Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
14 часа назад, Agats сказал:
или это просто подсветка
Просто подсветка, индикатор анодного напряжения.
У кажой лампы регулировка анодного?
Да
это для наушников средний пипсик
Да
правый выключатель что это? питание?
Да:D
левый на 3 контакта?
Переключатель селектора входов
но за идею
Идея не моя и использовалась еще до моего рождения:yes: Ток измеряю по падению напряжения на точных резисторах 1 Ом.
Пришел ко мне товарищ. Послушал все, что играло и говорит:   - Все здорово, но у меня дети малые. Так что сделал закрытый корпус:
Сам конструктив - люминь 4 мм, накладки - краснодарский орех.
Изменено пользователем proffi
В 03.12.2017 в 14:57, proffi сказал:
Начинали обсуждать мы его с Игорем Черкашиным, делал я его уже в одиночку
Хотите сказать, что пользователя http://forum.cxem.net/index.php?/profile/107193-igor1969/
больше с нами нет? Жаль...:(
Все законы-имитация реальности
В 04.12.2017 в 22:22, TUNGSRAM сказал:
больше с нами нет?
Похоже на то. На первом усе его имя в рамочке :(
@proffi Пролейте свет. Если это точно, то аккаунт надо как-то пометить что-ли. Последнее посещение 2 мая...
Игорь очень много работал, столько конструкций и публикаций... Я всегда обращал внимание на его работы, много полезного узнал. Очень жаль таких людей терять. Давайте продолжим его дело, вот мой последний.
Схема известная на 6Ж1П
4 часа назад, KIIO сказал:
Внешне супер, а вот внутри как-то не по ламповому, плотно очень. Наводок и подвозбудов нет?
А питание отдельно или эти трансы внутри?
2 часа назад, kdas сказал:
Питание внутри. Трансформаторы переделанные от старых калькуляторов с печатью, один - высокое, другой - накал. В схему добавил два дополнительных электролита (наверху), каждый на свой канал, разделил их резисторами по 820 Ом вместо 470. Связано с тем, что на выходе не 190, а 300V. Поэтому у меня на контрольной точке не 90, а 120V, пока все работает отлично.
Фон по-началу был страшный, было сделано следующее: заменил витые сигнальные провода на экранированные, входные конденсаторы перенес от входных разъемов непосредственно к усилителю, общий минус соединил с шасси и к нему-же провод, припаянный к корпусу регулятора громкости (в родной схеме его нет). В результате получена полная тишина при свободном входе и любом положении регулятора громкости.
Немного про корпус: покрашен алкидным грунтом, поэтому не блестит, хорошо смотрится, но боится рук и быстро становится "залапанным". Результат виден на фото. Опробовал следующее: снял лампы, брызнул спреем для блеска и защиты резины (автомагазин), располировал тряпочкой. Теперь результатом доволен, возможно кому нибудь пригодится (особенно если это сделать до сборки :)) Позвольте показать конечный результат.
IMG_20171209_162405.jpg.a1bc7b74b7fd9b4bcd86c6bc9f374c44.jpg Еще, чуть не забыл, резистор 220кОм на входной сетке был заменен на 27кОм.
Изменено пользователем KIIO
Все познается в сравнении. Сначала корпус и колпаки были светлыми, получился альбинос. Пришлось покрасить черным. Левый РР 6н26п +6п3с  в УЛ. Из особенностей: стабилизация анодного ФИ, разрезной ТОР ТВЗ.
Изменено пользователем владимир_п
В 06.08.2017 в 02:10, Олег Кузьмичёв сказал:
Усилитель от импульсного Б/П работает божественно. Главное правильно этот блок собрать.
Как по поводу поделиться данными в области ИБП?
В 1/15/2013 в 18:08, uncleu сказал:
Светодиодная подсветка ламп. Почему то многие игнорируют, но ведь эффектно смотрится.
Не в обиду вам, но светится лампочки сами должны, как RS1026 или газотрончики
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
Почему то многие игнорируют, но ведь эффектно смотрится. - ну да. Эффектно. Но, влияет ли это на звучание? Иногда эффектный внешний вид требуется только для того, чтобы продать посредственное.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Давно было, может что то и фонило, но я не слышал особо...  Потом усилитель понравился одному знакомому и я его поменял на монитор 22 дюйма. Мне нужен был тогда. Корпус сделан из МДФ 10мм и поклеин шпоном. Верх МДФ 18мм, крашенный и полированный.Все сам конечно делал.
