Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
4 часа назад, Alex-007 сказал:
А как делаете Вы?
Да никак, я анодировал дюраль в черный цвет, просто знаю алюминий дюраль невозмодно покрыть каким то блестючим материалом типа хром никель, почему и спросил..но как узнал что после полировки быстро лаком, попробуем
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
4 минуты назад, Agats сказал:
Ещё раз повторю-плохо знаете.
Никелирование
Хромирование\никелирование
Хм, буду знать, благодарю, ради интереса обращусь завтра на один заводик. Но в прибалтике не делают на заводах, покрайней мере года 3..4 назад никто не брался...самому уж точно лень выдумывать. Уточню завтра.
@Agats  На заводе вам не возьмутся. В гальвано цехах стоят ванны рассчитанные на большое кол-во деталей\большую их площадь.Соответственно токи там...:rolleyes: ,для ваших экранов плотность тока будет заоблачная("сгорят" нафиг).
В бытность занятия авиамоделизмом-мы сами хромировали латунные\аллюминивые гильзы для моторчиков 2.5куб.см.Вся гальваника убиралась на столе- 3х литровые банки(реактивы\травление\промывки),выпрямитель,градусники. Если надумаете сами в дом.условиях-придётся по изучать литературу на предмет реактивов\процессов\токов и.т.д.
Вас понял, благодарю. То то помню меня послали  на заводе с алюминием, я как то реставрировал старинные фотоаппараты.
Думаю, что любая технология имеет свои плюсы и минусы. Вряд ли стоит затевать сложный и кропотливый процесс гальваники когда требуется всего лишь защитить от окисления пару алюминиевых колпачков. Два - три тонких слоя лака и через два часа деталями можно пользоваться. Вот пример лака по дюралю и стеклотекстолиту. Этот усилитель для наушников у меня уже четвёртый год и всё такой же.
Лет пять назад занялся сборкой ламповых усилителей и не пожалел. Звук очень красивый.Тогда и сделал своего первенца: Гибридный усилитель Максимова А.В. на 6Ф5П, и вот что получилось.
Оригинально. А для первого раза вообще отлично. А в чём состоит "гибридность?
Усилитель работает на наушники и динамики(посмотрите схему). А вообще его так назвал автор схемы. Кстати я сделал его заново недавно (как нибудь покажу фото), выходники заказал под 6Ф5П, звук стал намного приятней. В конструкции на фото стоят ТВЗ 1-9 домотанные.
Потому их нет, что они совершенно не нужны. Металлический корпус такого размера без труда сможет рассеять ватт 10...15 с перегревом не больше 20 градусов. Это же, как я понимаю, не усилитель мощности? :D
Совершенно верно, вентиляционные отверстия не нужны. Измерения показали, что при длительной работе температура внутри корпуса не превышает 45 град. Корректор построен на пальчиковых двойных триодах, 12AX7 в первом каскаде и 12AU7 во втором по схеме SRPP. Питание - от тора мощностью 50 вт.
Осень, самое время творить ...
Портативный  СЕ на 6н2п, 6Н1П, 6с19п.
Выходные из Ростова, анодка ТА-134, накал ТН-36.
Корпус узнаваем.
Двухтактный на 6П3С с КО в ТВЗ. На входе 6Ж32П, в ФИ 6Н3П. В питании вторых сеток 6П3С СГ-2С.
Изменено пользователем Gamzan
4 часа назад, Gamzan сказал:
Двухтактный на 6П3С
Очень красиво добротно и гармонично, скажите, левый регулятор где подсветка есть, что это ?
Слева громкость, справа переключатель миллиамперметра по 4-ём выходным лампам.
6 часов назад, Agats сказал:
Да, это регулятор громкости.
34 минуты назад, Alex-007 сказал:
совсем выключить миллиамперметр нельзя?
Можно. Переключатель на 5 положений.
2 Gamzan а подсветка как что работает для чего работает на регуляторе? или это просто подсветка такая уже и была а наверх надели колпачёк? Если это целое устройство, не моглиб дать лот на ибае или али?
У кажой лампы регулировка анодного? а что за пипсик посредине железное гнездо какое то? и правый выключатель что это? питание? левый на 3 контакта? может это для наушников средний пипсик и переключатель для наушкников?
ПС нет наводок что длинные анодные провода тянули к переключателю и миллиамперметру через весь усилитель туда обрато? но за идею мой поклон вам, супер просматривать так режимы ламп
Изменено пользователем Agats
1 час назад, Agats сказал:
Измеряют ток в катоде по падению напряжения на небольших сопротивлениях, 1...10 Ом.
я вас понял уважаемый Алекс, что это лучше чем разрывать и делать длинные провода  с анода. Но это косвенно, через закон ома по напряжению, как понимаю автор мерит в аноде в разрыв мА?
