Starichok
Программы Расчета Трансформаторов И Дросселей
2 980 сообщений в этой теме
Starichok    1 220
нельзя.
и сечение сердечника много меньше, и максимальная индукция много меньше.
  • Не одобряю 2
Добрый вечер. Вот нашел схему ПРОСТОЙ ПОЛУМОСТОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ. Схема на мой взгляд простая и не сложная в повторенние. ВОПРОС: 1)Если делать ИИП мощность 150 ватт, то надо конденсаторы С6, С7 делать ёмкостью 200 мкф. Перед С1 поставить резистор токоогранечительный 4,7 ом. Если расчитовать трансформатор  по вашей программе на частоте 40 кгц в схеме ещё что изменять надо?
  • Не одобряю 1
Starichok    1 220
конденсаторы С6, С7 оставить ёмкостью 200 мкФ.
да, перед С1 желательно поставить не только резистор, но и предохранитель. обычно ставится не просто резистор, а терморезистор, который с нагревом уменьшает свое сопротивление, такой терморезистор можно взять из компового блока питания.
еще надо между диодами выпрямителя и выходным электролитом поставить дроссель.
  • Не одобряю 2
Большое спасибо советы. Последний вопрос , можно использовать провод МГТФ сечением 0,12 или 0,22 мм в качестве 1 обмотки, и медную фольгу толщеной 0,1мм. Теперь главное не ошибиться в расчетах трансформатора. Что получилось обезательно отпишу.
Starichok    1 220
все зависит, в конечном итоге от нужного вам тока. диаметр МГТФ большой, а сечение по меди маленькое. то есть площадь окна сердечника будет использоваться не эффективно. понадобится брать сердечник больших габаритов, чтобы разместить обмотки. после проведения расчета нужно "на пальцах" прикинуть размещаемость такого провода, то есть поместятся нужное число витков и нужное число жил в каждой обмотке. если не поместится, то брать сердечник еще большего размера.
в общем, с МГТФ получится большой сердечник, а мощности с него сниматься будет гораздо меньше, чем с обычным эмаль-проводом.
  • Не одобряю 2
к561    17
Starichok ваши программы по расчёту посмотрел-понравились за что Вам огромное спасибо.вопрос-есть ли в вашем арсенале программа по расчёту трансформатора обратноходового ИИП?
Starichok    1 220
пока нет такой программы, иначе бы вы ее увидели в теме.
  • Не одобряю 2
Добрый вечер. По расчету программы ExcellentIT(3200) вторичка получилась 4 + 4 витка 2 х 1.0мм. Вопрос: можно ли намотать медной лентой шириной 30 мм толщиной 0.1 мм, у меня есть также латунная лента тощиной 0.18мм изменения в работе трансформатора будут значительны? . Если лента сильно широкая то можно её обрезать.
Starichok    1 220
у латунной сопротивление больше. попробуй медной лентой. потом расскажешь, что получилось.
  • Не одобряю 2
SaDmIg    3
Приветствую всех.
Starichok, скачал Вашу программу по расчёту трансформатора для прямохода. Сам с ИИП связался впервые, но не поленился и почитал соответствующую литературу.
Так вот, рассчитывая трансформатор по различным методикам получается количество витков первичной обмотки порядка десятков. По Вашей программе- порядка сотен. Возможно где-то потерян знак после запятой?
Starichok    1 220
вы не написали, по каким именно методикам вы считали.
но уверяю вас, ничего не потеряно.
и вообще, дайте скриншот расчета, потом будем смотреть, что вам не нравится в результатах. или же вы напортачили с исходными данными.
а так - это беспредметный разговор.
  • Не одобряю 2
SaDmIg    3
Например Раймонд Мэк "Импульсные источники питания".
Задаваясь 34-мя витками в первичной обмотке получаем индукцию примерно 2200Гс
А вот что получается при использовании программы. Обращаю внимание на количество витков
Вполне вероятно, что я где-то и "напортачил" :)
В трансформаторе ATX БП было намотано 40 витков первички проводом 0,9мм, к слову
Изменено пользователем SaDmIg
Starichok    1 220
к слову, в трансформаторе ATX БП двухтактная схема, а не однотактный прямоход.
в приведенном рисунке тоже формула для двухтактной схемы.
