Aiwa Cdc-X237
Aknod
Добрый день попалась в руки вот такая игрушка Aiwa CDC-X237, выход из строя - дым в области УМЗЧ, чистое КЗ по питанию.. УМЗЧ TA8272 был заменён, цифровая индикация была востановленна после после замены стабилизатора питания на 5в мозгов магнитолы, погорела цепь управления двигателем СД привода, питание СD-8 вольт,(диск не захватывало и раскручивало) заменены транзюк Q831(2SD2012) и D831(8.2 вольта) на се момент наткнулся на проблемку отсутствия звука как по тюнеру та к и по СД, обратил внимание на наличие всего 1,8 вольта на лапе 22 (mute)TA8272 по схеме 4,1 вольта. На пути это лапки стоит цифровой транзюк Q591 DTB123YK на его базе за мест 4,1 вольта сидит нолик, стабилитрон по тестеру целый.. вапроц как для начала проверить такого рода транзюк...
Есть мануал на магнитолку полный на 3,37 метра по куда его выкинуть... если что.
pack.rar
Что не делается, то к лучшему !!!
С транзюками решил вапроц заменил временно на обычные с добавлением резюков, осталось трабла с УМЗЧ на выходе сигнал есть на выходе нету, УМЗЧ новая..что как посмотреть может что с режимами стэндбай или муте...
При нажатии кнопки MUTE что нибудь появляется на базе этого транзистора? Кстати, микросхему УМЗЧ заменил на точно такую или на аналог? http://allcomponents.ru/toshiba/ta8272h.htm
Изменено пользователем vit_al
Кстати про mute я и не подумал точно надо потискать может и правда в ней глюк, микра 8272 новая стоит..
Также замерь постоянное напряжение между 6 и 18 ногами должно быть в пределах 10 - 14В.
Изменено пользователем Электронщик
Напряжение в норме, питается от 12в 12в и на 6+18, глупо звучит но не могу понять как в этой магнитоле включается режим mute :unsure:
через транзисторный ключ коллектор которого идёт на резистор 5 - 10кОм идёт плюс напряжения в пределах 1 - 3В на 24 ногу, если хочешь проще тогда подай + питания через 10кОм на 24 ногу предварительно от неё всё отцепить.
По магнитолке разобрался включение mute идёт через кнопку с громким названием ATT, при ее нажатии ни какой реакции на лапке 22 (лапка mute TA8272) нету как сидело 4,1 так и сидит.. сча гляну как реагирует мозг на нажати кнопки что он выдаёт.
Я не могу понять про какой конкретно транзюк Вы говорили про Q591?
Если правильно понял то с mute связанна 43 лапка LC72358 (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/40810/SANYO/LC72358N.html)реакции на ATT ни какой.
  • 6 месяцев спустя...
Ай нид хелп,не могу с этой магнитолой решить проблему вечной тишины, УМЗЧ заменил, на входу УМЗЧ сигнал есть mute работает как надо при включении на входе УМЗЧ сигнал приглушается, на выходе ну просто мёртвая тишина, режимы по напряжению стэндбай и муте по схеме измеренных значениям ... что поколдовать можно, такое чувство то ли стэндбай не включается при включении магнитолы то ли лыжи не едут.
Изменено пользователем Aknodik
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
