Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Ушной SRPP на 6Н6П. Регулятор громкости дискретный на галетнике, уровень громкости выводится на ИН-12. На барграфах ИН-9 хотел сделать динамические «стрелочки», но не понравилось, слегка портился звук, поэтому теперь они просто показывают сетевое напряжение :) Осталось где-то нарезать лазером стеклянную крышку, в поисках.
Изменено пользователем TY-214
В 01.09.2018 в 05:04, vladimir1478 сказал:
Не имею возможности проставлять свои оценки
Дважды один и тот же пост оценивать, естественно, невозможно. А Вы уже раз оценили.
Вот не надо бы прилюдно демонстрировать свое ламерство.
Черный крестик (обведен) свидетельствует, что этот пост Вами уже оценивался.
В 04.09.2018 в 21:04, Falconist сказал:
ЛЖЕсвидетельствует,так как МОЕЙ оценки там нет,хотя я и пытался её проставить. Прошу извинить за оффтоп.
И здесь тоже нет:
ed2311 - из какого дерева корпуса, ну если не секрет, конечно? Черные годичные кольца в светлой древесине - выглядит круто... тож такие хочу!
Давно хотел послушать как звучит 6с19п в наушники, вот попалась схема и вот что получилось.
По сравнению с 6н6п звук немного объемней (это мое субъективное мнение) вобщем не
жалею потраченного времени – мне и не только мне звук очень понравился. Как-то давно заказал на ALI MP3-плеер так вот и его пристроил к делу, вроде неплохо вписался в усилитель.
Корпус использовал от LAN SWITSH все нормально уместилось – деталей в схеме мало.
электролиты пришлось увеличить (фонило): после диодов 2шт. по 470мкф., на каждый канал свой
электронный дроссель и по 470мкф. Средняя точка накала 6н23п через делитель 1:10 к плюсу питания.Все кожухи делал из блоков питания от компьютера. Пульт от МР3 плеера.
ANATOLI60, этот MP3-плеер, возможно, не только MP3 читает, но и FLAC, WAV и WMA, не пробовали? Попадались мне такие. Тоже хочу попробовать в ламповый усилитель засунуть.
13 часа назад, sanisan сказал:
Нет, эта модель (DIY HC-M017 MP3 / WMA) FLAC и  WAV не читает, а MP3 читает битрейт до 320 и еще есть УКВ приемник
Долго не собирал усилитель из-за отсутствия корпуса.
В итоге решил собрать в "корпусе" из Китая:
https://www.youtube.com/watch?v=eTFwcWBltno&t=1s
22 часа назад, sanisan сказал:
WMA тоже есть Lossless, можно попробовать.
Я  слушаю этот усилитель через ASUS XONAR (внутренний) или CREATIVE  SB X-FI HD (внешний) потому особо заморачиваться не хочется. Но за совет спасибо.
В 04.10.2018 в 12:58, ANATOLI60 сказал:
Да уж, делать ламповый усилитель чтобы потом слушать хоть и lossless, но с какого-то левого источника - это как-то не очень. В качестве плеера можно было бы как вариант поставить raspberry pi + HiFi DAC shield + экранчик. Оно бы имело смысл.
Не много не в тему но не могу не поделиться. :)
Пару обрезков ламината и совсем другой вид.  Да и звук тоже. :i-m_so_happy:
Выложу свой первый ламповый усилитель НЧ, сделан давно уже.  РР на 6П45С.
С корпусами особо не заморачивался, чисто утилитарные, без изысков.
Это второй по счету. РР на 6П3С.
2DSCF3357.thumb.JPG.2c4b043e90c18ab1c0c2d809c696e88a.JPG2DSC_8001.thumb.JPG.82514515bd0dfae286b12aa59ab84af6.JPG
Это третий
Это четвертый . РР на 6П44С.
5be1dec984897_438.thumb.jpg.40a260c306492a42e393f5e76b2cc3c3.jpg5be1dec1498a9_437.thumb.jpg.ad5d51f7e39aaafd3e4378a82190e04c.jpg
Изменено пользователем VladiGor
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
