Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
а какой стабилизатор использовали вместо vb408?? Я в свое время его купить так и не смог.... 3 раза у китайцев заказывал и каждый раз возвращали деньги.
Gulbariy! Почитайте. Или, вот. LM317 может работать и при высоких напряжениях, если защитить её от перенапряжений между выводами.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
У меня два усилителя сейчас находятся в сборке Один из них предворительный и оба требуют vb408 Микросхемы были заказаны в китае и даже пришли а пока они шли на предворительный усилитель был изготовлен и проверен стабилизатор на 250в на lm317 и поливике Если кому интересно то есть схема и печатка Печатку я сам разробатывал под имеющиеся у меня детали правда по образцу у китайцев можно купить и готовую печатку И ещё под опредилённые напрежения надо перищитывать резисторы на схеме есть формулы.
9 часов назад, alex500 сказал:
интересны печатки
Следующий мой усилитель по схеме Василича ( ему спасибо за информацию по усилителю) на 6н9с + 6п41с РР , Да действительно лампы 6п41с -прекрасные для звука !!!
Двухтактный усилитель на лампах 6Ж5П и 6Ф6С по схеме Lynx-19 Д. Андронникова. ТВЗ с катодными обмотками. Номинальная мощность на выходе 7 ватт при КНИ 0,4% и КИИ 0,86%, чуйка 0,5В.
Добротно сделано. Только вот с Lynx-19 совсем как-то не совпадает. И по количеству ламп, и про катодные обмотки. Почему такая малая мощность при таких гармониках?. Может поделитесь настоящей схемой-то? Интересно ведь.
Изменено пользователем kdas
44 минуты назад, kdas сказал:
Почему же не совпадает? Все совпадает. Три пентода в фазоинверторе и два в выхлопе. Умножаем на два (стерео) и получаем то, что видим. КО - отличие от оригинальной схемы, поэтому и упомянул о них.
47 минут назад, kdas сказал:
А сколько надо получить с пары 6Ф6С в двухтакте при таких гармониках?
18 минут назад, Gamzan сказал:
+2 - кенотроны? их нет в Lynx-19.
Ну раза в 2 поболее. Настройка по приборам проводилась? Или просто измерения?
6 часов назад, kdas сказал:
+2 - кенотроны?
Нет, не кенотроны. Это стабиловольты. Стабилизируют напряжение на вторых сетках 6Ф6С.
14 ватт? Не знаю, даже в мыслях такого не было. Если бы я задавался целью получить такую мощность, я бы не брал эту лампу. Мощность - не ее конек, она голосом хороша.
Приборы - стандартный набор самодельщика: тестер и RMAA:D
Если уж так постарались с корпусом, надо было делать либо прямое ящичное соединение деталей корпуса, либо ласточкин хвост - смотрелось бы вообще великолепно!
8 часов назад, vitfil сказал:
Всегда есть к чему стремиться:D
Извините за небольшой оффтоп.
Я прочитал всю тему, конечно, не каждое сообщение, зато рассмотрел каждый усилитель. Это потрясающе!
Можно бесконечно спорить, что лучше: лампа или полупроводник. Можно считать лампы устаревшей технологией, что их место в музее. Так или иначе, они являются частью истории радиоэлектроники, примером человеческой гениальности.
Своим видом и звуком лампы вызывают любопытство и ностальгию. Вероятно интерес к ним не угаснет ещё многие годы, покуда у людей есть интерес к ретро.
Усилители, которые можно увидеть в этой теме - уникальные приборы ручной работы, являются не только УМЗЧ, но и украшением для дома, даже элементом роскоши.
Всем присутсвующим здесь радиолюбителям, любителям ламп, аплодирую стоя за их труд. За то, что не дают умереть ламповому звуку.
Ну и меня сия болезнь не минула , вот сделал на свою седую голову теперь вся работа стоит так как сижу неделю и слушаю все винилы что с 80-х годов остались видать вирус может не смертельно, а усилитель SE 6Ж11П и 6с19п в параллель схема Манакова.
