Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Схема - в этой ветке, страница 98, пост №1942.
Вот печаткой не поделюсь. Программы-рисовалки не осваивал, нет острой необходимости, опыт позволяет на листе тетради в клетку быстро плату нарисовать, так что не обессудьте.
страница 98, пост №1942 - оказалось, мой. :) Есть плата. Даже, два варианта. Чтобы не загромождать тут, сделал отдельную тему.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Добрый вечер. По поводу анода 6н21б: не превысил доп. мощность, Uа-к 204 В ток 1,8 мА (на данный момент). Никак не могу наловчится снимать в полутьме. Вот нить накала и «размазывается». По корпусу: ничего готового, все из кусочиков согнуто и склепано как взбрендило. Приложил 2 картинки со снятыми кожушками, все равно разбирать, еще раз попробую 6П3С. Там все видно...
а что ж у Вас 6н21б то с раскалённым анодом?
Это катод так отсвечивает.
Плотненько все так получилось! С фоном как?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Добрый вечер. С фоном все в порядке. Сейчас примерно 1,6 мВ (В3-56) это техническая задача и она решаема, пока мне не мешает. А вот припаять входную лампу это ошибочка. Надо вернуть пальчиковую панель. Лампы с проводочками (6Н17б, 6С7б, 6Н21б) напаяны у меня на разбитые пальчиковые, только облагородить их. Когда переделаю, «землю» можно свести по другому. Фон будет сотни микровольт, проверено. Могу снять потом спектр, если есть сомнения.
Ну раз все поделки по фотал, то теперь имею возможность выложить и фото усилителя, который слушаю. Он не укладывается в общепринятые нормы, никакой выпендрежа, все просто. Конструкции ламповые получаются тяжелые и полка начинает прогибаться. Что делать… первая мысль повесить на стену. Ну и… повесил. Утилитарный подход – мне так удобней. Стену «убрал» в FOTOSHOP
Даже не представляю сколько надо потратить времени на такой усилитель. Явно не за один вечер сделано!.
Дизайн вызывает какие то смешанные чувства. То ли нравится то ли нет. Такого я точно до этого не где не видел. Авангардизм какой то. :yes:
Во-во, и меня жена подбивает на что-то подобное. Только оформить это ещё в виде большой картины - она маслом распишет :huh:
На столе-стойке, дескать, только место занимает, а стена пустая
Идея не нова. В СССР серийно выпускался проигрыватель Каравелла 203 стерео, который можно было повесить на стену. Но, Ваша жена права - стены реально пустуют.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
к "kdas"
Добрый вечер. Вот вот, Вы попали в точку. Самая Первая мысль ( первый вариант настенного) такая и была… Нашел приличный подрамник, обтянул подкладочной тканью 4-х мм. дюральку и стал монтировать: по верх элементы, а с тылу соединения. Остановило то, что элементы со вмятинами, царапины, а то и ржа.. а они все на виду. Если бы все имело вид как только с завода это было бы интересно – ламповый натюрморт играющий, может быть и доделал. А так, надо либо все закрашивать, либо все отполировать. Второй вариант мне как-то ближе, но сидеть за кругом и полировать разобранный ТАН…. Из всех трудозатрат больше 60% на корпус – не готов… на стеллаж.. Тогда и пришла мысль все закрыть кожушками. Лазил недавно наверх, хоть и покуроченный, но чем то он меня цепляет, но собирать приличного вида неликвиды не возникло. Единственно отодрал маленький рубильничек (как децкий). Он на сети стоял. Не напрямую конечно, через тягу микрик.
Фонокорректор 4 х 6Ж4 и 2 х 6Н8С, БП внешний в корпусе от бесперебойника.
Схема Сергея Торопова, надо его спросить.
Схема на этой странице
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=157346&st=80
Собрал на пробу однотакт на 6ф3п. Звучит не плохо, но мощность маловата. Всего 2 вт. :bye:
post-128353-0-04308600-1465819867_thumb.jpgpost-128353-0-53121900-1465819879_thumb.jpgpost-128353-0-65561900-1465819893_thumb.jpgpost-128353-0-59138500-1465820437_thumb.jpg
Кожуха сделать не успел, подарил усь товарищу. :)
