Автодозвонщик (Gsm-Спамер)
Нужна схема Автодозвонщика GSM-Спамера. Кто может подсказать или подкинуть такую схему?
Примеры девайсов:
http://device-up.com/index/avtocaller/0-19
http://device-up.com/index/autocaller2/0-31
http://www.spyline.ru/item/view/3144/
По возможности попытаюсь отблагодарить небольшим количеством знаков вебмани.
icq: 482468
мыло: illusion_pk@mail.ru
  • 1 год спустя...
Если еще актуально.
Подобные устройства сделаны на GSM модулях, как SIM_900, Quectel, Telit и т.п. Сложного ну совсем ничего (при определенной подготовке и умении программировать микроконтроллеры). Могу нарисовать схемку и написать прогу (после празников естессно) для любого из АВР Мега8-Мега128. Или написать на OpenAT-тоесть без внешнего контроллера. Если это интересно не одному человеку, могу заморочиться в свободное время. Причем бесплатно, исключительно насолить барыгам, ломящим фантастические цены.
Если еще актуально.
Очень актуально. Жду с нетерпением.
Если можно полное описание и как сделать?
Выкладывать в открытый доступ такое устройство все же не следует. Нехорошая игрушка. Спамеры и так всех достали. Здесь нужные доки , программируем модуль и получаем желаемый результат. А всей схемы по большому счету -это модуль GSM и СИМ-карта, все есть в доках.
Существует прога дозвонщик.
Тогда ещё напиши, что телефон должен:
1. подключаться к COM порту, либо эмулировать таковой.
2. Понимать AT команды dial-up модемов.
Без этого такая прога - хлам ненужный.
Программ подобных много существует и работают они не только через телефон и АТ-команды, но и через Скайп, SIP-телефонию =)
Но меня интересует именно аппаратная реалицация - без использования телефона и лишних функций!
Кстати, скинь линк на прогу...
Изменено пользователем illusion
Нормальный человек не станет спамить с личной трубки (ибо ИМЕЙ и ИМСИ ), а купит на барахолке за 3-5соток трубу с требуемыми ресурсами.
Через Скайп и SIP есть такие, но они вовсе не бесплатные. Через АТ-команды х.з., чет ни разу не видел.
Но ведь аппаратную реализацию, а тем-более схему мне наврятле на халяву подгонят!?... А по функционалу софтовые реализации гораздо эффективнее, а их использование безопаснее т.к нет сим-карты и имея =)
  • 7 месяцев спустя...
это может любой телефон, который можно подключить к ПК
... а их использование безопаснее т.к нет сим-карты и имея =)
что это еще за бред? программа без аппаратуры ничего не сделает, а в аппаратуре есть и ИМЕИ и СИМ карта
Уверен что бред? Необязательно! Вся зависит от реализации. А как же скайп, SIP? Поэтому автодозвон можно реализовать исключительно программно!
  • 6 месяцев спустя...
По поводу хлама ты не прав, ты в каком веке живешь? какой комп порт, какой диалап.
твой автодозвонщик не актуален, возьми лучше юсб модем за програмируй толку больше будет.
я сам юзаю проги с телепорта которые тут http://teleporting.net все гуд. запустил прогу и работает + можно звонить с подменой номера телефона, твоя штука так может?)).
Актуально, нужна схема и прошивка, вознаграждение обсуждаемо. Также рассмотрю вариант с перепрошивкой gsm модема или телефона. Обращаться в почту stuttgart_stern@mail.ru
  • 1 год спустя...
