Starichok
Программы Расчета Трансформаторов И Дросселей
2 988 сообщений в этой теме
gyrator    73
в одном пропилен зазор
Это уже на тут обсусоливалось, но реальный результат получили в другом месте. ;)
Трансформатор с пропилом(моделирование)
Dimonis    621
Итак , по 10 витков , получаю 158мкГн и 282мкГн , Эффективная проницаемость бутера с пропилом уменьшилась всего в раза !!! Это эквивалентно 50микрон общего зазору :shok: .
Короче ясно , что ничЁ не ясно. Фокус не удался.
Изменено пользователем Dimonis
Dimonis    621
Почитал , суть ясна . Однако молчаливый Микаель таки зажал нормальную лабу . :big_boss:
IOO    10
Спасибо автору программы .
пользуюсь совсем недавно , очень удобно ,
пока опыт только маломощные преобразователи, на низкие напряжения 2-3в.
Решил попробовать высоковольтный источник порядка 400в , несколько секций.
При расчете источника питания получается очень большая индуктивность дросселя перед мостом .
Посмотрите , может я в чем то не прав ?
Картинку вставить не получается , при расчете полумоста , 30 кгц , сердечник ЕТД-44, напряжение вторички 400в , ток 0.3А , получается индуктивность дросселя перед мостом 16,5мГн.
Вот этот дроссель меня и напрягает .
Изменено пользователем IOO
UTSource
электронных компонентов
Starichok    1 232
картинка вставляется, когда нажмешь кнопку "Дополнительно".
скорее всего, ты задал слишком маленький минимальный ток дросселя (выходной ток).
IOO    10
Еще раз :
Спасибо за программу , я ее уже кручу две недели , и она все больше мне нравится.
Хотя , конечно , спасибо тут мало.
Сделал преобразователь с 12в в 2х2.4в , замена никель-кадмиевым АКБ , довольно просто получилось .
Еще пытаюсь сделать высоковольтный преобразователь , несколько секций по 400в , но пока решил попробовать один источник.
Надо еще продумать конструкцию трансформатора , если там суммарно 2-3кв .
В голове вертится конструкция в виде секций (типа как делают ВЧ дроссель намоткой "универсаль") , каждая секция 400в , и так несколько секций , первичка как обычно - рядовая.
Для начала - нужно напряжение 400в при токе 0.3А, это в порядке эксперимента. .
Я не понимаю , что такое "минимальный ток", но предполагается , что ток будет меняться в пределах 0.05-0.3А .
Действительно , я поставил токи "номинальный" и "минимальный" равные 0.3А , и требуемая индуктивность дросселя 2.2мГн.
Это совсем другое дело, и его не сложно реализовать.
Вот , что получилось :
Starichok    1 232
я высоковольтным ни чем не занимался, поэтому конкретных советов по изготовлению дать не могу.
минимальный ток - ток начала работы дросселя в неразрывном режиме по току.
если ток нагрузки будет меньше минимального, то работа по фильтрации выходного напряжения будет перекладываться уже на выходную емкость.
Диман    107
Starichok В вашей программе расчёт дросселя для корректора коэффициента мощности какой принцип используется: transition mode (transition mode) или ССМ (continuous conduction mode)?
Starichok    1 232
режим дросселя по току задается параметром "Размах пульсации тока в дросселе".
даже если задать полные 200% (критический режим), ток будет все равно неразрывный, так как индуктивность дросселя получится несколько выше теоретически необходимой величины для 200%.
на сколько я знаю, ССМ расшифровывается, как continuous current mode - режим неразрывного тока.
  • Одобряю 1
kotenok    1 977
Володь, сейчас посмотрел- и не нашёл в базе ER сердечника, ширина 35, высота 34, диаметр керна 10, зазор 1.
Он есть, и я просто не умею искать? :vava:
Очень распространённый, из БП телевизоров. У меня их с десяток.
Starichok    1 232
если высота одной половинки 34 мм, то такого сейчас в базе нет.
kotenok    1 977
Так там высота одной половинки?
Тогда он там есть, высота 17.
Starichok    1 232
ER 35 там есть с высотой 20 и с высотой 21 - это от разных производителей.
с высотой 17 я ER 35 не знаю.
OGOMOR    0
Блин... Тут столько умников, что некому и "в глаз" дать. Я вот например только начинаю разбираться в ИБП. Мне многое не понятно. Иногда даже не знаю что спросить, но знаю что хотелось бы сделать.
Автор программ молодчина. Не обращайте внимание на "умников". Вместо того чтоб что то сделать, всегда найдутся вороны по клевать.
Теперь о главном.
Хочу слепить электронный трансформатор типа Taschibra 105W http://stoom.ru/content/view/369/154/. Имею Ш-образный магнитопровод, но не имею представление как на него рассчитать. Вы не могли бы мне помочь?
Если есть желающие помочь, то andrey_kovalenko@list.ru или https://vk.com/id54971521
Starichok    1 232
у меня нет программы для преобразователя типа Taschibra. и я не умею его рассчитывать.
и даже нет желания связываться с таким типом...
МП25А    1
Про них много что есть в интернете. Посмотри к примеру на сайте datagor в разделе "Блоки питания" может ,что заинтересует.
tribo    1
Starichok добрый день!
Вопрос: как ввести в программу Excellentl \ все в одной версия 2.0\ свою проницаемость, измеренная Вашей программой \скрин\?
