Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
@S'Om
Колпачки похоже от медицины какой то -такого даже ни видал ни разу.А китай да... один раз надел\снял и всё -уже болтаются(клеммы из жести).По корпусу ссыль дайте псжлта - корпус,это самая большая проблема(для творчества) в виду ограниченного фин.состояния(пенсия знаете ли).Если не секрет почём обошёлся ?
Можно в личку.
Корпус хорош, а колпаки от золотой середины еще круче, но наверняка дорогущие. Если набрать: Матюшин ком, то можно выбрать комплектующие.  Заказывал колпаки по моим размерам, цена приемлимая.
Ребята! Со всем уважением к вашему желанию пообщаться, снова напоминаю, в который раз - это Фотогалерея ламповых усилителей, И назначение темы вполне однозначно определено в первом же посте. Мы же не василичи. Посему, давайте уважать Правила и расширенным общением, по интересным Вам вопросам, заниматься в более подходящих местах.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
По многочисленной просьбе форумчан представляю монтаж моего усилителя на 6н5с в двухтакте в классе А. Корпус сделан из 3мм. двухсторон.фольг.стеклотекстол усилен 20мм.уголком из алюма. Спереди и сзади алюм.профили 3мм. Боковые накладки орех. Монтаж двойное моно в симетрии в середине блок питания. Размеры корпуса 45×31×8,5см. Вес около 20 кг. Все трансы намотаны в ручную т.к.станкам недоверяю, это важно для хорошего звука, также и детали подобраны по звуку, в блоке питания на входе сетевой фильтр, денег не жалел ставил все аудиофильское. конденсаторы Nichikon и Jamicon , К42У2. Лампы подобраны в пары1521639828902331008245.thumb.jpg.b424783b070688d38c35fef2e139a24f.jpg1521639985239187713161.thumb.jpg.a91199f810c5492097b73f2fc2991bf8.jpg15216402058501544812738.thumb.jpg.a00e98f07e2162bf27f1dc4b3703286f.jpg
Завершил проект простого двухтакта на 6п14п. Собрал в закрытом корпусе, внутри регулятор Никитина. Плату брал на ebay у китайцев, комплектующие заказывал отдельно более менее качественные **не китайские**.
Остается сделать субплату с тактовыми кнопками на переднюю панель (включение и громкость +/-) и уложить шлейфы. Можно сказать что первый более менее законченный проект, опыта особого в построении нет.
Newbe очень красиво сделал, для первого усилка супер! Смело берись за серьезный проект на 300В,не распыляй свой талант на мелочах.С уважением ALCHEMIS.
В 26.03.2018 в 11:13, Newbe сказал:
Завершил
 Ну это Вы поторопились заявить,  к тому же  с компоновкой не все "ОК" .    Но  для первого раза - очень прилично.   Аккуратно .
А можно поподробнее расписать, что не так сделал. В этот уже наверное не полезу, но на будущее было бы крайне полезным.
22 hours ago, iprider said:
а выходные трансформаторы где приобретали?
Знакомый отдал после апгрейда своего Leben CS300
На фото, сразу на взгляд:
трансформаторы ориентированы одинаково(стрелки на фото)
выходные клеммы далеко от выходных трансов , (тем более свободного места навалом), к тому же  выходные шлейфы "встречаются " с входными, а последние длинноваты и не экранированы (то что свиты не спасет, это небалансный сигнал)
Ну для начала где-то так ....
Силовик можно повернуть, хотя на таком расстоянии дпд. Выходные провода можно и по корпусу справа провести. шлейф к шасси прижать. Забей, сейчас такого насоветуют, корпус огромный, все относительно.
Изменено пользователем Seagun
Всем спасибо за конструктивную критику! Постараюсь учесть некоторые моменты в последующих проектах.
Единственный момент - на счет расстояния от выходных трансов до клемм, я почему-то считал это совершенно некритичным моментом, ведь до акустики от клемм будет потом акустический кабель длиной до нескольких метров, так что лишние 20см внутри роли не сыграют, я заблуждаюсь?
40 minutes ago, 6П14П said:
В самом деле - забейте, если фона нет.
