Программы расчета трансформаторов и дросселей
В 16.03.2018 в 18:14, Starichok сказал:
схему выпрямителя и где там стоит дроссель можешь посмотреть в меню программы.
тебе трудно нажать пункт меню и посмотреть, где стоит дроссель?
4 часа назад, Viper22 сказал:
это что , нужно свить жгут из 34-х проводов?
а ты хотел ток в 75 Ампер по "волосинке" пропускать?
9 часов назад, Starichok сказал:
Здравствуйте Starichok. Ну хорошо,а как понимать всплывающую подсказку что диаметр провода по скин эффекту 0.590?
это, когда диаметр равен две толщины скин-слоя.
10 часов назад, Viper22 сказал:
Это для меня информация?
А что, не ясно, что это прямой ответ на ваш вопрос?;) Как понимать - так и понимать, толщину одной жилы в 0,59 не желательно превышать.
Я ничего не беру
А кто указал эти цифры в окошке - папа Карло? :D Или от фонаря?
Скрытый текст
Чуть повнимательнее надо, ага?
3 минуты назад, Starichok сказал:
Понял,спасибо. Но вот как-то в практических конструкциях нигде не видел чтобы мотали обмотки такими страшными жгутами. Ну ладно. Еще один вопрос ,пожалуйста- у конструкторов таких устройств есть выражение =потокосцепление= Якобы первичную обмотку надо мотать не жгутом а лентой,чтобы она,лента, покрывала кольцо,а  в случае со жгутом получаются просветы.Ну вы поняли.Как вы на это смотрите?
Не думаю, что дело в просветах. Мотать нужно равномерно - все обмотки. Четыре и меньше витков вторички сложно намотать так, чтобы они хорошо взаимодействовали с первичной обмоткой.
Страшными жгутами не мотают, этому есть простое объяснение - при расчетах трансформатора закладывается повышенная плотность тока, например, 10 а/мм2 вместо 5 а/мм2. Сечение ополовинивается, но охлаждение обязательно потребуется уже принудительное (вентилятор). А иной раз и на него забивают (это уже халтура :bye:).
49 минут назад, Vslz сказал:
Да , действительно - я ввел плотность тока побольше и количество проводов становится поменьше.Спасибо за подсказку.Я так понял что нет инструкции по применению к программам Старичка.Расширенной , так сказать. Очень много вопросов ему задают.
В такую расширенную инструкцию должна будет войти скорей всего математика, физика и курс ТОЭ... врятли кто осилит с наскока. А кто уже осилил может посчитать и без программ.
Здравствуйте. Скачиваю программу Lite-CalcIT, запускаю, появляется окошко. В папке .... отсутствует файл Wire.txt Вставляю файл Wire.txt всё равно выдаёт то же сообщение.
22 часа назад, vitoldn96 сказал:
Скачивай полностью архив All_In_One_2.01.rar с первой страницы
Здравствуйте! Прошу помощи ... нужно сделать дроссель для усилителя на кольце, EPCOS N87, но в программе нет значения R, хотя просматривал форум и в версии 3000 и 5200 значение R есть. Как рачитать дроссель на кольце? В кольце еще нужно же делать немагнитный зазор. Заранее спасибо.
Изменено пользователем vova_den
14 минуты назад, vova_den сказал:
А какой смысл имеет R для Ш-образного сердечника? Радиус сферы вакуума в котором он находится?
34 минуты назад, Alexeyslav сказал:
Я не дурак, прошу не тролить.
Пересмотрел, вроде написал правильно: сердечник посчитать нужно на кольце N87. Тут же в теме люди такое делают, но я в новой проге нет R, а в 3000 и 5200 есть.
Фото приложил.
Уже прислали 5200, получилось: провод 0,8, 36 витков и зазор 4,3 мм
Спасибо.
1 час назад, vova_den сказал:
а как ты собрался делать в ферритовом кольце зазор? тем более, 4,3 мм?
28 минут назад, Starichok сказал:
гравер с алмазным кругом и нет проблем, уже делал и все ок, главное не спешить.
42 минуты назад, Alexeyslav сказал:
Тогда почему вы называете значением R когда это ФОРМА?
Повторяю с поста выше дословно: "нужно сделать дроссель для усилителя на кольце, EPCOS N87"
вроде что форма кольцо было указано, а читать походу было лень и начали сразу тролить...
картинку проги приложил для наглядности.
с последней версией программы тоже все просто - данные кольца вводятся в форму "Другая"
именно так. Пилится довольно шустро. Есть только одно НО - сделать зазор меньше толщины круга невозможно
возможно было бы не лишним в новую версию (если таковая будет) добавить вариант кольца с зазором. Интересно было бы собрать такой обратноходик...
Как раз всё внимательно прочитал. Вы хотели просчитать кольцо но выбран был совсем другой сердечник. Наглядность у скриншота получилась так себе. А тут ещё и "значение R" окончательно сбило с толку.
Надо было спрашивать "Как в программе выбрать КОЛЬЦО для расчета.". Темболее что "N87" это не кольцо а МАРКА МАТЕРИАЛА феррита. В народе может это и ассоциируется с кольцом, но из этого материала не только кольца делают.
16 минут назад, Alexeyslav сказал:
Возможно Вы поняли так, спорить не буду, другие прочитали и поняли что именно кольцо и два раза написано что дроссель нужен на кольце и выделил. Что N87 марка материалла думал и так понятно, а не форма. В версии 5200 есть выбор R и высвечивается именно кольцевой сердечник (фото приложил для показать, расчет не окончательный). Кто помог - спасибо. Усилитель на IR2153, без расчета кольцо грелось, а теперь прога показала сколько нужно витков и какой зазор пропилить. Буду пробовать. А там соберу еще и куплю броневой сердечник. Спасибо кто помог!
1 час назад, Starichok сказал:
Ок, спасибо!
Привет, у меня есть ферритовый сердечник e55 / 28/21. Я хочу использовать его как трансформатор 30 кГц. Но я не знаю индукции насыщения и магнитной проницаемости этого ферритового сердечника (я не знаю материала, из которого он был сделан). Как я могу ввести его в программу? Магнитная проницаемость Я знаю, как ее вычислить. Индукция Я не знаю, как ее вычислить. Спасибо всем, кто отвечает на меня.
В 23.03.2018 в 13:25, Евгений Трубкин сказал:
Скачивал с первой страницы, всё равно пишет, что нет файла Write Может что-то с архивом?
Подскажите пожалуйста по поводу материала ферритовых колец (какой выбирать в программе при расчете трансформатора). 1 серое кольцо из какогото автомобильного усилителя, 2 светло зеленое от какого то дросселя, 3 темно зеленое стояло в сетевом фильтре сварочного инвертора. Подскажите возможно какие-то из них не пригодны для трансформатора ИИП