Второй: как удалить ошибочно введенный размер кольца?
С уважением
Изменено пользователем tribo
  • Не одобряю 1
Starichok    1 232
чтобы удалить ошибочно введенные данные, нужно с помощью Блокнота в файле UserFerritesCores.txt удалить всю эту запись.
она будет последняя в файле.
для колец отдельно проницаемость ввести нельзя.
проницаемость определяется используемым материалом кольца.
tribo    1
Starichok уже въехал,,,немного серые клеточки заставил работать))
Феррит нового размера ввел 18\12\8, а вот с проницаемостью как быть?
Полагаю это Т38. Подскажи как это сделать?
С уважением
PDF_T38.pdf
Starichok    1 232
у меня в программе только силовые ферриты.
а Т38 - не силовой феррит. на него в даташите даже не указаны частотные потери. это значит, что на нем силовые трансформаторы нельзя делать.
tribo    1
Данный феррит для GTD.
Я так понимаю, надо найти пдф с частотными потерями и тогда снова возвращаться к данному вопросу?
Возможно этот док, прольет свет...Т38 корелируется с М10000НМ
с уважением
Epcos_ferrity_minsk.pdf
  • Не одобряю 1
tribo    1
Вот расчет GTD твоей программой с одного из форумов.
Что меня и смутило, -проницаемость 6000.
Скачал специально ExcellentIT 5000...полагая, что там были предустановки на подобный феррит...
не нашел((
С уважением
Starichok    1 232
это уже очень старя версия (5000). да, там было отдельное задание проницаемости, без привязки к выбранному материалу.
но потом я понял, что это было сделано не правильно, так как частотные потери одного материала нельзя распространять на совершенно другой материал.
но, тем не менее, рассчитать ТГР в программе можно, соблюдая следующие условия:
1. задать индукцию в 1,5-2 раза меньше, чем предложит программа (в приведенной картинке это хорошо видно).
2. не обращать внимание на ток намагничивания, который насчитает программа, так как при другой проницаемости и ток намагничивания будет другой.
однако, все равно рассчитать ТГР с большой точностью программой не удастся. нужно будет по осциллографу (по фронту и по спаду вершины импульса) подобрать число витков для получения наиболее оптимального результата. но зато программой можно определить примерное число витков, вокруг которого придется вести поиск наилучшего результата...
tribo    1
Я в принципе так начал и делать. Все по осцилографу. Ибо программ по GTD с 80% гарантией расчета нет....двигаемся по проторенному пути))
В любом случае спасибо за консультацию.
Хотя....не часто, но приходится строить GTD и наличие толковой программы не помешало бы. Это частично снизит вероятность попадалова))) особенно по кольцам.
Советы даваемые на форумах по поводу применения зеленых колец))) приводят именно к попадалову...благо Ваш Мю калькулятор спас от последнего)))
С уважением
  • Не одобряю 1
    • Тут надо для себя решить элементарную вещь. Или предаваться излишествам, в разумных пределах, естессно или, напротив, быть ну супер - пупер "правильным".  Я для себя понял, что мой вариант первый. Ибо может случится такая беда, что вот ты весь такой "спортивный", тебе 50, ещё лет 40 сам себе отмерил, а те по кумполу кирпич приходит. И теперь, если повезёт - сразу на два метра в земную твердь, а если нет - эти 40 отмеренных лет ты овоЩ, талантливо пускающий слюни. И накуя себя было беречь ?   Вау, полехше, мой гениальный друХ.  Вы, я так понимаю, не эмоциональный, питающийся святым духом и пукающий бабочками эльф ?  Тогда снимаю шляпу, чо уж тут. Сидели ?
    • Где-где... я ж писал - в разъеме мосфеты слетают...
      блин... во народ дает...
    • возьми старый (выпаянный) разъем  вставь в него наушники и измерь сопротивление на клеммах разъема
    • вот и вопрос почему, сейчас хочу поиграться с регистрами 0xA8, 0x22 и 0x21
    • Ну да, по напряжениям на сигнальных выводах USB, чип QC определяет какое напряжение подать. Но ведь если в смартфоне с поддержкой QC не включен режим QC, то эти сигналы на дата линиях не появятся, и телефон будет заряжаться обычными 5 вольтами? И если в телефоне нет поддержки QC, то эти сигналы на USB не появятся и телефон будет заряжаться все теми же 5 вольтами? Лично я не уверен что в этой зарядке на каждый порт свой преобразователь. Даже не знаю, посмотреть другие варианты, заказать отдельно быструю и отдельно обычную двухпортовую зарядку, или заказать себе для опытов эту трехпортовую и использовать с осторожностью.
    • Хорошо. Поняла! Спасибо всем и хорошего вечера!
    • Что-то непонятно из того что в ЛС ? м смотря кому и сколько  . @Linkers а за прошлые "заслуги" скидок вообще не будет   Могу сразу сказать- ВЫ- МИМО, просто сразу говорю- общайтесь в тем кто ЗАДОРОГО, я со своими общаюсь, имею на то право. НЕ ХОЧУ- не продаю. @Linkers Дело не в НАЦИИ, а в общении, базар окончен. Каналы в Украину известны, кому я знаю- тем даю, вам- УВЫ-нет. (пролистайте историю общений)  @Linkers  смени с ОСВАИВАЮщегося уже на КОМЕРСАНТ
