Программы расчета трансформаторов и дросселей
а скажи, как твой вопрос связан с написанным в сделанной тобой цитате?
как рассчитать? взять программу для обратнохода и рассчитать...
При расчете дросселя-интегратора для источника питания, столкнулся с непонятным поведением программы BoosterRing. Тот же дроссель рассчитывался в программе DrosselRing для сравнения.
Выходные параметры намотки дросселей получились ожидаемо одинаковыми - число сердечников, число жил и диаметр провода, число витков. Но ПО BoosterRing по непонятной причине ополовинило "примерную длину провода". Слишком низким оказалось и сопротивление обмотки дросселя по этой программе (6,87 мОм против 13,7 мОм). Это обнаружилось при выполнении обмотки дросселя - взятых 1,8 м провода не хватило для намотки, при том, что программа рекомендует 1,02 м. Удалось намотать только 18 из 23 витков. Программа DrosselRing показывает близкий к истине результат 2,04 метра.
Вопрос к уважаемому @Starichok . Если дросселя конструктивно идентичны в обоих программах, то как получилось, что длина провода для намотки и Rdc различается в два раза? Или я чего-то не доглядел?
Дроссель:
20181108_135711.thumb.jpg.82d14f7b1c9c175adb9c3d28427488cb.jpg20181108_135820.thumb.jpg.5987330be644faffa713243bfb96a333.jpg20181108_135847.thumb.jpg.1101f5ff4fbc13af01ca7353690aaa51.jpg
Скриншоты расчетов:
по длине провода (и сопротивлению обмотки) надо разбираться...
а вот, при расчете дросселя в DrosselRing напряжение, когда ключ включен, будет максимум 63 - 30 = 33 Вольта. а не 55 Вольт.
и еще не понятно - полная мощность разная, а температура одинаковая...
ошибку в бустере уже нашел - высота кольца не умножается на число колец.
и это просто случайно получилось, что длина и сопротивление почти ровно в 2 раза меньше...
но тут хуже другое - я в феврале этого года (узнал по дате измененного файла) что-то изменил в расчетах (а уже не помню, что) и теперь твои исходные отказывается считать, просит увеличить число колец...
а причина, что теперь не проходит с 3 кольцами - теперь просит 28 витков, а 28 витков в 3 провода на 3 кольцах не разместить.
добавил в первый пост файл BoosterRing_4.2.rar с исправленной версией программы.
старую версию (BoosterRing_4.1.exe) следует удалить и взамен поместить в папку новую версию.
2 часа назад, Starichok сказал:
точно, забыл выбрать расчет "выходной дроссель".
1 час назад, Starichok сказал:
это не беда, исходные данные подкорректировал, все влезло.
47 минут назад, Starichok сказал:
спасибо.
Дроссель намотан. Ушло примерно 2,1 м провода 1,25, сложенного вдвое (вместо 3*1,18), всего 23 витка . Индуктивность ~150 мкГн, совпадает с расчетом.
Скриншот расчета в DrosselRing:
Измерение Rdc обмотки при 20Ц дало несколько меньший результат, чем ожидалось - 14,5 мОм против 17,7.
Ну и сам дроссель:
20181108_233236.thumb.jpg.1e9d58a447ca8bd86b9b23f356ece997.jpg20181108_233251.thumb.jpg.b4eeb7172e1e134079a26c7e331d6217.jpg
Скачал версию BoosterRing4.2, заменил старую. Работает.
Изменено пользователем Vslz
ну вот, немного увеличил размах пульсации тока, и опять обошелся тремя кольцами...
Дроссели с числом колец 2-3-..на сердечниках Т106 мотать физически намного сложнее, чем на одинарном кольце. "Колодец" с тремя Т106 более-менее легко мотается строенным проводом 1,18 (см. фото выше, с темным проводом ПЭТ-155), с приложением определенного усилия для проталкивания петель. Намотка получается удовлетворительно-плотная. Провод 1,25 уже слишком жесткий, петля едва проходит, пальцы скользят. Лучше таким не мотать (фото выше - с желтым проводом). Пробовал и с одинарным проводом 2 мм. Он вообще не поддаётся дрессуре :D - радиус изгиба получается большой, много воздуха. Протолкнуть петлю провода 2 мм в окно Т106 не удается. Для намотки толстого провода надо брать соответствующие одиночные кольца, у которых фаска на краях больше, а сечение сердечника ближе к квадрату или кругу. Тогда потребуются меньшие усилия.
Хотя, у всех, конечно, пальцы разные ...
да, я мотал проволокой 1,25 мм, хотя и одиночной, удовольствие еще то...
При намотке колец использую конусные ручки разных размеров от дохлых паяльников. Натягивает провод в отверстии и радиус снаружи, фиксирует провод при необходимости прерваться, ровняет многожильный провод заполняя пустоты, увеличивает отверстие по проводу и медь ближе к ферриту. "Лучше потратить день на инструмент и день на работу, чем два дня на работу без инструмента! Инструмент останется." (с)
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Каким же образом они используются? внутрь кольца, очевидно, они не пролазят, тогда КАК?
Именно внутрь. Ужель не понятно! Просто паяльники разных размеров как и кольца.  Для маленьких колец ТГР или ТТ подходящих размеров шариковые ручки и т.п. Главное конусность чтобы была.
Оба вышеупомянутых "колодца" намотан так:
Провод внутри кольца сам прижимается к стенке за счет обратного изгиба, дополнительно давить конусом его уже не надо. Выходит нормально с одной или несколькими жесткими жилами.
Я тоже так мотаю, но многожильным проводом, в основном из жил 0,56, ещё Мультик писал об оптимальности этого провода с точки зрения и скина (хоть он и не страшен), заполнения медью и жёсткости. Однако именно из-за многожильности и приходится дополнительно укладывать-прессовать при намотке.
Тоже мотаю аналогично - толкая петлю. Для небольших пульсаций на скин можно забить. Мотаю в один слой максимальным диаметром а если сечения недостаточно следующие слои мотаю уменьшая диаметр проволоки , чтоб вмещалось одинаковое к-во витков. Получается плотненько и ёмкость паразитную можно свести к минимуму.
не надо ничего и никуда вываливать. нужно скачать полный архив. и РАСПАКОВАТЬ его.
В RAR архиве с этой прогой  один файл с расширением .exe после распаковки. После запуска экзешника появляется файл с расширением ini   и вылазит та ошибка.
Lite-CalcIT_4.11.rar
ты понимаешь русский язык? я сказал, что нужно сначала скачать полный архив.
на предыдущей странице, где ты начал писать, было написано, что надо делать с отдельными файлами программ...
но ты пришел сюда только писать, читать не обязательно?
Здравствуйте!
Подскажите в чем отличия программ расчета FlybackZCS (в полсказке написано, для расчета преобразователей на микросхемах с детектором нуля тока) и Flyback. Если считать преобразователь с микросхемой UC3845, какой из программ пользоваться!?  И что за параметр "Ud f, В" в выборе вторичных обмоток.
В 16.11.2018 в 00:40, Proton78 сказал:
Просто Flyback, без "ZCS".
В пояснении к FlybackZCS приводится схема автогенераторного ИИП, аналогичного дежурке АТХ, работающая как раз в режиме ZCS.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
