроить ограничение мощности, получить 36В - 5А, 20В - 10А, 10В - 20А. Если не известен материал колец, то может быть поставить в расчетах наугад, например PC40 или N87, учитывая производство их в Китае, а потом посмотреть осцилографом на правильность импульсов, нагрев транзисторов, трансформатора, и сделать вывод об изменении количества витков обмоток трансформатора?
правильно мыслишь. сначала изготовить трансформатор, а потом по нагреву кольца на хх делать вывод о количестве витков.
Еще несколько вопросов.
Имеется сборка шоттки 80CPQ150 на 150В. Какое максимальное выходное напряжение должно быть на вторичной обмотке трансформатора, чтобы не сжеч диоды?
Надо ли переделывать трансформатор в согласующем каскаде при установке в блок выходного трансформатора на 36В при однополярной схеме со средней точкой?
Можно ли наматывать первичную обмотку трансформатора на кольце несколькими тонкими проводами, скрученными вместе?
1. если однополярное выпрямление со средней точкой, то желательно не более 50 Вольт.
2. не понял, о каком трансформаторе в согласующем каскаде идет речь. и какое отношение имеет согласующий каскад к выходному напряжению.
3. можно несколькими тонкими проводами, но желательно, чтобы провода не были скручены, а мотались "плоской лентой".
Понятно, спасибо. Согласен, что согласующий каскад не имеет отношения к выходному напряжению http://www.q-r-x.ru/.../at/Image19.gif
Сделал расчет в трех программах. В двух габаритная мощность примерно 770Вт, в третьей 675Вт. Вопрос.
1. Почему в разных программах габаритная мощность расчитывается по разному?
2. Какая максимальная постоянная мощность допускается от габаритной?
3. Почему колличество витков первичной обмотки в двух программах 57-58, а в третьей 50? Вроде все параметры указывал одинаковыми.
габаритная мощность во всех программах считается одинаково. а вот исходные данные для расчета - во всех программах разные.
а по числу витков - разные алгоритмы расчета, разные результаты.
Понятно. Насколько допустимо отклонение колличества витков в первичной обмотке от расчетного? Если после намотки первичной обмотки виток к витку остается место для нескольких витков, стоит ли доматать до полного заполнения кольца или надо строго придерживаться расчетного колличества?
потому что у них параметры разные.
достаточно было сравнить, и не пришлось бы задавать "глупый" вопрос.
Для Вас может и глупый вопрос! А я не могу разобраться. Как может быть у сердечника с меньшими габаритами, одновремённо больше площадь окна и площадь сечения? Или я не те параметы смотрю? Извините за назойливость.
Изменено пользователем kotenok
я заполнял параметры по данным производителей. а производители у этих сердечников разные.
поэтому вопрос, как такое может быть, нужно задавать производителям, а не мне.
связывайся, задавай тут вопросы...
Приветствую!
Starichok, подскажите пожалуйста по поводу транса ERL-35A:
1) какой материал сердечника выбрать в Вашей программе Lite-CalcIT?
2) какие размеры если у него по габаритам в сборе 41,5х35х11,4?
БП АТХ250, трансформатор - ERL-35A (фото прилагаю)
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Idris
материал РС40.
сердечник ER 35/21/11.
Да, и еще такой вопрос (если не затруднит).
Переделываю АТХ-250 в ЛБП. - "каша из топора" :)
Поставил:
1. Электролиты по питанию на 680мкф
2. Ключи MJE13009
3. Собрал диодный мост из четырех STPS30H100CT
4. Дроссель намотал на зелено - синем большом кольце (по Вашей программе)
5. После выходного моста два шт. по 1000мКф 50V
6. Регулировку сделал - работает
Осталось трансформатор перемотать. Есть вот такой как я спрашивал - "материал РС40. сердечник ER 35/21/11."
Хочу попробовать выжать из него 30V - 20A. Подчеркиваю попробовать.
Судя по Lite-CalcIT это получается если поднять частоту работы трансформатора до 70кГц (генератор TL494 - 140кГц), но будут потери, нагрев, пикирующий КПД...
Это понятно, но интересен эксперимент.
Нужно еще на 4 ноге TL494 сделать небольшое смещение для таких частот, как писали (от 0,5 до примерно 1,2V чтоб ограничить макс скважность для избежания "сквозняка" через ключи - поставлю токовый трансформатор в цепь первички и по ослику отрегулирую)
Это тоже понятно - сделаю.
Пока вопросы для повышенной частоты возникли вот в чем:
1. Нужно ли изменять номинал кондера в цепи первички (стоит 1мКф 250V)?
2. Нужно ли изменять номинал кондера в цепи базы ключей (стоит 10мКф 50V)?
3. Нужно ли изменять номинал кондера в цепи снабера первички (стоит 2n2 на 1KV и рез 50 Ом 2W)?
4. Нужно ли ставить, а если "да", то с какими номиналами (или скажите как его рассчитать) снабер на вторичке или после выходного диодного моста?
Скрин Lite-CalcIT с данными расчетов прилагаю.
Извините если не по теме.
Заранее благодарен.
вообще-то, да, не по теме...
на все твои вопросы один ответ - биполярным ключам нельзя повышать частоту. они там и так на пределе своих частотных возможностей.
но попробовать можешь, никто не запрещает.
Доброго всем времени суток, прежде всего хочу поблагодарить автора за программы, не раз пользовался для расчёта ТС для сварочных инверторов. Появилась задача рассчитать трансформатор для DC/ DC на 3845 160кгц с 14 вольт на 3 по 18 вольт. Попробовал в программе Forward3000, странные выдаёт витки 9-первичка и по 29 вторички. Извините за глупый вопрос, может прога не предназначена для таких целей.
а сколько бы ты хотел там получить витков?
Я бы хотел посчитать витки. Соотношение странное к. трансформации. В схеме СКИФА я видел 12 и 3 по 16 витков.
Изменено пользователем ksv68
какие исходные данные ты задал, такую трансформацию и получил.
а по схеме СКИФА нужно обращаться к СКИФУ, а не ко мне.
