Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добрый день.
Как просчитать этот сердечник для полумоста М2500НМС1, 45х28х12
ExcellentIT и Lite-CalcIT не позволяют добавлять свои значения проницаемости.
Изменено пользователем svav
кривай ссылка
Каждый ваш минус для моего сообщения, помогает делать мир лучше!
считай по имеющейся 2000.
проницаемость на расчет числа витков не влияет.
В 08.10.2017 в 23:42, radio_andrey сказал:
Метод кипячения используется тогда, когда с трансформатора сняты стягивающая половинки сердечника лента или скобы
Согласен, но большинство ходовых типоразмеров сердечников и каркасов для них не имеет каких-либо стягивающих приспособлений. Пример - трансформаторы из компьютерных блоков питания и многие другие. Неужели в рабочем режиме половинки сердечника держит только желтый скотч ? Верится с трудом. :wacko: И не греется феррит так сильно в готовых конструкциях - щупал.
там не только желтый скотч, там еще компаундом качественно проклеено.
@Starichok а можно ли как-то рассчитать, при каком токе насытится ферритовое кольцо в моей задаче?
Задача такая: есть импульс с резким фронтом 1 нс и экспоненциальным спадом около 100 нс, амплитуда в пике 4 кВ. Нужно обрезать спад импульса, чтобы он имел такую же длительность, как и фронт. Для этого параллельно нагрузке (активная 50 Ом) хочу подключить насыщающуюся индуктивность, которая насытится в момент достижения максимума амплитуды и шунтирует нагрузку.
Есть кольца К7х4х2 (их же легче в насыщение вогнать, чем большего размера), но какое нужно количество витков и какого провода не разберусь. Если б вы мне расчет подсказали, я был бы вам благодарен.
Владимир, такой вопрос возник.
Вашими программами можно рассчитать дроссель для усилителя класса D на частоте 800 кГц.?
можно.
но у меня в базе есть только 2 феррита, которые могут работать на 800 кГц. это N87 и N97.
у порошковых материалов "потолок" обычно составляет 100 кГц.
если есть желание, сам проверь его на частоте 800 кГц.
если потери в нем тебе понравятся, то порекомендуешь этот порошок.
Не уверен правильно я вычитал, кольца фирмы Magnetics марки Kool Mμ. Якобы до 900кГц.
Интересно стало, как это можно проверить.
З.ы. Китайцы используют сердечники красный/прозрачный на 800 кГц. для усилков класса D
Смешно..... У меня в арсенале 4 типоразмера колец из данного материала. Собрано более 500усилителей , правда выше 500кГц не лезу . Потери меньше чем в феррите .
Единственные грабли - китайцы шлепают под этой маркой материал с потерями в 5 раз выше , вот на них аж краска вспучивается......[emoji121]
ну, если есть у тебя опыт применения этого материала на большой частоте, дай свои рекомендации.
В 01.08.2010 в 12:54, Starichok сказал:
Предлагаю вниманию ВСЕХ свои программы расчета импульсного трансформатора. Это полная версия ExcellentIT и облегченная версия Lite-CalcIT. на форуме сайта http://www.vegalab.ru/forum/ я уже достаточно долго веду тему по своим программам.
  Показать содержимое
18 сентября 2010 г. вышла первая версия программы расчета трансформатора однотактного прямоходового преобразователя Forward.
22 сентября 2010 г.опубликована первая версия расчета дросселя для бустера/чоппера Booster.
28 января 2011 г. вышла первая версия программы для обратноходового преобразователя Flyback.
4 апреля 2011 г. вышла первая версия программы расчета дросселя на разъемных сердечниках (из двух половинок) Drossel.
в связи с выходом многоязычной версии название изменено на Inductor.
4 апреля 2011 г. вышла первая версия программы расчета сетевого силового трансформатора Trans50Hz.
10 апреля 2011 г. вышла первая версия программы расчета дросселя на кольцевых сердечниках DrosselRing.
в связи с выходом многоязычной версии название изменено на InductorRing.
10 февраля 2012г. вышла первая версия программы расчета дросселя для бустера/чоппера на кольцевых сердечниках BoosterRing.
10 февраля 2012г. вышла первая версия программы расчета для трансформатора обратноходового преобразователя на кольцевых сердечниках FlybackRing.
4 мая 2012г. вышла первая версия программы расчета дросселя групповой стабилизации на кольцевых сердечниках CalcGRI.
9 мая 2012г., ко дню Победы, опубликована первая версия программы RingFerriteExtraSoft,
расчет двухтактных импульсных трансформаторов на ферритовых кольцах.
касательно ферритовых колец эта программа представляет намного более мощный инструмент, чем программа ExcellentIT.
4 октября 2012г. вышли первые версии программ CalcPFC(1000) и CalcPFCRingCores(1000) для расчета ККМ, соответственно, на разъемных ферритовых сердечниках и кольцевых сердечниках распределенным зазором.
4 октября 2012г. вышла первая версия программы ResonantSMPS(1000) для расчета резонансного преобразователя.
23 октября 2012г. вышли три программы расчета частоты для микросхем IR2153 и ей родственных, SG3525 и семейства UC3842/45.
2 апреля 2014г. вышла программа FlybackZCS для расчета трансформатора обратноходового преобразователя при расчете схем на транзисторах или на микросхемах с детектором нуля, таких, как TDA4605 и ей подобных.
20 апреля 2015 года вышла первая версия пакета программ All_In_One - "Все в одной". в запускающую оболочку включены все мои программы, которые были опубликованы на форумах.
соответственно, все программы были переделаны для работы из оболочки.
программам расчета дросселей (в связи с отказом от многоязычности) возвращено прежние наименования Drossel и DrosselRing.
если есть или найдутся желающие отблагодарить меня материально, то возражать, конечно, не буду.
ваше вознаграждение (сколько не жалко) приму с ответной благодарностью.
счет на Яндекс.Деньги: № 41001713988372
All_In_One_2.01.rar
Powder_Materials.rar
All_In_One_2.01.rar
Lite-CalcIT_4.11.rar
Шкала.rar
Trans50Hz_43.rar
Lite-CalcIT_4.11.rar не запускается на w7 32 бита выдаёт ошибку нет файла. Отсутствует файл wire.txt
а .rar и не должен запускаться.
запускать нужно программу, помещенную в СВОЮ папку в ПОЛНОМ пакете программ.
да, а файл с предыдущей версией следует УДАЛИТЬ.
1 час назад, Starichok сказал:
Спасибо за оперативный ответ.
А в первом посту темы разве нету в архиве "All in one" ?
зы. Какая гнида заминусовала Старичка? Удавлю!
я уже видел эти минусы. он давно уже это сделал.
В 29.11.2017 в 05:46, Dr. West сказал:
Скажите. а что дают эти плюсы и минусы(лайки)? Или киньте ссылку где об этом почитать
Показывает репутацию пользователя в сообществе, относительный уровень полезности / бесполезности его сообщений. Обсуждалось здесь.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
