Программы расчета трансформаторов и дросселей
Пардон!
Или мир вдруг изменился, или я с ума сошел, или же все-таки прога Lite-CalcIT косячная!
Кольцевые сердечники поперебирайте и обратите внимание на площадь окна магнитопровода, который заявляет прога.
Отсюда косяк и в коэффициенте заполнения.
Начал бы мотать - очень был бы удивлен!
прога заявляет правильно.
это ты для проги заявил неправильно...
Не, я вполне допускаю, что сам мог скосячить. Но... тыкаем в "выбор сердечника", открывается соответствующее окно. Там выпадающий список и под ним отображаются "данные магнитопровода". На этом этапе юзер на работу проги повлиять никак не может. Перебираю сердечники и вижу, что закономерность изменений площади окна на прямую зависит не от внутреннего, а от внешнего диаметра кольца!
Хм...
ЗЫ Я никоим образом не хочу раскритиковать прогу, напротив, хотел бы чтоб она была исправлена и с удовольствием ей пользоваться. Я за вас!)))
Кстати, пакет прог скачал здесь: http://stoom.ru/comp...details/gid,79/
Изменено пользователем Bazaroff
нужно скачивать здесь, на этом форуме, а не на стороннем ресурсе, где могут быть устаревшие версии программ.
для колец вместо площади окна в базу данных вписан внутренний диаметр. а программа по нему вычисляет площадь окна.
достаточно открыть (в Блокноте) файл FerritesCores.txt и ознакомиться с его содержанием...
Starichok,
тут такое дело интересное образовалось: Решил собрать БП на UC3842, и ТПИ-670-7. С ТПИ проблема в том, что он сгорел и катушка расплавилась, перемотать нет возможности. Но нашел пустую катушку от такого же. Итак, магнитная проницаемость сердечника неизвестна и узнать нет возможности, изготовитель тоже неизвестен. Частота преобразования 22 кГц. В Вашей программе, на подобном сердечнике (в предустановках) расчётные данные - 184 витка на первичку. Не магнитный зазор 1мм. Намотал - транзистор накрылся, и микросхема вместе с ним. Заменил, результат тот же. В недрах интернета отрыл неполные данные ТПИ, первичная 37+38 витков, питание микросхемы - 8 витков. Намотал, работает. И вот я никак не могу понять, в чём прикол заключается?
Немало важно, что именно эти данные показала программа, когда я повысил расчетную частоту до 54 кГц. И был по этим же расчетам намотан трансформатор на сердечнике от ТПИ-4-3, расчет сделан с частотой 54 кГц, тоже заработал, Хотя по факту 3842-я даёт 22 кГц на транзистор. Как это возможно?
Изменено пользователем infinity19891
в этом мире все возможно...
Для расчета трансформатора необходим ввод значений напряжений первичной обмотки.
В приведенной схеме в первичке генерируются импульсы как положительной, так и отрицательной полярности. Что нужно предоставить программе, амплитуду одного импульса, или полную картину? Т.е., 155 или 310В? Кроме того, там же, как грамотно рассчитать минимальное и максимальное значение диапазона? Существуют ли общепринятые отклонения от номинальных значений?
И еще вопрос. Поскольку в первичке конкретной схемы генерируются положительные и отрицательные импульсы, переключатель "напряжение питания" необходимо установить в значение
"переменное"?
ты вчера родился?
ты разве не знаешь стандартов на допустимые отклонения в питающей сети?
переключи на переменное напряжение (АС) и посмотри, сколько тебе поставит программа.
а потом переключись на постоянное, и еще посмотри, половину программа поставит или полное напряжение...
и никогда больше не заливай изображения на сраный радикал... я там ничего не смотрю.
Ну извиняюсь за невежество... но зачем так резко-то? Не хочешь разговаривать с таким неучем - твое право, а по голове-то бить зачем?
ЗЫ А впечатление было как о вполне интеллигентном человеке.(
Так, получается что программа завышает почему-то количество витков. Сегодня приехал сердечник Эпкос Н87, магнитная по паспорту у него 2200 (и это начальная), зазор в сердечнике 0.5 мм. Рассчитал с поставленной частотой 22 кГц и прочими данными. 144 витка. Ладно, намотал. Включаю - транзистор и микросхема вместе с предохранителем снова в мусорке... Новые компоненты, частоту в программе поставил 54 кГц - 68 витков. Намотал - работает... Что к чему...?
я же не видел твою схему и не видел твоих расчетов. а ясновидением я не обладаю...
Извиняюсь за нескромный вопрос. Подскажите как в програму Lite-CalcIT добавить сердечник строчного трансформатора из телевизоров. какие данные нужно вводить. помогите пожалуста.
на твоей картинке написаны названия данных, которые нужно вводить.
а я откуда могу знать данные на ТВОЙ сердечник?
длина - влияет на индуктивность.
объем - влияет на мощность частотных потерь.
это, если по-проще.
а вообще, не забивай себе голову не нужной тебе информацией...
потому что проницаемость относится к материалу кольца (ферриту), а не к размерам кольца.
когда выберешь материал, тогда в неактивном окне появится проницаемость выбранного феррита.
будем считать, что раньше было неправильно сделано.
Не получается у меня!
Попробуйте вы ввести.
Вот мои данные:
Кольцо 65/40/18
ФМ 4000 НМ-А
Ae 225
An 879.65
Le 164.9
Ve 37.11
Не могу что бы сохранилась магнитная проницаемость.
И подскажите как силовой можно использовать с такой магнитной проницаемостью?
Изменено пользователем eni
в базе материалов нет такого материала, поэтому ты и не можешь ввести такую проницаемость.
попробуй задать материал 2000НМА, но индукцию задай меньше, процентов на 20, так как у проницаемости 4000 частотные потери выше.
Добрый день! Решил переделать блок питания АТХ в регулируемый от 0 до 36В с током до 20А. Купил два таких кольца для намотки нового силового трансформатора
http://ru.aliexpress...66-516616c1ac8c .
У одного проницаемость 1500, у второго 2400. Какое из двух лучше использовать для нового трансформатора, какой тип материала выбирать в программе расчета и какую постоянную максимальную мощность можно получить с этих колец?
Изменено пользователем look