прямоход считается по другой формуле.
вы взяли очень маленькую амплитуду индукции (0,22). возьмите 0,29-0,3.
а по расчету вы разве не видите, что сердечник мал для вашей мощности?
а откуда родился коэф. заполнения окна 0,9? даже при идеальной намотке круглого провода без изоляции теоретически достигается всего 0,785. практичесски есть изоляция самого провода, межслоевая и межобмоточная изоляция. реальное значение получается на уровне 0,3.
Изменено пользователем Starichok
  • Не одобряю 2
viper2    42
Здравствуйте Владимир! У меня по поводу моего импульсного транса назрел вопрос что случится если я первичку вместо 16ю жылами одно плечё намотаю допустим 40ма того ж провода? а то мне эта просадка по вторичке чёто ненравится
P\S просто смотрел как мотают готовой лентой склееной из множесва проводов и в голове назрела мысль о том как ее изготовить
Starichok    1 220
в программе выводится в результатах диаметр по скин-эффекту. намного тоньше этого диаметра смысла нет брать, пользы не будет.
у тебя же со стабилизацией сделано, откуда просадка может быть? по идее, не должно быть просадки.
померь аккум под нагрузкой, может, он подсел и не держит нагрузку.
  • Не одобряю 2
SaDmIg    3
Начну с конца :)
-Коэфф. заполнения окна взят таким ради интереса. Влияет, как я понял, только на габаритную мощность трансформатора.
-Касаемо амплитуды индукции- учту.
-Привожу документ фирмы Epcos, в котором указывается габаритная мощность в зависимости от типа, материала сердечника и частоты преобразования.
Этот сердечник (ER 35/20/11) стоял в БП Power Man IP-P300AJ2 (однотактный прямоходовый преобразователь :yes: ), который завывая вентилятором выдавал-таки заявленные токи.
-И если использованная мной формула не верна, то будьте добры, приведите правильную :)
Starichok    1 220
вы опять приводите информацию для двухтактной схемы.
однотактный прямоход на том же самом сердечнике имеет гораздо меньше мощность.
не видел я ни одного блока питания с однотактным прямоходом. будьте добры показать схему Power Man IP-P300AJ2.
формул я не изобретал. все формулы есть в литературе по расчетам трансформаторов. все основано на обычной теории магнитной цепи.
покажу на числах.
по предложенным мною данным размах индукции составит 0,3 - 0,167 = 0,133 Тесла.
в двухтактных схемах амплитуда индукции примерно 0,2, а размах равен 0,4 Тесла.
вы видите, что размах индукции отличается в 3 раза. следовательно и мощность отличается в 3 раза.
  • Не одобряю 2
viper2    42
Еще один вопросик по програме расчёта LITTLE CALC как правильно задавать ферит если два и больше колец?
Я вводил "новое кольцо" но высотой в два раза больше это верно? или же считается по одному а склеивать можно и больше? Спсибо за ответ ;)!!!!
Starichok    1 220
вводится новое кольцо суммарной высоты. на 2 кольца - двойная высота, и так далее. посмотри, там у меня были такие уже введены. например, 40х25х11 (одно) и 40х25х22 (два склеено).
  • Не одобряю 2
viper2    42
Еще хотел полюбопытствовать что будет если на двух склееных кольцах 45\28\11.8+11.8 первичку намотать по 4 витка в плечё а не 2 как даёт програма- сердечник уйдет в насыщение??? или стоит в этом случае сбавлять частоту до 25...30кГц( чёто не представляю как можно намотать равномерно 2)Благодарю за ответ!!!! :)А что если на одном полукольце намотать 2 витка это будет 1 плечё и также на втором?
Изменено пользователем viper2
Starichok    1 220
ни в коем случае нельзя мотать половинки обмотки на разных полукольцах. только совместно и только по окружности всего кольца размазывать.
для колец принято, что более-менее аккуратная намотка требует не менее 4 витков. 3 витка получаются уже коряво.
если первичку намотать по 4 витка в плечо а не 2 как даёт программа, то индукция упадет в 2 раза.
и какой смысл тогда брать 2 кольца, если те же самые 4 витка нужно для одного кольца. просто будут лишние хлопоты. плюс через 2 кольца длиннее обмотка, значит и сопротивление обмотки тоже будет больше.
