Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram.
Код настройки контроллера на внешнюю sram:
in r16, MCUCR ;
ori r16, 0xC0 ;
out MCUCR, r16 ;
ldi r16, 0x04 ;
sts XMCRA, r16 ;
ldi r16, 0x80 ;
sts XMCRA, r16 ;
Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
Потому что так положено. Указывать напряжение и ток.
"Какие ваши доказательства" (C) ?
Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или в одном из разъёмов провода.
Правильнее : "Никто не признался, что с ним сделали" Пока за шкварник не поймаешь, у всех всегда "никто не в курсе"
Придется. Подобная деградация экранов необратима.
