Схема Доводчика Стекол Авто
я немножко изменил схему, прикрепляю рисунок и проект ПРОТЕУСА если нуно будет делать изменения
описание работы-
при поступлении импульса от центрального замка /допустим положительного фронта/ включается реле подьекмника, после импульса , еще остается включенным, через транзистор Q2 который находится в открытом состоянии, на базу транзистора после доводки стекла в крайнее верхнее положение, поступает усиленый сигнал от операционки -вывод 7 , после чего транзистор закрывается, и отключится реле, схема переходит в исходное состояние,
последовательно коллектору включен таймер -который начинает считать после поступлении сигнала от центр замка, тат как мне не известно принцип работы таймера, то наверное понадобится сбросить таймер когда отпускается реле
прошу исправить если что не так
steklo3 mod.rar
впринципе вполне может заработать. один из концов таимера нужно убрать от входа центр. замка и кинуть на провод который идет от реле к мотору. таимер можно подрубить по изложенной ниже схеме, работает по этой схеме он так, подпли напряжение сразу загорелась лампа, погорела например 10сек(подбирается резистором) и потухла, причем если на секунду отрубаем питание и опять подаем лампа снова загорается на 10 секунд, как раз то что нужно. и кстати обратите внимаение лампа включается через минус а значит таимер можно тотже подрубить вместо минуса на реле.(примерно как я предлогал на своей схеме) а с операционника пускай идет + на это реле.
зацените!
будет ли работать? бета версия проекта steklo 3 beta + схема
исправлено одна ошибка в схеме, первичные обмотки трасна забыл отсоединить, исправлено
steklo3 beta.rar
Изменено пользователем Mamo
вы пытаетесь из моего опыта по памяти построить разом рабочую схему :D я бы для начала намотал трансформатор (дело 5ти минут) взял "опытный" мотор от стелоподьемника спаял схемку с операционииком и посмотрел что имею на выходе оу во всех режимах(нагружен, полный стопор, свободное вращение и т.д) так вот разом построить эту схему без корректировок проб и ошибок невозможно.
пробуите, микросхема лично у меня в городе стоит копейки, обвесы там минимум. рабочих и проверенных вариантов много, этот опытный но я его доводил до ума от чего имел уиму опыта и кайфа :rolleyes:
Изменено пользователем Bulgarrin
проблема в том что у меня такого мотора под рукой нету, планирую снять с моей машины, поэтому хочу исправить грубые ошибки, и потом собрать, подксажите пожалуйста об трансе на чего наматывали, оз чего состоялс сердечник, на каком диаметре, если помните..
пробовал наматывать на трансформаторе из зарядки от сотового (махонький такой) другой раз на мизерном колечке из феррита чуть больше см в диаметре оба хорошо передавали ток.
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/04/ вот у котов схема, там тоже трансформатор. тока первичка там 3 витка тремя проволочками по 0.5 а вторичка аж 100 витков 0.1 и в микросхеме ОУ использован только один оу вроде.тобишь вам понадобится 2 микросхемы на 4 стекла.
спасибо за инфу, я уже там был :) , вы имеете ввиду- использовать две сдвоенные ОУ/суммарно 4?/ ?
да нет я имел ввиду 2 микросхемы на 4 стека, тобишь четыре оу на 4 стекла. там в каждой 8ми ногой микре 2 усилителя, только в моем варианте я соденил их как бы последовательно сперва усилил одни а потом подал еще на один
да да , я именно это хотел сказать, просто не смог правильно высказаться :(
вот еше один вариант
о каг! даже автор :rolleyes: я просто к тому что "шуметь" в машине может много чего, а так ничего против не имею!
вот так собственно делал я, и работало... мотор ступорю, реле безотказно отрубается, переменником накручивал увеличивая сопротивление от "ноля" до момента пока "почувствует" операционник.
Удачи вам с регулировкой переменника :D особенно при старении деталей, изменении напряжения сети и температуры.
Что забросили эту интересную тему? Я вот долго искал например схему доводчика стёкол ,пока сам не сделал!
По шуму щёток что то не очень у меня хорошо работала, пришлось старым испытаным методом, по току!Надёжно,ни какие бортовые помехи ни мешают!
Изменено пользователем Broka
  • 5 месяцев спустя...
ребята здрасте всем помогите разобратся почему не работает схемка на 555 таймере, я нарисовал как считал ноги и как прверял что не так не пойму помогите куда сотреть и как проверить конденсатор 16 вольт 22мкф резистор 330к
и забыл
Актуальная тема в жару, надумал и себе занятса поиском схемы доводчика стекол. Вот нашол неплохую схемку: http://cxem.net/avto/electronics/4-86.php Оригинал схемы еще есть в журнале Радио №4 за 2008 год.
Автор пишет, что стекла закрываются поочередно, будит работать схема для закрывания только двух передних окон, если задействовать только две релюшки К1 и К2?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
все же, как схема работает? Что нехто не собирал?
Я собирал этот девайс, подключать можно хоть один, хоть два выхода, работать будет. здесь версия на 628 пике
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
как то "прижала"эта тема,в жару,конечно.Мудрить было некогда,поэтому за два часа "слепил"схемку на 176ла7,двух реле,двух транзисторах и ещё 8 SMD-элементиках.Устроил отключку по времени (4.5 сек.),а вместо датчика тока просто поставил в двери герконы.Думал,временно поставлю,пока не соберу более "продвинутый"вариант...Так вот и пользуюсь уже три года.Показывать монтаж стыдно-"залепуха",но сбоев не было.