но на 2 кольцах можно понизить частоту в 2 раза, чем можно уменьшить коммутационные потери. в добавок, на более низкой частоте будут меньше потери в феррите.
так что, если будешь делать на 2 кольцах, то мотай 4 витка и снижай частоту под эти 4 витка.
  • Не одобряю 2
viper2    42
Ну я всё равно немогу понять как ZVIK свой киловатник намотал по его расчетам получается ДВА кольца 45/28/12мм первичка именно 4+4 ВИТКА 24 ма проводами(0.6мм) КАЖДОЕ ПЛЕЧЁ ПРИ F=50...60kHZ. Я же намотал так-же :huh: почему небудет работать??? Извените за навязчивость ;)
Starichok    1 220
я не говорил, что не будет работать. я говорил, что
а так, пожалуйста, мотай на двух кольцах.
24 провода по 0,6 мм киловатт в длительном режиме не обеспечат. а для музыки и не надо длительного режима. с учетом пик-фактора его преобразователь на пиках даст киловатт, но средняя мощность (долговременная) такого трансформатора будет примерно ватт 400.
  • Не одобряю 2
    • Для чего 2-полярный стабилизатор 2х35В, если КУН-у(по приведённой/рассматриваемой схеме) необходимо и достаточно однополярного на 40?
    • Судя по отсутсвию каких либо самостоятельных действий по диагностике, с этим и другими аппаратами, смысла действительно мало.
    • @max820 Симистор ВТА41-600, судя по даташит,   http://www.ween-semi.com/documents/BTA41-600B.pdf является 4-х квадрантным, поэтому он будет управляться во всех 4-х квадрантах обязательно. Но дело в том что максимальный ток управления в 4-м квадранте выше тока управления в 1.2 и 3 квадрантах и составляет 70 мА вместо 50 мА в других квадрантах. Судя по Вашей схеме, когда на МТ2 +, то на УЭ - , а когда на МТ2 - , то на УЭ +. Получается, что симистор работает во 2 и 4 квадрантах и возможно из за тока управления 4-го квадранта добавляется температура. Не уверен в этом, но возможно. А насчет 80-90 градусов можете не волноваться. Это для нашей руки горячо, а для симистора это вполне комфортные условия. По даташит его предельная рабочая температура 150 град. Доводить до этого конечно же не надо, но и 90 град. - это не проблема.  А попробуйте поменять условные катод и анод симистора местами на Вашей схемке (это выводы 1 и 2, переверните симистор вверх ногами) Тогда, полагаю, управление будет происходить в 1 и 3 квадрантах - это любимые квадранты симисторов. Во всяком случае, в типовых схемах симисторных регуляторов такое включение наиболее популярно. Может и греться будет меньше, но не на много. И еще. Если будете пробовать поменять терминалы местами, то добавьте обязательно резистор 1К. Это R5 на другой схемке. Этот резистор необходим для защиты от ложных срабатываний симистора. Его рекомендуется ставить, чтобы УЭ не "висел в воздухе".
    • Угу, нет никакой причины использовать отдельные модули. Пусть LM358 регулятора тока воздействует не на затвор своего полевика, а на регулирующий элемент, который стоит в стабилизаторе напряжения. По такому примерно принципу и построено большинство универсальных блоков питания.
    • Спасибо @РадиоНастройщик  Я как то и не подумал, что может быть так просто. Собрал в Симе 14 и посмотрел. Работает на 300 кГц нормально. , Думаю и в железе будет работать . Только ток светодиода подгоню под даташит драйвера.   Ключ для генератора.ms14
    •  что, собственно, здоровья им конечно же не добавляет - но, и не отнимает. Современные конденсаторы расчитаны на длительную работу, минимум, при 85о. Если конденсатор можно длительно держать рукой - это абсолютно безопасная температура. 60 - 70о, уже не очень удержите. Но, и это безопасно. Вообще, это нормально, когда ламповая техника греется. допустимо заменить эти конденсаторы на 47 мкФ х 250в? - да. Цепочка 5,1 кОм + 20 мкф снижает пульсации со средней точки выпрямителя более, чем в 30 раз. 47 мкф даст подавление пульсаций в 75 раз.
