Программы расчета трансформаторов и дросселей
то есть, можно рассчитывать трансформатор на 400 Ватт, в пиках будет давать киловатт. и при этом хватит одного кольца с 4 витками, а не 2 колец.
если разбирал трансы от комповых БП, то мог видеть, сколько там проволочек стоит, и какой ток пиковый ток декларируется.
там всего 1,5 мм2, естественно, они долго не выдержат одновременно 15А по +5, 8 А по +12 и 12А по +3,3. а бывает еще больше декларируемые токи, и все на эти 1,5 мм2.
так что трансформатор, рассчитанный на продолжительных 300-400 Ватт, на пиках, кратковременно, сможет давать киловатт.
тут с одним парнишкой рассчитали трансформатор на 180 Ватт, с учетом пик-фактора - до 500 Ватт. он его испытывал на 360 Ватт. немножко великовата просадка напряжения получилась на такой мощности, но работал же!
Изменено пользователем Starichok
Спасибо что порадовали а то думал опять очередной х....ни напорол :) .Уже от этих трансов мозоли понатирал Кстати давно хотел спросить в некоторых описаниях изготовлениях импульсных трансов авторы говорят что можно первичку и не только мотать одним готовым жгутом тоисть скручеными вместе проводами а некоторые говорят чтоб мотать каждую жылу отдельно, каково ваше мнение какой метод лучше и почему?
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
можно и отдельно. но угадать шаг намотки очень сложно, чтобы уложить нужное число жил, одна к одной.
если, типа, каке 24 жилы в одной полуобмотке, то 48 * 4 = 196 жил в один слой не уложишь. надо эти 48 жил для двух полуобмоток скручивать, скучивать так, чтобы 4 витка поместились одним слоем. обычно вторичка ложиться более равномерно одним слоем, ее обычно мотают первой.
Добрый вечер!!!  Собрал схему, заработала, в холостом ходу  13 вольт, но под нагрузкой 115 вт. (лампа галогенка) напряжение падает до 3,6 вольт. ВОПРОС: В полумостовой схеме трансформатор на феррите  EI 33.0/24.0/12.7/9,7 первичная и вторичные обмотки мотаются в одну сторону или вторичная мотается противоположно первичной обмотки?
не имеет значения. они же не связаны друг с другом.
ну, откуда я могу знать, где ты накосячил.
а по поводу концов обмотки... как говорится в старом анекдоте, не кровати надо двигать, а бл..ей менять.
а где я их возьму?
Вышла новая версия ExcellentIT(3300).
так сказать, накопилась критическая масса изменений для создания новой версии.
устранена опечатка в текстовом файле результатов, найдена и устранена опечатка, влияющая на расчет 3 и 4 выходов при выборе двухполярного выпрямителя.
поставлены проверки на "дурацкие" значения коэффициента заполнения окна и рабочего времени.
сделана проверка на слишком большое падение на транзисторах, появляется сообщение, что транзисторы выбраны не правильно.
сделано в цикле более точное вычисление некоторых результатов.
для варианта со стабилизацией изменен вывод расчетного значения индукции.
может, еще чего сделано почти за 4 месяца после выхода версии 3200.
объясняю.
такой формы сердечников у меня не предусмотрено. ты сам должен рассчитать по размерам данные, и добавить сердечник через ввод данных.
тут понадобилось подкорректировать программу бустера/чоппера.
изменена нижняя граница контроля минимальной длительности импульса. по просьбе одного человека сделал 100 нс.
Здравствуй Starichok у меня вопрос по поводу дроселя для сварочного автомата нашол железо от тронса тс160 на нем буду мотать дросель но сечение провода должно быть 15 мм2 буду мотать шиной из нескольких проводов меньшего сечения так дело в том что есть провода разного сечения 1.5 1.2 0.7 можно в шине использовать провода например 5 жил 1.5 5 жил 1.2 и 10жил 0.7 тоесть в сумме получиться сечение 15мм2.
думаю, что можно.
Добрый день Starichok. У меня к тебе вопрос как к человеку опытному, извени если вопрос покажется тебе глупым. Можно ли мотать вторичные обмотки не одна над другой, а рядом?     :(
Изменено пользователем РЯДНОВ
в общем-то можно и рядом. а что за необходимость такая - рядом мотать?
Ширина каркаса 16 мм мотаю медной лентой 0,18мм х 7мм , вторички: одна 2 х 2 витка , другая 2 х 5 витков получается экономия места. Какую в верху, какую внизу.
фольгой (лентой) витки образуют несколько слоев. но на больших частотах из-за эффекта близости в многослойных обмотках сильно возрастает сопротивление переменному току.
например, фирменная программа от Эпкос для 10 слоев на частоте 100 кГц дает примерно в 150 раз больше сопротивление, чем сопротивление постоянному току. самое выгодное - иметь один слой. два слоя - еще не так страшно. так что пересмотрите свое решение по фольке. и лучше скруткой из нескольких проводов (как считает моя программа) мотать обмотки в один слой.
можно рядом. думаю, что рядом может оказаться даже лучше. эффект близости ярко выражен между слоями одной и той же обмотки.
Ув. Starichok, огромное спасибо за полезные программки!!!
Не могли бы вы подсказать по поводу намотки транса...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58569 - здесь написано, что первой мотается вторичная обмотка, а потом уже первичная (типа для лучшего охлаждения первичной обмотки) - так ли это???
Заранее спасибо...
Изменено пользователем NARK-Oz
очередность намотки не имеет никакого значения.
но если это преобразователь на входное напряжение 12 Вольт, то первичная обмотка имеет большое число жил. если ее намотать первой, то вторичная обмотка на нее ровно и аккуратно не ляжет.
а вторичная обмотка с бОльшим числом витков и с меньшим количеством жил ляжет намного аккуратнее, и поверх нее мотать вторичную будет гораздо удобнее.
для сетевых преобразователей - все наоборот.
