Krank Distortus Maximus
Предисловия не будет... :rolleyes: Просто схема с печатной платой одного из самых простых и популярных дисторшинов.
Единственная, но иногда непреодолимая, сложность заключается в подборе LM386. В оригинальном Кранке стоит LM386N-3 но у меня все работало с LM386 (без индексов). Желательно купить 3-5 штук и подобрать по лучшему звуку.
Спасибо ребятам с форума GtLab.Net за схему :drinks:
Krank.rar
post-36592-1280784667,06_thumb.jpgpost-36592-1280784687,38_thumb.jpgpost-36592-1280784707,36_thumb.jpg
По понятным причинам выкладываю свою разводку - её я проверил. Делал под себя и при необходимости могу изменить под конкретные детали (заменить резисторы на 0,25Вт и аксиальные конденсаторы на китайскую пленку)
Примерно так он должен звучать:
UPD: Список деталей
Part-list.rar
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
У меня так руки и не дошли до этого диста. Даже микруху укомплектовал всем остальным по схеме. Интерес был перегрузить клопа до питания, послушать , как она рычит. Видно не судьба.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Почему не судьба? Оно собирается за один вечер ) Рычит довольно неплохо, хотя мне не с чем сравнивать  :rolleyes:  Там разве что емкости разделительных кондеров под себя подобрать и все будет отлично.
Не судьба потому , что уже напаялся всяких дистов. И только один мне понравился .Его и вмонтировал. Поздняк метаться, куры разбежались. А схема нормальная. был на гитарлабе. Но чессказать мнения о разном звучании при разных индексах микрухи , меня не убедили. Одни говорят, что разницы не услышали, другие - вроде как... По мне , так это от кривых рук и правильности разводки зависит.
"По мне, так это от кривых рук и правильности разводки зависит." - я тоже так думаю :)  А можно узнать какой понравился больше всего?
Если Ваш "Кранк" так звучит (или примерно), то неплохо, мне понравилось. Пара вопросов - просветите, что значат вторые цифры на схеме у потенциометров? (50К 50; 250К 100; 25К 0)??? И в случае отсутствия транзисторов ВС550С чем совковым можно заменить?
Не обращай внимания на простые цифры, только с буквой "К"и Мега. Транзисторы можно применить КТ3102 с индексом по старше для входного троанзистора . Он нужен с наибольшим коэф. усиления 500 и более. А выходной - эмитерный повторитель- с любым индеком и КУ.
Nasty mind схема в "часто задаваемых вопросах" - стр.46 , пост 903. Была мысля переделать схему под NE5532 вместо 157х, но тоже так и не созрел. Отстроил эту схему и доволен. Байпас вообще не щелкает. Если нет КП , можно просто ТРУ байпас залепить.
Батя, это там байпас на логике? т.е. будет достаточно кнопки с 2 группами контактов?
Сегодня купил детальки на еще один Кранк, посмотрим какая у него повторяемость...
Да. Но это если нет нужных микрух, или желания . А повторяемость обычная. При условии , идентичности первого транзистора. От него зависит , до какой степени перегрузится LM-ка на максимуме гейна. Т.к. микруха включена практически на пределе усиления. Резюком на 100 оМ можно поиграть , не доводя до возбуда.
Записал семпл   :rolleyes:
sample.rar
Писал в линию на хамбакер, гейн на 13 часов, НЧ макс, СЧ и ВЧ на 9 часов  :ph34r:
post-36592-001789000 1282345574_thumb.jpgpost-36592-037782200 1282345565_thumb.jpgpost-36592-022673100 1282345561_thumb.jpg
Алексей, звучит вполне нормально. Корпус тоже неплохо смотрится. Надписи можно сделать: печатаешь фото нарисованной панели на тонкой гладкой бумаге и ламинируешь ее. Приклеиваешь и радуешься. На счет щелчков , попробуй на выходе резистор заменить на 100кОм. Слишком большое сопротивление на выходе не нужно. И емкость долго разряжается . Поэтому байпас и щелкает.
Очень удобные "фишки" для крепления платки.
Изменено пользователем Батя
Прелестно! Аккуратно! Только смотрю и плата и детали другие. Первая не пошла? Хотелось бы услышать и первые струны. И где вы кнопки берёте? Куда не сунусь - нет на складе и не будет. А у хохлов - всё завалено, по 54 рубля. Педаль стоит, примочкостроение хиреет - нет кнопок!!!
Первая, как раз, работала лучше, но там LM была другая, больше таких найти не удалось, даже гугл не знает.
Эм... ну я как раз "из хохлов" :rolleyes: Кнопка без фиксации, на 3 вывода. Байпас активный, на реле. Но я с ним еще не разобрался, все руки не доходят, щелкает гад.
Вам-то легче! Правда мы все из хохлов вышли, не обижайся. Как раз у вас завались кнопок PBS24-202 - на 6 контактов и с фиксацией!!! Зачем с реле замучиваться?!
