Программы расчета трансформаторов и дросселей
Вот в том то и дело что данные три топологии и в том же "трансформере" расмотренны....
а их делить на разные программы нет смысла. как я уже сказал, вычисления полностью совпадают. разница только в подводимом к первичной обмотке напряжении.
но самолично данными программами сам не пользуюсь
так это не только ты один такой. программы делаются для тех, кто без них не может обойтись. а таких гораздо больше, чем способных обходиться без программ.
Starichok! Не в обиду будет сказанно, но я лично мотаю только столько витков, сколько мне интуиция подсказывает, а программами- только проверяю интуицию.biggrin.gif
Да и качество современных отечественных ферритов- оставляет желать лучшего.sad.gif
Тогда юзаю упрощённый "калькулятор лысого" (Лёхи) с вегалаба.
kotenok, ничего обидного в этом нет. так я об этом и написал, что не всем мои программы нужны. но ты же не станешь отрицать, что достаточно людей, которым программы нужны.
публикую первую версию программы однотактного прямохода.
для сетевого питания транзисторы нужно на 800 Вольт брать, так как на обратном ходе будет двойное питание.
есть вариант снижения выброса на обратном ходе, если в обмотке размагничивания намотать витков больше, чем в первичной обмотке. а такая возможность есть, поскольку обмотка размагничивания мотается тонким проводом. можно в одном слое намотать, сколько влезет. то есть, если в обмотке размагничивания намотать витков в 2 раза больше, чем в первичной обмотке, выброс будет половина питания.
очень желательно, чтобы не просто посмотрели программу, а изготовили по этим расчетам преобразователь.
Вопрос к STARICHKU! Я у нас на рынке во Львове я нашел фериты с маркировкой М2000НМ1 и размерами 45*28*11,8 и хотел спросить в таблице феритов в Вашей програме таких размеров нету так как считать и какой материал брать N28 или N87.И еще один вопрос по програмах почему с одними и теме ж даными обе програмы Little и Exelent дают разные результаты расчетов? :(
Хорошая мысля приходит опосля!
1. самостоятельно добавь нужный тебе сердечник(и). я не в состоянии занести в базу все существующие типы и размеры.
2. для отечественных ферритов надо выбирать N27.
3. значит, данные все таки были разными. многократно проверено, что при одинаковых данных получаются одинаковые результаты. может появиться маленькая разница, поскольку в лайт часть параметров принята по умолчанию некоторыми усредненными значениями, а в полной версии можно управлять всеми параметрами.
Чёто вношу данные(размеры и проницаемость) но програма не сохраняет ? :(
Starichok, спасибо, программа супер!
viper2, справа внизу нужно поставить галочку - "добавление в базу" ввести свои данные и нажать "добавить в базу".
Кстати тоже это колечко добавлял.
а без галочки и не появятся поля для ввода размеров.
viper2, что-то не правильно сделал, если не добавляется. или введенный сердечник попал в "Другой тип". поищи там.
kotenok! с переводом программы в раздел "Важно" дело сдвинулось с мертвой точки!!! :D
Изменено пользователем Starichok
Неа всё равно не вводится. Ставлю галочку "ввод даных"(задать размеры) ,ввожу размеры и проницаемость,и материал,жму добавить в базу ,выдает сообщение "а вы не забыли задать материал" в окне жму ОК.После этого ищу свое кольцо в базе а там его нету.Может програму переустановить? Извените что навязываюсь.
viper2, а ты хоть переименовал в "свое" колечко... в той же строке выбора?
а в самом деле, ты хоть в названии что-то изменил? а то у тебя тогда появилось два одинаковых названия с разными данными, и хз, что выбирать.
а ваще, выложи скрин перед нажатием "Добавить в базу".а то со слов ничего не понятно, что ты там делаешь не правильно.
Черт теперь получилось. Спасибо за подсказки Denis b Starichok.
P.S. Да а разница между 45\28\8 и 45\28\11.8 в два витка по первичке. :o
ага, 6 и 4.
вот, сделал программу расчета дросселя для бустера/чоппера.
прошу тестировать, естественно, изготовив устройство по результатам программы.
прозевал одну ошибку по управлению переключателями бустер/чоппер.
вот исправленная версия.
заодно добавил 2 всплывающие подсказки: по размаху пульсации тока и по индукции.
Для "штудентов" пожалуйста Бустер, чоппер это дросселя на выходе или входе ПНа? :ph34r:
бустер - это повышающий преобразователь. дроссель у него стоит до ключа (по вашей терминологии - на входе).
чоппер - это понижающий преобразователь. дроссель у него стоит после ключа (по вашей терминологии - на выходе).
например, есть тема: 12v > 19v 3a - там рассматриваются бустеры.
Вопрос STARICHKU Почему Ваша програма по расчету трасов при расчётах дает такой тоненький провод для намотки вторички напр. для мощности 125Ват -0.48...0.6мм єто не слишком мало для такой мощности??? :blink:
желаемый диаметр провода ты задаешь сам, а не программа дает диаметр. неужели не видел в исходных данных?
Желаемй это понятно как для первички и вторички но я думал что програ еще и считает достаточно ли его будет :huh: а то когда задаю большый диаметр провода програ дает сообщение что диаметр провода не оптимален
Изменено пользователем viper2
правильно, большой диаметр не оптимален, причем, по 2 причинам:
1. есть скин-эффект. и больше диаметра, обусловленного скин-эффектом не рационально выбирать.
2. если одной жилки мало, программа округляет до целого число жилок, а уже 2 жилки толстого провода - слишком много, в окно может не поместиться.
обращай внимание в результатах на диаметр по скин-эффекту.
Тоисть по скин еффекту програ дает оптимальный диаметр?
ну, можно так сказать.
меньше скина - бери на здоровье. больше скина - уже не выгодно, все равно центр проводника останется без тока, а место в окне будет занимать лишнее.
