Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Полностью согласен , с предыдущими ораторами , откройте тему построения корпуса усилителя , фонокорректора . Интерес большой у радиолюбителей , многие спаять могут , а изготовление корпуса хромает.  Тема -- огонь. !!!
откройте тему построения корпуса усилителя - это, как раз, бессмысленно. У каждого очень свои технологические возможности. Вот пример подобной темы. Готовы повторить "на кухне", при наличии жены, а у неё, собственного мнения на этот счёт? Порезку, гибку, сварку, зачистку,покраску? А описание, само по себе, просто замечательное.
Тема с описанием построения усилителя (схема, детали, компоновка, настройка, результаты) - совсем другое дело. Каждый может адаптировать под себя.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Доброго дня всем форумчанам! Учитывая ваш интерес к теме конструктива ламповых УНЧ кратко выражу свое мнение. Создавать новую ветвь по конструктиву не имеет смысла, их уже достаточно создано в интернете, тем более что название этой темы: фотогалерея ламповых усилителей и их конструктив разрешает публикацию фото их конструктив, другое дело, что усилитель должен быть завершон уже! Если сделать поправку по конструктиву в обязательстве конструктора завершать начатый проект до конца в срок до 6 мес.,тогда пусть выкладывает фото рождения своего шедевра. В противном случае тема будет засорена чем угодно, только не готовыми усилителями.                Ну а теперь для ценителей лампового звука предлагаю впервые только на этом форуме новинку Батарейный мини усилитель SE на лампах 1Ж24Б и 2П1П. Вых.мощность 2×270 mWatt, чувства 160 mV, к.н.и. 7%. Допускает подключение акустики и наушников от 4 до 30 Ом. Питание анода 90V, ток потреб.25 мА, (10 крон), сеточное 4,5V,ток потреб.1мкА(3ААА),накальное1,5V,ток потреб.266мА(1марс). Блок питания не делал, обмотал скотчем батареи, припоял провода и готов, можно слушать.  Прошу извинения, что снял терминалы для акустики, срочно были нужны.Восстановлю в ближай шее время. По поводу звука не стану доказывать преимущества батарейного питания перед сетевым. Это чистый звук без фона и шумов. Прошу оценить мое изделие.
2 часа назад, ALCHEMIS сказал:
к.н.и. 7%.
Надеюсь с преобладанием 2-й гармоники? Но всё равно как-то многовато.
А так, конечно, дизайн приятный.
Плата вручную пилена резаком? Я на ЧПУ делал для лампы. Без разделения общего полигона "заводился" и фонил. Когда побил полигон на несколько - всё утихло. С травленными таких проблем почти нет.
Изменено пользователем kdas
8 часов назад, kdas сказал:
Стержни (1Ж24Б) - низкое усиление, высокие шумы. Разве что повторители лепить.
8 часов назад, vostokhost сказал:
Усиление можно получить не меньше 100, как и практически для любого маломощного пентода. Этого мало?
Доброго времени всем, на днях закончил сборку  двух моноблоков по однотактной схеме на лампах 6Н2П-ЕВ+6П42С(тетрод.вкл). Корпуса сделал сам,  марка сталь 3,  2.5мм, кожуха 1мм,  покраска молотковой эмалью серая и черная. Не все идеально так как корпуса мастерил и красил на работе в полуподпольных условиях, начальники не дремлют.
19 минут назад, KawaII сказал:
блок питания как обычно?
Автор тот же но другая разработка с моими изменениями . Надписей не будет их надо гравировать на дереве нет возможности.
1 час назад, alex500 сказал:
Лазерная гравировка рулит .  Будет офигенно выглядеть . Поверьте.....
С уважением , Владимир .
В 17.05.2018 в 18:43, Равиль Р сказал:
Большой плюс. За державу точно не обидно!
Изменено пользователем KIIO
поправил
@KIIO  спасибо за внимание и плюс. Правильное кино раньше снимали, Великие режиссеры и Великие актеры. Павел Луспекаев вечная память и искренние аплодисменты.  Вот так звучат моноблоки  с макетами щит ГИ (запись на смартфон), не знаю получится ли прослушать  но ссылку даю https://yadi.sk/i/ncdS0Ifl3WRZL9
Изменено пользователем Равиль Р
Закончил новый проект - ламповый предварительный усилитель "Ноктюрн".
В усилителе использованы лампы 6Н6П. 1-й каскад - по схеме SRPP,  2-й каскад - катодный повторитель.
В усилителе имеется 2-х полосный пассивный отключаемый темброблок.
Релейный селектор каналов на 4 входа, на лицевой панели - светодиодная индикация выбранного канала.
Активный сумматор каналов и выход на сабвуфер на задней панели корпуса.
Дистанционное управление регулятором громкости.
Блок питания: тороидальный силовой трансформатор мощностью 50Вт, электронный дроссель с плавным нарастанием анодного напряжения в течении 1 мин.
9 минут назад, Ереван59 сказал:
У 6Н6П прямого аналога нет
Очень близкий аналог ECC99 и 12BH7A . Ставил вместо них в реплеке Grommes 260A  6н6п и вполне прилично .
На фото усилитель с лампами 12AU7, они были временно установлены для эксперимента. Впоследствии были заменены на 6Н6П, с ними он и остался. Яркость свечения синих светодиодов была подобрана таким образом, чтобы не напрягать глаза. Также выкладываю фото со снятой крышкой.
Корпус самодельный, за исключением лицевой и задней панели. Они сделаны из дюраля толщиной 2мм и были заказаны в одной из московских фирм, специализирующихся на изготовлении панелей и шильдиков, по моему чертежу.
Вот еще фото, предусилитель Ноктюрн совместно с ламповым усилителем "Ariette" на испытании после сборки. Здесь хорошо видно, как выглядит подсветка в полумраке..
Добрый день! Покажу свой бюджетный вариант.
Всё  традиционно. Колпаки  ТВЗ - кружки. На аноды ламп одеты силиконовые трубки ( не так бросаются в глаза как белые колпачки)
ТС, дросселя и конденсаторы фильтра расположены на нижней панели и соединены пуповиной проводов. Не смотря на отсутствие металла в корпусе и обилие проводов фон скорее приходится домысливать чем слышать.
  • Похожий контент
