Программы расчета трансформаторов и дросселей
в программе Lite-CalcIT нет возможности самому задать индукцию. поэтому лучше считать в полной версии ExcellentIT.
считай по 2000НМ.
у 3000НМ частотные потери выше, чем у 2000НМ. поэтому рассчитанное число витков следует увеличить на 15-20%. и округлить до ближайшего целого числа.
Здравствуйте.
Starichok, хочу вновь обратиться к Вам за помощью, программа DrosselRing, параметр "Минимальный Выходной Ток", если поставить галочку "Использовать Минимальный Выходной Ток" и указать 0.3 А, то программа выдает кол-во витков - 10, а если снять галочку, то программа автоматически выставляет ток  264 мА, что всего на 36 мА меньше, но число витков получается 12, как Вы посоветуете, я опираясь на Ваш совет хочу пересчитать витки на другой магнитопровод Т106-26, хотя Vslz cоветует не выдумывать и применять Т90-26, а так же подскажите если в схеме указано 3 микроГенри, то рассчитывать нужно немного добавляя индуктивность ?
UR5MNY
зачем тебе Т106, если твои 3 микро легко получаются на Т90?
если ты задашь 3 микро, программа сама чуток добавит, чтобы не было меньше трех.
в твоем случае необязательно использовать минимальный ток.
Здравствуйте.
Starichok, вновь обращаюсь к Вам со стоном алчущим, совсем беда, программа DrosselRing не желает рассчитать для меня количество витков под индуктивность  300 микроГенри, с током 10 - 12 А на кольце Т130-26 (33х19.8х11), выручайте.
UR5MNY
поставь в пакет 2 кольца. или сколько потребуется, чтобы расчет прошел.
59 минут назад, Vslz сказал:
Аж 300 мкГн при 1,2В,10А @300кГц :shok:
Нет Бро, теперь я на LM2596 задумал собрать.
1 час назад, Starichok сказал:
Но у меня нет двух колец такого диаметра.
До 5 колец дошел - а все равно выдает ошибку.
Изменено пользователем Dmitriy1973
UR5MNY
Лучше тогда не старье брать LM2596, а более современные, аналогичные микросхемы, на полевиках: LM2676-ADJ (3A) и LM2678-ADJ(5A). Обе работают на 260кГц. В даташите есть хороший образец платы, с соблюдением всех "феншуёв".
LM2676.pdf
LM2678.pdf
Изменено пользователем Vslz
  • 4 недели спустя...
для понижающего ККМ у меня нет программы.
но можешь попробовать посчитать для обычного понижающего (программа для бустера, выбрать понижающий).
А разве вообще бывает "понижающий" ККМ??? Принцип его работы как раз и заключается в том, что в первом приближении он работает в течение ВСЕГО периода переменного напряжения. А понижающий - только когда сетевое напряжение больше выходного.
В 14.04.2019 в 15:50, zhilenkov сказал:
Или как можно рассчитать?
L = (Число витков) ^2 x AL
все это программа любезно выдает, посчитать не проблема:
L первички = 2^2 [виток2] x  0,169 [мкГн/виток2] = 0.676 мкГн
L вторички = 6^2 [виток2] x  0,169 [мкГн/виток2] = 6 мкГн
Но вы не сумеете измерить ни того, ни другого, скорее всего. Это всего ничего.
да, Леша, бывает понижающий. я сам когда-то находил схему такого в интернете. он поддерживал 200 Вольт на выходе.
Этому ПККМ нужен ИИП такой, чтобы мог работать от 120-140В до 360В. А так да, неплохое решение с PF 0,8-0,9 для маломощных обратноходовиков.
Моделировал и снимал осциллограмму тока потребления с реального блока с ПККМ, характерная форма там и там одна и та же.
Скрытый текст
Скрытый текст
Уважаемый,  Starichok!
Понимаю, что прочитав всю ветку, я смогу найти ответ, но чертовски не хватает времени. Нашел я сердечник с  маркировкой РС40 5309 ХZ. По внешнему виду он как ER. В среднем керне зазор 1мм. Можно ли,на его основе, сделать трансформатор импульсного БП? Если да, то какой, Вашей, программой его можно рассчитать?
с зазором - только обратноходовый можно.
да, такая программа есть.
Заранее прошу прощения, если подобный вопрос уже задавался, просто не реально прочитать 127 страниц... В общем, если я делаю небольшой зазор в двухтактной схеме(для уменьшения потерь на гистерезис) порядка 50-100 микрон, то надо ли как-то пересчитывать количество витков, полученное в ExcellentIT ?
По факту, когда собирал блок на IR2161, добавил несколько витков в первичку(чтоб амплитуда тока в первичке не зашкаливала), ну и пропорционально пересчитал вторичку. Всё работает вроде бы...
Изменено пользователем Obergan Alexey
В 01.08.2010 в 15:12, Starichok сказал:
но и здесь смело спрашивайте, что непонятно.
CalcPFCRing_3.1 сама исправляет значение площади сердечника Ae, зачем она это делает? Ввожу 150 мм2 (справочно и геометрически верное значение), ставлю два кольца МП60. А программа вместо 300 мм2 вставляет 268.80. Вот нафига?
а теперь всё подробно и по порядку.
где берешь и куда вводишь...
я через экран своего компа не вижу, что и как ты делаешь.
Здравствуйте. ув. Starichok
вопрос по поводу DrosselRing. перечитал тему и запутался в определениях.
"Когда ключ включён, это Uвх, а когда выключен - Uвых. минус Uвх."
"DrosselRing напряжение, когда ключ включен, будет максимум 63 - 30 = 33 Вольта. а не 55 Вольт  Uвх"
как правильно считать и указывать , тк по моему высказывания противоречат.
данные устройства (к примеру)
Uвх - 20в. Uвых - 10в
в программе DrosselRing "выбираем (другого назначения)
напряжение на дросселе, ключ включен
напряжение на дросселе, ключ выключен
какие данные указывать.
Заранее благодарен за ответ.
из твоей "каши" из слов я ничего не понял.
для разных схем (топологий) эти напряжения определяются по разному.
а у тебя какая схема?
Володя, порекомендуй, пожалуйста, какой программой из твоего набора можно рассчитать трансформатор для флая на микросхеме серий ТОР20х и/или ТОР22х? В загашниках валяется несколько штук "нецелованных", а из PI-Expert'a эти серии уже исключены. Да и нет в нем желаемой вариативности параметров. В частности, расчет идет жестко под конкретный типоразмер сердечника трансформатора, а если такой не отыщется - придется крепко чесать бестолковку...
И та и другая м/с работают на частоте в среднем 100 кГц (90...110 кГц).