После того, как плата приехала и я увидел, что все цепи накала запитаны от одной обмотки, то сразу насторожился. Человек, изготовивший силовик, тоже рекомендовал разделить накалы для уменьшения уровня фона, но плату курочить не было желания - оставил как есть. Самое удивительное, что фона практически нет, только если ухо приложить непосредственно к ВЧ динамику. Накал в схеме приподнят над землей на пару десятков вольт, возможно этой меры и было достаточно для устранения фона.
Изменено пользователем Newbe
49 минут назад, Newbe сказал:
Фоном обычно считают паразитный сигнал частотой 50 и 100Гц. Может появится при недостаточной фильтрации питания, от накала в чувствительных схемах и от других причин. ВЧ динамиком такой фон воспроизводиться не может. То, что вы слышите в ВЧ динамике, это наводки на неэкранированные сигнальные проводники. Но такие вопросы нужно обсуждать в других темах.
Для начинающих конструкторов хочу предложить простой ламповик на 6н2п + 2×6п1п в качестве прикомпьютерного. Выходная мощность 2×2Watt, Fн=70Гц, размеры 22×14×4 см. вес=2кг. Бюджет на изготоаление 50$. Корпус от спутн.ресивера, трансы намотаны руками , силовой тор.,звуковые О образнные с зазором,намотка торовая,остальные детали купил на радиорынке. Звук от винила удивил прозрачностью в среднем диапозоне и отсутствием искажений во всем диапазоне при мощности до 2 Watt. Работал с немец. CANTOH с чувств.89Дб и громкости хватало но ощущалась нехватка баса. Прошу заценить мой мини HiFi
Цитата
Перед открытием дачного сезона решил сваять усилитель. Три фанерки, дюраль. Вильямсон на 6н14п-ЕСС82-6С4С. Питание вых каскада 300в, драйвера-400в, ФИ - от стабилизатора. Накал 6С4С выпрямлен, анодный ТОР - в коробочке из 3-х мм железа. В правом канале фона нет, в левом слышно с 10 см. Остальное для другой темы.
Соорудил себе предварительный усилитель на 6Н3П. Мощник у меня довольно кубатурный, в тумбочке возле стола располагается, а этот малогабаритный аппарат аккурат на свободном месте на столе расзместился. Удобно, однако.5ae4298541484_.thumb.JPG.a2c5d5f05d3c424b2a3e9b3428d3937e.JPG5ae429c196e13_.thumb.JPG.b1a0d35ff66d93c8b9d99f12caa3740f.JPG
Ув. коллеги конструкторы! Предлагаю всем выкладывать в галерею свои конструктивы до завершения постройки усилителей,чтобы можно было видеть сам процес создания ваших шедевров, конечно если наши модераторы не будут против. В противном случае ветка начнет усыхать. Начнем с меня. Сейчас занят постройкой своего нового фаворита, полного усилителя с фонокорректором на 7 лампах,4-6SL7, 2-300B, 1-5Ц3С. Начал с изготовления корпуса: шасси из белого железа 2,5мм. Ножки из алюм.сплава.  Рама из анодир. алюм.уголка 40×20мм снаружи обшита 15мм акрил.панелями. Сверху плита 15мм акрил. Получился стильный слим корпус с размерами 62,5×30,5×5,5см вес ок.10 кг Осталось полирнуть и затонировать. Усилитель будет питаться от двух торов, усил.мощности от 200 Watt, предварь с корректор.от 60Watt. Выходные трансы намотал на белом железе Sсеч.=10кв.см., L=18гн W1=3650в, W2-16ом=260в. Катушки проварил в пчелином воске. Все трансы мотал руками два мес. В данный момент ожидаю заказные лампы и детали.
 Модераторы не будут против. Почти.  Много предпочтительнее, для подобного, создать собственную тему. Там удобнее обсуждать делали конкретной конструкции. И, Ваша информация не потеряется  в чужой теме, и не засорит эту. Фотографий процесса всегда больше, чем фотографий готовых изделий. Да и вопросов они вызывают больше.
А эта ветка. как ни крути,  для показа своих самодельных ламповых усилителей, а не процесса их изготовления.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
52 минуты назад, I_Avals сказал:
Полностью с вами согласен . Создать красивый и функциональный корпус тот ещё геморой а когда появится такая тема многие получат толчок к творчеству .
