Программы расчета трансформаторов и дросселей
21 минуту назад, павло сказал:
Чем писать нравоучительные посты...
Вспомнилось: "Чему Ванечку не научили, тому Ивана Ивановича уже не научишь"...
Да понятно, что не про меня. Учиться-то Вы не любите. Сразу начинаете огрызаться и учить других не учить Вас...
Вот расколотый лежит феррит естественно по расчетам должно быть к примеру на 20 витков 3мкгн но выходит 1мкгн, а что если намотать витков столько чтобы получить 3мкгн а вторичку подобрать опытным путём.
Вопрос да, достаточно глупый. И использование сколотого феррита - это уже на страх и риск, а считать его надо как феррит с зазором, только вот зазор неизвестен поэтому и расчет будет +- лапоть, то собственно и польза от программы чуть более чем ничего. Хотя можно подобрать эквивалентный зазор который даст индуктивность которую вы замерили.
А вторичку-то чего подбирать? Она связана с первичкой через коэффициент трансформации и от проницаемости сердечника не зависит, только от соотношения витков.
А теперь разъясни по-человечески, в чём проблема? Насыщается дроссель? Что за хитрый типоразмер у тебя FM47? Возьми тор Микрометалс T175 #26, 80 витков D2.0 мм и будет нормально.
is set too small minimum current.
Всем привет.
Сразу хочу сказать, что я нуб в электротехнике, но потихоньку пытаюсь набраться необходимых знаний.
Я столкнулся с маленькой проблемкой при использовании программы для расчёта дросселя для PFC (ККМ) CalcPFCRing3_1.
Кто, возможно, уже сталкиваля со следующем - помогите....
Какой материал в списке стандартных материалов программы наиболее подходящий к PC40 выбрать?
И ешё... Кто может подсказать, по какой формуле высчитывается параметр μe? Там он как ориентир для подборки материала с подобной магнитной проницаемостью, например, 125u Kool Mu Magnetics... там μe = 125...
Забыл... Можно ли ферит из материала PC40 использовать в PFC на частоте 100кГц?
Заранее огромное спасибо за любое содействие...
Изменено пользователем Hr0n0s
Ко-что забыл дописать:)
Уважаемый Владимир, сделайте, пожалуйста, программу для расчета дросселей на ферритовых сердечниках конфигурации гантель серии DRWW. Очень сейчас распространенная форма сердечника, а не имея прибора для расчета индуктивности никак не пересчитаешь даже готовый дроссель. Я думаю со мной согласятся и остальные пользователи.
а на фуя на разных форумах задавать мне один и тот же вопрос?
Всем доброго времени суток.
Уважаемый Starichok, очень нужна Ваша помощь. Есть задача сделать источник постоянного напряжения на 10кВ и максимальный ток 10мА. Было решено использовать топологию flyback и Вашу одноименную программу для расчета трансформатора. Сердечник был выбран П-образный ПК40-18. Т.к. ничего подобного в базе Вашей программы не было, то пришлось добавить его параметры вручную. Увы, но программа категорически не хотела вести расчет при магнитном зазоре менее 1мм, как я понимаю 1мм это слишком много. В общем первый раз от чего то надо было отталкиваться и  трансформаторе был изготовлен по расчетам, которые выдала Ваша программа (картинка). В ходе теста 10кВ под нагрузкой достичь не удалось, но 5кВ получилось. 9кВ получилось только, когда снизили число первичной обмотки вдвое. Но при этом возросло отраженное напряжение и супрессоры начали сильно греться. Я так понимаю, что число первичной обмотки надо увеличивать, соответственно и вторичную тоже. Вопрос сводится к следующему, можно ли с помощью Вашей программы правильно рассчитать трансформатор на П-образном сердечнике для данной задачи?
1 час назад, ey8bg сказал:
На основании чего вы это "понимаете"? Как говаривала в подобных случаях моя покойная тетушка Катя: "Не надо думать, а надо знать!".
У меня в одном из проектов зазор рассчитан не менее 2 мм - прекрасно работает.
Только что, Falconist сказал:
На основании поставленного эксперимента. Если вы знаете, то может помогли бы с расчетом?
ey8bg, рассчитать можно правильно. но этого не достаточно. нужно еще правильно намотать трансформатор.
а на 10 кВ правильно намотать - это не просто.
Уважаемый Starichok, подскажите пожалуйста, при измерении индуктивности первичной обмотки получаю 1,24мГн. Программа пишет 1,41мГн. Оставить как есть,или домотать до расчетной индуктивности ? Сердечник соответствует указанному.
Оставить как есть.
Starichok, спасибо за ответ. По поводу изготовления: каждый слой вторичной обмотки имел отступ от стенки каркаса 5мм, получается 10мм расстояния по поверхности между слоями. Естественно каждый слой отделялся друг от друга изоляцией и пропитывался эпоксидной смолой. Я этот трансформатор испытывал на пробой напряжением 13кВ и в этом плане все было хорошо. В любом случае задачу надо выполнять. Можете порекомендовать литературу, которую я бы мог использовать для расчета подобного трансформатора?
литературы в сети полно.
вот небольшой список хорошей и полезной литературы:
Марти Браун. Источники питания Расчет и конструирование.
Мелешин. Транзисторная преобразовательная техника.
Семёнов. Силовая электроника для любителей и профессионалов.
Семёнов. Силовая электроника. От простого к сложному.
Хныков А.В. Теория и расчет трансформаторов.
какие такие модели?
сам материал N49 в базе программ есть.
Здравствуйте! Хочу сделать регулируемый блок питания с напряжением 0-50 вольт, и током до 40 ампер. Это вообще возможно? Трансформатор уже рассчитал в программе Exilent IT, вторичная обмотка получилась проводом 0,63 в 17 жил. Пытаюсь рассчитать дроссель на ток 40 Ампер,и напряжение 50 вольт с помощью программы Drossel
и в результатах расчета она мне выдает провод в две жилы по 2 миллиметра,ну при таких токах эти жилы просто расплавятся. Скажите,это ошибка в программе,или просто моя безграмотность?
И есче, подскажите какую выбрать емкость электролитических конденсаторов после дросселя?