:blink: уже и тут эта тема есть))) для своей простоты - офигенная педаль, уже третью неделю соседей выношу, DOD лежит в ящике по сравнению с ним, правда у меня что то фонит от блока питания если питать, хотя говорят не должно. Поначалу воткнул LM386L потом купил N3 - разницы не особо много ощутил
Записал семпл
sample.rar (558,41К)
Количество загрузок:: 44
У меня намного агрессивней звучит, почти как в семплах на сайте про него (где их еще три штуки)
Леха, если коммутация эффекта переключается контактами реле, то у тебя не активный байпас. Просто электро-механический. Щелчки так и будут . Надо делать на полевиках коммутацию.
Я из босс металзона коммутацию использую
Я вроде как пришел к выводу, что дело в гитаре. Первый Кранк тестировали с гитарой за 7500грн (~30тыр) сделанной на заказ и помнится мне что звук был мощнее и драйвовей. А этот я писал со своего Корта G110, цена которого ~5тыр :ph34r: А у тебя какая? И вообще, может выложишь семплов? ;)
ГДЕ? :rolleyes:
ИМХО гитара - не камень преткновения, у меня Flight китайский за 6000р и Fender Stratocaster чистый американец, разница в основном как бы сказать - в сочности и насыщености, Страт не дребезжит и песок не сыпет :) . А примочка одинаково работает. Семплы запишу.
Мда поиздевался над струнами, правда хреново записалось и не так как действительно - записывал на электретный микрофон от гарнитуры :blink: :blink: но суть можно уловить.
Strat1.rar
Всем настоятельно рекомендую собрать эту педаль ;)
ГДЕ? :rolleyes:
Ну, поройся, даже Google нашёл три Киевские фирмы, написано, что домой бесплатно принесут! Совсем на днях шарился, там ещё цена была - 1,75$ и что-то в гривнах, но я не понимаю, хотя дед мой был из пiд Харькову
G1KuL1N, неплохо. Вот такой агрессивности я никак не могу добиться. Правильнее будет сказать, что дело в звучках а не гитарах. Но это можно проверить только если добыть нормальную гитару. Свой кранк я модил всеми возможными способами но все равно не то. :blink: От замены микросхем ничего не меняется, от напряжения питания тоже. Забавный звук получился, когда я коллекторный резик в первом каскаде заменил на 1К, тем самым перекосив его.... где-то недавно даже видел такую схему, 2 перекошенных каскада и каждый усиливает свою полу-волну. Я в тупике. :ph34r:
ws55, а у вас эта кнопка вообще в чипподипе. Вроде можно купить, но это надо ехать в Киев или заказывать.
Леха, попробуй исключить темброблок, в моем кранке - кондеры 4n7 заменены на 10N, 27N на 22N, транзисторы BC550С на BC546B, вместо резистора 430к - 330к, вместо 43к - 51к. Микруху пробовал и LM386L, LM386-N3 - разницы особой не заметил.
Как слышно из семплов Flight тоже довольно агрессивно звучит, но гораздо грязней чем стратокастер. Собирал по печатке с guitarplayer krank21.rar
Ну я же сравнил, я же говорил у меня Flight китайский за 6000р, и Fender American standart Stratocaster, купленный за 1100$ в самих штатах, в России он стоит от 48000р. Т. е. есть что с чем сравнивать, на чистом звуке разница колоссальная конечно :) , еще очень очень хочу - как будут деньги куплю Fender Jim Root Telecaster с активными звучками EMG60 и EMG81 - вот это гитарко блин :blink::)
Собрал второй кранк с такими же деталями как указал - тоже самое, даже пожостче - наверно экземпляр микры такой попался.
Семплы
Stratocaster2.rar
Stratocaster3.rar
Там как раз друг пришел - ему и продемонстрировал второй кранк - он там даже там че то подпевать пытался :D
G1KuL1N, количество модов, которые я делал своему Кранку, очень большое и не ограничилось простым изменением номиналов. :) Но злости, вот такой рваности, как у тебя на семплах, получить мне не удалось, я не знаю куда копать. Какой-то он капризный :rolleyes:
Леха Ну не может этот кранк так капризничать. Я тут обратил внимание, что у меня такой же звук, как у тебя на семпле - когда у меня гейн процентов на 5-10 выкручен всего. Мне кажется в сторону гейна тебе копать надо, я когда свой собирал подключил просто гитару к комбику через первый каскад на тразисторе, так у меня уже был легкий перегруз :) Преамп простенький пробовал добавить? Мне кажется что у тебя проблема именно в гейне, ну или действительно сама гитара мизерный уровень дает. Щас пока на обед пришел - записал еще один семпл - извлекаю шестую струну и кручу ручку гейна от 0 до максимум. Вот только как чуть чуть крутану, твой звук получается.
GAIN.rar
Кстати и нафига резистор на входе 4.7МОм - я его вообще не ставил.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
