Программы расчета трансформаторов и дросселей
По фотографии - это к гадалкам. Чтобы узнать что-то о материале, нужно хотябы измерить его проницаемость и ток насыщения. Или выбрать наугад распространённый материал, сделать на его основе ИИП и посмотреть как будет работать... если не сгорит то значит угадали с материалом +-лапоть. Узнать проницаемость - измерить индктивность дросселя с 10(например) витками на этом кольце и по онлайн-калькулятору в интернете посчитать проницаемость. С током насыщения конечно сложнее... но где-то видел схемы и для его определения.
Здравствуйте господа форумчане. Хочу "переделать" БП от телевизора Daewoo шасси CP-185 для своих нужд. Из схемы взял микросхему STR-F6653 и кое- какую обвязку, но родной трансформатор не буду ставить, а перемотаю от монитора. Родной не ставлю потому что он многосекционный и может сгодится для иных нужд. ИБП нужен для паяльной станции с нагревателем HAKKO, соответственно нагрузка не будет одинаковая. Собственно хочу использовать программу FlyBack для расчета трансформатора. Намотав некоторое количество витков определил что  в программе и экспериментальная измеренная величина индуктивность/виток примерно совпадают - разница в несколько наногенри. Настораживает тот факт, что этот регулятор работает в квазирезонансном режиме (раньше не приходилось ничего делать на таких контролерах, но очень хочется сделать так как имею в наличии несколько микросхем такого типа).  Не нашел на какой частоте работает этот контролер. Помню, что работает кажется как-бы в двух режимах  - запуск/перегруз и рабочий режим. Информации на счет того контроллера мало очень в интернете. Но было где-то описание работы контроллера на польском, причем очень подробно, из него помню что по графиках определил - период был 20мкс, что есть 50кГц. Не могу найти теперь этот документ в интернете. Сначала хотел просто намотать обмотку просто подогнав индуктивность первички под индуктивность родного трансформатора. Но будет ли это правильно? Все-таки вопрос остается в том, можно ли считать трансформатор для такой схемы этой программой?
Доброго времени суток, попался в интернете Справочник  2016года. Вильям Маклиман "Проектирование трансформаторов и дросселей".  Думаю такая информация не будет лишней.
Проектирование_трансформаторов_и_дросселей._Справочник__2016._Вильям_Маклиман.pdf
13 часа назад, popilsjawa сказал:
Почитал я эту статью, почитал даташиты и понял что этот регулятор работает в двух режимах, как я и писал выше. Работает он на "плавающей частоте" которая изменяется в зависимости от мощности нагрузки. А определяется  момент открытия транзистора (собственно и задает частоту) по детектированию нижней части первого колебания амплитуды. Потому я и не знаю какую частоту принять во внимание, думаю надо брать для оптимальной нагрузки (по даташиту частота изменяется от 20кГц доооо... 300кГц, последнее очень сомнительно, но таковы даные). Вот я и не знаю какую частоту выбрать, может опытные мне дадут какой-то совет. Еще вопрос открыт о том, до какой частоты могут работ трансформаторы БП в мониторах (к примеру SAMSUNG) , так как ферит будет применен от-туда.
  @a74, Спасибо, довольно практичная книга, всё в одном. Как её упустил не понимаю, до сих пор пользуюсь кучей пидиэфок из инета. У нас какой-нибудь Цукерман скопипастил бы  страниц на триста теорию электромагнитного поля Максвелла из академических учебников и, в лучшем случае, десяток листов маловменяемой практики.
очень просто - поразмышляй не тему закона Ома для полной цепи
погрешности вычислений дали на какую-то мизерную величину, хрен знает в каком знаке после запятой, чуть больше 3 витков. программа их округлила до полных 4 витков.
мотай тоже 3 витка смело.
Понял, спасибо. Еще вопрос по расчету ДГС - "амплитуда импульса на вторичной обмотке трансформатора первого выхода" - я так понимаю программа автоматом понимает сколько амплитуда по линии 320В, так?
Гляньте расчет
программа автоматом ничего не понимает. какие параметры ты ей задашь, так она и посчитает.
Добрый день. Ув. Starichok, не так давно познакомился с Вашей программой, в общем то все понравилось, спасибо Вам за труд. Но есть несколько непонятных для меня моментов:
1. С сердечниками типа EI все понятно, там магнитопровод замкнут и при вводе своего сердечника все размеры вводятся по подсказкам. Но вот сердечники типа E, ER и ETD, на сколько я понимаю, на практике используются в паре. Когда мы выбираем в программе стандартный сердечник такого типа, маркировка, судя по всему, отражает параметры одной половинки. А как это дело обсчитывает программа? В расчетах учитывается вторая половинка? Если нет, как ее учесть?
2. Как считать среднею линию при вводе своего сердечника по параметрам? Для сердечника от телевизионного строчника вроде бы понятно (см. на вложенной картинке, фиолетовый контур), а как считать для Е-образного сердечника? Учитывается ли зеленый контур, или только фиолетовый?
3. Планируется ли добавление в ПО функции расчета дросселей на так называемых гантельках? Они компактны, удобный, всегда можно наковырять из разной аппаратуры.
ну, если ты четко понимаешь, что такие сердечники используются только в паре, то зачем задавать этот "глупый" вопрос?
естественно, в расчете считается замкнутый сердечник, то есть, из двух половинок.
учитывается фиолетовый контур. причем в середине линия проходит не по центру среднего стержня, а через четверть среднего стержня, чтобы получилась именно средняя линия, проходящая через одну сторону.
на гантельках расчеты не планируются.
10 часов назад, Starichok сказал:
Тогда как мне считать ДГС, для каждого выходного напряжения отдельно вводить амплитуду напряжения перед дросселем? Или ввести одно значение, но наибольшее? Если по первому варианту, то обмотка на 320В будет под 500 витков, если по второму - 282 (я именно столько и намотал уже)
ты сам-то понял, что ты сказал?
где ты видел поля в программе для амплитуды на каждом выходе?
да, и на первое место ставится самый мощный выход. а не по величине напряжения...
Если не сложно , полумост с   однополярной со средней точкой выходом  ,в проге для рассчёта дросселей надо удвоенную частоту указывать?
Вроде как после диодов частота удваивается если однополярка со средней точкой
Изменено пользователем Starichok
убрал пустую и бессмысленную цитату
да, после двух диодов частота удваивается.
А такое подскажите: в Exellent  указывается необходимая индуктивность выходного дросселя, это имеется ввиду индуктивность с током или без? Это для проги расчета дросселя.
Изменено пользователем silser
не знаю задавали ли такой вопрос. в программе есть параметры "рабочее время" для TL494 и "мертвое время" для IR2153. значит ли это, что программа годится только для расчета ИИП на этих микрухах? для автогенераторного не катит? то же самое с  сопротивлением канала для МОП и напряжением насыщения для IGBT, а для биполярников прога не катит?
индуктивность дросселя - с током.
BT в аббревиатуре IGBT и есть биполярный транзистор. а еще полезно читать помощь к программе и подсказки в окне программы...
2 часа назад, Starichok сказал:
ни в подсказках ни в справке к программе ничего нет про то, можно ли ее использовать для автогенераторных схем.
в автогенераторных в принципе можно, но сначала нужно знать минимальную частоту автогенератора, чтобы сделать расчет на минимальной частоте.
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
