Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
@МВС Далеко.
....это когда мастер доволен своей работой...  это не критерий.Своей работой доволен каждый,особенно когда в первый раз сделать своими руками .
Но....Кто то доволен прикинув в корпус пару выдранных из радиол блоков унч(и таких поверьте оч.много),а для кого-то это  - моноблоки на экзотике (с общим весом чугунного моста и стоимость такой же).
Перепостите своё объявление в подходящую ветку и дайте более внятное определение(о нормальности усилителя-вас устраивающего).
Изменено пользователем TLY
1521292399909-866106284.thumb.jpg.897a53dcd062368ad2eac0903981d08f.jpg1521292449345630594047.thumb.jpg.c42f63019a36ef5038f143916ef6959d.jpg1521292499460918086764.thumb.jpg.a1e26940745ca78defac8bc133d82f00.jpg15212925610962098420976.thumb.jpg.01511fc4e0785465c7f079c860194944.jpgУважаемое сообщество ценителей лампового звука разрешите представить Вам свое произведение технических искуств над которым работал 2 года. Двухтактк в классе А на лампах 2×6н5с, 4×6н8с, 2×6н9с, 2×5ц3с. В усилителе применил 8 трансов, 2 выходных торы по 200W, 2 межкаскад. торы 20W, 2 силовых торы 200W и 20W, 2 дросселя фильтра 60W и 40W. Выходная мощ. 2×6Watt. Схема усилителя а также все трансы разработаны и изготовлены автором. Усилитель не продается и не тиражируется. В звучании сравнивался с усил.2A3 японской фир.SunAudio за 4000$, где показал превосходство по     многим параметрам.
Красивый, спора нет. Но и тяжелый наверно - столько трансов. Мой вон на фотке выше, полтора кг. 6 ватт, для гитары правда)
Изменено пользователем 6П14П
Вот моя HiEnd система на 6н5с и мониторы 4А32. При мощности усилителя 2×6Watt и чувствах динов 2×97dB создается звук в105 dB, что вполне достаточно для комнаты 25 кв.м.15213664680251290315637.thumb.jpg.033ca9480e2b63c13d6e66524baff81c.jpg1521366685073454228117.thumb.jpg.e858b3af276d04848e24b672c0690576.jpgАа
В 18.03.2018 в 04:05, владимир_п сказал:
Желательно показать подвал.
Не не так, убедительная просьба показать вид на монтаж!
А с другой стороны такие правильные провода, выходные и входные с сердечниками, и декоративные кольца на лампах металлические, а как они влияют по сравнению с не аудифильским сетевым проводом,
  И вообще может у человека чемодан этих кривых  при рождении 6н5с?:D
Меня, например, больше интересует, чем покрашены (или во что "одеты") цоколи ламп. Как для декоративных колец, так больно уж тонкие они. Или я что-то не рассмотрел...
А меня больше интересует куда он в подвал засунул 3шт 200вт торов,3шт 20вт и пару дросселей.По виду корпус высотой миллиметров 70-80(макс)- минус ~5-7мм утоплена (относительно верхней декоративной) основная панель .
-15214680657951760399145.thumb.jpg.b9ea1c038bbeee448f6932623f0886d7.jpg15214683373911813489681.thumb.jpg.cf49bdf6405b34a16c1f179c84ee1008.jpg1521468495664864396318.thumb.jpg.237086a95fd924a56f262ee3c2969b54.jpgДля ценителей лампового звука  предлагаю оценить фонокорректор из моей HiEnd системы. Собран посхеме автора на лампах 6н17б и 6н16б. Uвх.=2,5mV, Uвых=500mV для ММ головок. Слушал 5 лет. По звуку на мой взгляд он лучше чем 6н2п и 6н1п, но хуже чем 6н9с и 6н8с. Убедительная просьба к форумчанам не задавать мне глупые вопросы типа из чего колпачки и др. Из-за нехватки времени отвечать не буду. Всю свою аппаратуру я запитал через сетевой кондиционер с погрешностью в 0,3 V., сами понимаете что наши эл.сети годятся только для эл.каминов. Фото своего 2 кW бесперебойника прилагаю. Советую и Вам того же, не тратиться на дорогие сетевые шнуры. По многочисленным просьбам монтаж моего предыдущего усилителя будет показан по позже, а сейчас оцените фонокорректор.
Наконец то закончил. SE 6н9с + 6п45с. Мощность в районе 7-8 ватт.
Задержка анодного на 555 и реле (~1мин 50сек), релейный селектор на 3 пары входов.
Фон полностью отсутствует.
Играет шикарно!
Весит как чугунный мост :)
IMG_2242.thumb.JPG.14b77f582a7bd6d96d8f34403c19f15f.JPGIMG_2245.thumb.JPG.a8aa782213788c3313f8365e5d02d347.JPGIMG_2313.thumb.JPG.2b31fc283b521756ca784e4cb59dc5cc.JPG
IMG_2314.thumb.JPG.b26a97ed5a009264c89deb3196fb585d.JPGIMG_2316.thumb.JPG.8097b5f9a2e195af16d096898a1e494c.JPG
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
21 час назад, ALCHEMIS сказал:
-Для ценителей лампового звука  предлагаю оценить фонокорректор из моей HiEnd системы. Собран посхеме автора на лампах 6н17б и 6н16б. Uвх.=2,5mV, Uвых=500mV для ММ головок. Слушал 5 лет. По звуку на мой взгляд он лучше чем 6н2п и 6н1п, но хуже чем 6н9с и 6н8с.
