нет индикации входного сигнала и собственного кварцевого генератора. Можете просмотреть схему по ссылке: http://www....html. Заранее благодарен. Если возможно обсудим тему по агенту.
Модератор Влад: Исправил ссылку.
  • 5 месяцев спустя...
У меня тоже есть вопрос по ч3-66, не могу померить частоту по входу "б", причём у трёх частотомеров, подавал на вход 200мгц, от 10мв до 1в, стрелочный индикатор никак не реагирует, подключал также и через смеситель... Канал "А" до 120мгц работает. С этими частотомерами раньше не работал, поэтому спрашиваю, может чего не так делаю?
Я конечно понимаю тех людей что годами обслуживали наш отечественный парк ИП, и горды теми секретами и наработками по ремонту ИП, но всему приходит конец, поверьте каждая тайна имеет свой срок действия, особенно по отечественным измерительным приборам, которые сейчас практически доживают свой нелёгкий срок эксплуатации. Не понесут уже никуда в ремонт данные частотомеры, не к дяде Васе и ни в авторизованный сервисный центр, их просто спишут на драгметаллы. А это значит, что кусачками откусят несколько золотосодержащих микросхем, а остальное пойдёт под кувалду. Поэтому буду рад любому совету и рекомендации по восстановлению данных приборов, не из корысти ради а во благо для. Сам с этого ничего иметь не буду, уж поверьте.
Выход с Геоцинта есть? Если нет, подайте на внешний вход с генератора. Ч3-66 ремонтировать самому сложно. Я отдавал 172 блок от Ч3-64 в ремонт, хотя вся аппаратура имеется. Вам СВЧ измерять надо? Осторожней со смесителями, ставьте обязательно АТТ, выжгите.
Изменено пользователем noise1
Один частотомер вскрыл, у него не было индикации внутренней частоты кварца(кнопка стрелочка вверх), бп все напруги выдаёт, геоциант как я понял это кв ген. на 5 мгц, он в норме с его разъема идёт 5мгц, а сам частотомер не показывает эту частоту.
Свч тоже мерить надо, надо чтоб все входа работали, но пока бы со входом б разобраться.
Изменено пользователем orm2
Такие сложные приборы по интернету не отремонтируешь. Даже ремонтники имеют рабочий прибор и заменяя блоки локализуют неисправность, только потом ищут, что не работает. С этим частотомером работал мало. Там есть тест после вклбчения? Смотрите в ТО, где описаны неисправности. Если Вы из России, могу поменяться на рабочий Ч3-54 с полным набором блоков. У меня Ч3-64 только до 18 ГГц измеряет, надо до 37.
Сейчас скачал с сайта астена описание на прибор, и там есть кое какие тесты, буду разбираться. Ремонтировать кроме меня не кому, у нас ГУП,жесточайщая экономия, а если отдавать в мастерскую то это месячная зарплата одного инженера. Продать или обменять не можем, только списать с уничтожением агрегата.
  • 2 года спустя...
А у меня в таком частотомере генератор 5 МГц то работает, то не работает, то выдает мегагерц 18. Вся схема проверена, от внешнего генератора 5 МГц сигнал усиливает, кварц менялся.
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток всем!  Noise1  я видел у вас надобность в  Ч3-66... на военных складах нашел такой. цифра вся работает, вход А меряет, а входа Б и В пока не ожили.  могу поменяться с вами на более низкочастотныи частотомер...  мне нужно максимум до 10 - 12гГц мерить. если интересно, я не против...  или помогите с ремонтом... (могу описать что при тестах происходит)...
  • 3 месяца спустя...
