Starichok
Программы Расчета Трансформаторов И Дросселей
2 980 сообщений в этой теме
Starichok    1 220
Вот в том то и дело что данные три топологии и в том же "трансформере" расмотренны....
а их делить на разные программы нет смысла. как я уже сказал, вычисления полностью совпадают. разница только в подводимом к первичной обмотке напряжении.
но самолично данными программами сам не пользуюсь
так это не только ты один такой. программы делаются для тех, кто без них не может обойтись. а таких гораздо больше, чем способных обходиться без программ.
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
kotenok    1 971
Starichok! Не в обиду будет сказанно, но я лично мотаю только столько витков, сколько мне интуиция подсказывает, а программами- только проверяю интуицию.biggrin.gif
Да и качество современных отечественных ферритов- оставляет желать лучшего.sad.gif
Тогда юзаю упрощённый "калькулятор лысого" (Лёхи) с вегалаба.
Starichok    1 220
kotenok, ничего обидного в этом нет. так я об этом и написал, что не всем мои программы нужны. но ты же не станешь отрицать, что достаточно людей, которым программы нужны.
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
Starichok    1 220
публикую первую версию программы однотактного прямохода.
для сетевого питания транзисторы нужно на 800 Вольт брать, так как на обратном ходе будет двойное питание.
есть вариант снижения выброса на обратном ходе, если в обмотке размагничивания намотать витков больше, чем в первичной обмотке. а такая возможность есть, поскольку обмотка размагничивания мотается тонким проводом. можно в одном слое намотать, сколько влезет. то есть, если в обмотке размагничивания намотать витков в 2 раза больше, чем в первичной обмотке, выброс будет половина питания.
очень желательно, чтобы не просто посмотрели программу, а изготовили по этим расчетам преобразователь.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
viper2    42
Вопрос к STARICHKU! Я у нас на рынке во Львове я нашел фериты с маркировкой М2000НМ1 и размерами 45*28*11,8 и хотел спросить в таблице феритов в Вашей програме таких размеров нету так как считать и какой материал брать N28 или N87.И еще один вопрос по програмах почему с одними и теме ж даными обе програмы Little и Exelent дают разные результаты расчетов? :(
Starichok    1 220
1. самостоятельно добавь нужный тебе сердечник(и). я не в состоянии занести в базу все существующие типы и размеры.
2. для отечественных ферритов надо выбирать N27.
3. значит, данные все таки были разными. многократно проверено, что при одинаковых данных получаются одинаковые результаты. может появиться маленькая разница, поскольку в лайт часть параметров принята по умолчанию некоторыми усредненными значениями, а в полной версии можно управлять всеми параметрами.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
viper2    42
Чёто вношу данные(размеры и проницаемость) но програма не сохраняет ? :(
Denis_K    30
Starichok, спасибо, программа супер!
viper2, справа внизу нужно поставить галочку - "добавление в базу" ввести свои данные и нажать "добавить в базу".
Кстати тоже это колечко добавлял.
Starichok    1 220
а без галочки и не появятся поля для ввода размеров.
viper2, что-то не правильно сделал, если не добавляется. или введенный сердечник попал в "Другой тип". поищи там.
kotenok! с переводом программы в раздел "Важно" дело сдвинулось с мертвой точки!!! :D
Изменено пользователем Starichok
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
viper2    42
Неа всё равно не вводится. Ставлю галочку "ввод даных"(задать размеры) ,ввожу размеры и проницаемость,и материал,жму добавить в базу ,выдает сообщение "а вы не забыли задать материал" в окне жму ОК.После этого ищу свое кольцо в базе а там его нету.Может програму переустановить? Извените что навязываюсь.
Denis_K    30
viper2, а ты хоть переименовал в "свое" колечко... в той же строке выбора?
Starichok    1 220
а в самом деле, ты хоть в названии что-то изменил? а то у тебя тогда появилось два одинаковых названия с разными данными, и хз, что выбирать.