Похоже фонокорректор полудохлый. Одна лампочка побелела....
Значит дело обстоит ещё хуже, белый слой уже обсыпался и лампочка стала просвечивать насквозь.
53 минуты назад, S'Om сказал:
Судя по всему 45-я в триоде?  А 6Н9С в SRPP? Фотка не очень разборчивая...
56 минут назад, тимвал сказал:
Вообще-то не в этом дело. Плотность монтажа, таки, вызывает уважение. Хотя, в данном конкретном случае это абсолютно неоправданно. Конечно, только по моему мнению.
@владимир_п Нет, это собственный проект. Заказывал детали по отдельности под себя, что то делал сам.
1.thumb.png.c46d5dde4d9b3da354d9d0c037ba5327.png2.thumb.png.b42f613b84a1624e58890e2357413912.png3.thumb.png.0a4e6359eeaad10f56bc777efb1e7cab.png
Изменено пользователем S'Om
1521569221745782453686.thumb.jpg.50e3dc2c54bb0c9bc588737284a65745.jpg1-Фото моего помощника, сетевой кондиционер и бесперебойник питания мощность 2 кW. Хоть не в теме но я считаю что для питания ламповой да и триодной техники этот прибор крайне важен. Стоит у меня в шкафу купэ с 6 АКБ по 25 А каждый и подает на мои лампы стабильное и очищенное от всякой цифровой грязи питание, поэтому сетевые шнуры у меня простые хоть и made in Great Britain!
Спасибо что не обошли вниманием мой RIAA на 6н17б и 6н16. В настоящее время он находится в ремонте, как вы заметели разорвалась 6н16б толи от повышенной температуры то ли от старости т.к. ставил бу. Проработал RIAA 5 лет честно выдававал звук. Заменю лампу и продам, так как этот RIAA для начинающих свой путь в мир ламп.Сейчас разрабатываю МС RIAA с балансной схемой с питанием на кенотроне т.к. лампы надо беречь                                     P.S. Если такие лампы летали в космос по заверению ув. Инженера то понятна причина столь частых аварий на борту наших ракет!
@S'Om
На мой вкус - заменил бы ручки на (не такие экзотические) более проще\и солиднее.
Вместо тумблера вкл.-кнопку без фиксации\с подсветкой(на релюшке) слева на морде.Было бы как у Trio-просто\солидно\без украшательств.
Внутри провода причесать-заодно и укоротятся.
Всё имхо.
пы.сы.
А что за колпачки такие гламурные(с юбочкой) ?
@TLY Все на вкус и цвет :)  Мне очень по душе черный карболит и механика в виде тумблеров. Единственное что, заменил бы ручку громкости, если найду что то более подходящее. В остальном, конечно, здесь простор для творчества безграничный. В остальном просто лишнего городить не хотелось.
А по проводам старался развести все так чтобы не было фона. Укорачивать их мне не хочется, не удобно в плане монтажа и т.к. парализована левая рука... Так бы может и уложил все покрасивше.
А колпачки нашел на барахолке только такие. Советскую керамику найти  сложно, а китай мне не нравится ни качеством ни видом.
Внутри этой резинки коричневый карболитовый "стаканчик" с отверстием сбоку под провод. Внутри него мощный зажим, контакт и прочность соединения на высоте!
Так я и сказал всё имхо.
А вот таких колпачков не встречал-похожи как на демпферных диодах в телеках стояли,но ваши явно выше да и как вы говорите внутри ещё и карболит-от чего же они такие? Не знаете ?
А что за корпус ? По профилю похоже на китай(у них такой в корпусах массово идёт),верх понятно-резку под себя заказывали ?
Внешний вид-солидно и аккуратно.Как по звуку-поверю на слово.
@TLY  Я тоже таких никогда не встречал :) Отписал на форуме - куплю советские анодные колпачки. Человек предложил такие и чтоб долго не искать керамику решил взять. Причем они какие-то интересные - были припаяны попарно с двух концов одного провода. От чего они могли быть ума не приложу. Зато качественные. На зажимах только колечек стягивающих не было, сделал их из пружинки.
IMG_2317.thumb.JPG.6c2bb65ebeb2e20e0d364e3bea970e63.JPGIMG_2318.thumb.JPG.a11028c494d76a235c4701f216140285.JPG
Корпуса заказывает оптом и продает человек на Аудиопортале. Можно выбрать корпус (их много) и под себя заказать фрезеровку. Получается дешевле, чем покупать напрямую с китая, и, главное, за приемлемые деньги можно получить вполне качественный корпус, да еще и с фрезеровкой. Если делать хороший корпус под серьезный проект, получается сильно дорого - материал искать качественный, обработка, и т.д.
По звуку, сами понимаете, все очень субъективно, но я в восторге :) В звуке есть все что нужно.
