Krank Distortus Maximus
А мой,вернее,мной собранный для сына,так звучит.KRANK семпл.rar Там в середине,я Гейн крутил от минимума,до макс.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Неплохо, но что то гейна мало.
Ну это,как говорится,"на вкус и цвет ..."!По мне,так лучше что-бы его вообще не былО!Я только акустику признаЮ.А накрутить в схеме можно,по "самое не хочу"!Достаточно просто на гитаре чуть уровень поднять.Сын сказал,так достаточно! Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
"Лёха"! Что за несолидный прокол,ведь 3107 - pnp!
Просто на "КТ" уже года 2-3 почти ничего не паял вот и.... :ph34r:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
А причем здесь вкус и цвет?
Есть оригинальный заводской Кранк - и я например собирая его преследовал цель, получить звук максимально приближенный к оригиналу. Этот Кранк эмулирует звучание Krank revolution, вот я и сказал что для оригинального звучания мало гейна.
Так я ж тоже не против - нравится так, так хорошо :)
Рублей сто максимум + еще сто - детали для байпаса на полевиках, я его вообще слепил из того, что было в запасах :)
Все зависит от того , есть в наличие или нет у поставщика на складе то , что тебе надо. И не забывай стоимость поставки. Если ты " созрел" сделать заказ, то попробуй тут : Техническая документация Правда цены не самые низкие, но ассортимент довольно обширный, и оплата удобней - через сбербанк.. Поройся у них в базе данных товаров , мож чего еще из полезных мелочей нароешь. Тот же корпус и фи шки для потов, кроватки для микрух и т. д. В общем не торопись сразу оформлять заказ. Хорошенько обдумай , все ли учел. Обидно будет, когда вспомнишь о какой нибудь ерунде , когда паровоз укатил. Удачи.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Батя, интересная мысль с перегрузкой низом. Семплы писались при входной емкости 47нан :ph34r:.... Сейчас, после всех опытов, остановился на оригинальных номиналах. :lol2:
Мне вот интересно, чем руководствовались, создатели Кранка, выбирая частоты среза разделительных кондеров? Входной режет 787Гц, после входного каскада 68Гц, на входе LMки 144Гц. Какой в этом смысл? Если входной срезал выше, чем последующие, то какой в них смысл :huh:
P.S. ~160грн(650р) полностью. (корпус, разъемы, байпас на реле...)
Лёха , ХЗ ! Вероятно здесь и кроется зависимость от конкретной микры. Посмотри на Кранкенштейн (ссыль давал выше), там вообще 6,8Н перед LMкой. Ну дак , ты избавился от выбросов из за низов?
Батя, насчет выбросов. Просто снимал при большом входном уровне, отсюда выбросы. Я посмотрел осцилом - все нормально. Ровненько обрезает.
Вот только что записал семплик с подключенным ТБ.Все номиналы оригинальные, без повторителя на выходе, писал на синглы.
WS.rar
Играл я. :ph34r:)
Нормально. А что тебя не устраивает в звуке твоего Кранка?
Да в общем устраивает... наверное тут уже дело за комбиком. Просто я не привыкший к маршалловскому ТБ, сложно было настроить нужный звук. А так все нормально. По сути, у меня сейчас оригинальная схема и завелась она сразу. Так что, Кранк имеет право на жизнь.
"Лёха"! Только без обид! "Батя" меня уже выстрогал за p-n-p - n-p-n. Бывает, пивка дерябнешь, и не такое напишешь. Извиняюсь.
Изменено пользователем ws55
ws55, мне просто в самом деле было без разницы какой написать - и так понятно о чем речь. В любом случае уже забыл проводимости всех КТ, кроме 8**. Я долгих 3 года пытался использовать наши транзисторы и больше такой ошибки не повторю. Их можно применять только, если уже есть и не нужно покупать и можно толком проверить.
Ну не совсем правильно подсказал, извиняюсь. Не было времени гуглить. А насчет пива, так не пью я его... :ph34r:
А почему в первом посте на фото конденсаторы на 160В???
И где в схеме переключатель байпасса?
Также у автора сабжа стоят на выходе 0.68 мкФ вместо 470 nF по схеме.
И насколько я понял стоят конденсаторы подавления ЭМП? С каким индексом??
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
160 - потому что такие были.
Байпас - это байпас, Кранк - это Кранк.
А к чему все эти вопросы? :ph34r:
Между прочим, все семплы что выкладывались - к Кранку в 10-м посте.
на выходе полезно ставить конденсатор большей емкости - будут меньше наводки на кабель
я бы туда и 2 мкф пленку поставил, че жадничать
Господа, добрый день! Хочу собрать эту примочку вместо моей старой (DOD 250). Интересно, каков выходной уровень у этой примы? Дело в том что, я собрал ламповый усилить, и при игре через DOD 250, громкость усилителя низкая... Поэтому и нужна прима с бОльшим выходным уровнем.
И ещё. При игре напрямую, звука из динамика усилителя почти не слышно. Как усилить сигнал от гитары? Прошу помочь, не знаю схемотехнику)))