а ваще, выложи скрин перед нажатием "Добавить в базу".а то со слов ничего не понятно, что ты там делаешь не правильно.
viper2    42
Черт теперь получилось. Спасибо за подсказки Denis b Starichok.
P.S. Да а разница между 45\28\8 и 45\28\11.8 в два витка по первичке. :o
Starichok    1 220
вот, сделал программу расчета дросселя для бустера/чоппера.
прошу тестировать, естественно, изготовив устройство по результатам программы.
Starichok    1 220
прозевал одну ошибку по управлению переключателями бустер/чоппер.
вот исправленная версия.
заодно добавил 2 всплывающие подсказки: по размаху пульсации тока и по индукции.
viper2    42
Для "штудентов" пожалуйста Бустер, чоппер это дросселя на выходе или входе ПНа? :ph34r:
Starichok    1 220
бустер - это повышающий преобразователь. дроссель у него стоит до ключа (по вашей терминологии - на входе).
чоппер - это понижающий преобразователь. дроссель у него стоит после ключа (по вашей терминологии - на выходе).
например, есть тема: 12v > 19v 3a - там рассматриваются бустеры.
viper2    42
Вопрос STARICHKU Почему Ваша програма по расчету трасов при расчётах дает такой тоненький провод для намотки вторички напр. для мощности 125Ват -0.48...0.6мм єто не слишком мало для такой мощности??? :blink:
Starichok    1 220
желаемый диаметр провода ты задаешь сам, а не программа дает диаметр. неужели не видел в исходных данных?
viper2    42
Желаемй это понятно как для первички и вторички но я думал что програ еще и считает достаточно ли его будет :huh: а то когда задаю большый диаметр провода програ дает сообщение что диаметр провода не оптимален
Изменено пользователем viper2
Starichok    1 220
правильно, большой диаметр не оптимален, причем, по 2 причинам:
1. есть скин-эффект. и больше диаметра, обусловленного скин-эффектом не рационально выбирать.
2. если одной жилки мало, программа округляет до целого число жилок, а уже 2 жилки толстого провода - слишком много, в окно может не поместиться.
обращай внимание в результатах на диаметр по скин-эффекту.
viper2    42
Тоисть по скин еффекту програ дает оптимальный диаметр?
Starichok    1 220
ну, можно так сказать.
меньше скина - бери на здоровье. больше скина - уже не выгодно, все равно центр проводника останется без тока, а место в окне будет занимать лишнее.
    • У мну такой был.     Был относительно неплох.
    • Жадные и глупые барыги из ларьков успешно окучивали нехилую такую массу владельцев кассетников 3-4 класса. И не бедствовали абсолютно. Эт совсем не пересекающиеся группы. На моей памяти, качество на кассету хотели человек 5 -10 от силы. Для таких клиентов  специальный аппарат держали. Со сквозным трактом.  Прочие потребляли контент, прописанный на Яузах. При любом радиозаводе такое было. У нас в городе пара заводов, потому по домам Оды, Элегии, Электроны, автоприёмники "штамповали".
    • Я так и предполагал - мафон собирают какие-то дети из всякого хлама. Но в глубине души (очень-очень глубоко) всё же надеялся - а вдруг повезёт! ...не повезло.
    • картинко с АЦП не имеет никакого отношения к подключению диф.усилителя и/или диф.источника сигнала. не было озвучено вил датчиков, ну по жуткому желанию применить диф.усилитель предположу что оный является тензометрический  мост. на 70 метров оный подключается по 6-проводной схеме + экран. никаких резисторов при подключении выхода диф.усилителя к  диф.входу АЦП наненать. а вот обеспечить правильный замер напряжения питания моста и заземления надо.
    • новый винил приходил в город только проверенным, у кого аппаратура "приемку" проходила и уверенность была, что левака (и по качеству, и на лево) не напишет и диск не запорет.
      вот у таких стоило брать записи. правда подороже они конечно были, но зато соответствовали и качеству и времени. в студиях это же появлялось позже.
      (чтобы не путать позже с засильем жадных и глупых барыг из ларьков, что как раз и отучили народ и от музыки, и от качества, это было в 85 году).
