Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Коллега, день добрый.
Секретов ни каких нет .Откройте справочник радиолюбителя года 1958,
и найдите там классический ,ламповый, двухтактный, безтрансформаторный,
выходной каскад, с однополярным питанием, и делайте на здоровье.
6Н6П одна половина предварительный, другая фазоинвертор ,далее 2шт
6С33С одна над другой, в точке соединения катода верхней лампы и анода нижней,
конденсатор на выход. Правда есть одно но, именно этот усилитель
работает на высокоомные кинаповские динамики 16 ом.
Парни, мне уже шестой десяток и теорию объяснять я уже не хочу,
я лучше Вам покажу картинки, как я усилители делаю.
Вот этот к примеру, печатали в журнале "Радио", где то в 2008г.
kesh@ хорошая работа.
Пальчиковые как то не очень смотрятся, чрезмерно одиноко им, напрашивается кенотрон туда.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Ну а у меня пока всё в металле,хотя хочется и дерево попробовать.Сейчас и со стеклом экспериментируем.
Это "детище МХ-34" выпускаем уже несколько лет.
предлагаю использование в качестве корпуса-короба использование дверных обналичников.сверху и снизу жесть или дюралюминий!
пример использования в посте 52
Изменено пользователем kesh@
  • 2 месяца спустя...
Класс! Красиво! Схема Пузанова наверное? С автосмещением? Еще бы кенотронное питание.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
На Датогоре описание этого усь?
Товарищь увидел у меня на работе возле компа ламповый усь на 6ф5п и захотел себе на стол к компу усь. Уговорил меня собрать. Собрал из того, что было, минимум покупных деталей. Схема по Манакову 6н2п + 6п43П. Силовой перемотанный ТС-90, кенотронное питание, выходные перемотанные ТВК-110. Звук довольно неплохой.
Изменено пользователем igor1969
Та же схема, что и в предыдущем сообщении, только добавлена индикаторная лампа. Выходные TW6SE.
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
А вот ещё одна моя конструкция - балансный усилитель для электростатических наушников. Схема проста как валенок - дифкаскад с резисторам в аноде. Никаких конденсаторов на пути звука. Электролитических конденсаторов тоже нет. Электростатические излучатели наушников самодельные. Статоры из фольгированного текстолита, мембрана из пищевого пакета. Собраны в корпусах от Sennheiser HD600, которые мне даром достались.
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
S'Om! Впечатляет! Дизайн выше всякой похвалы! Лично я несторонник однотактных ламповых усилителей, но для компа вполне сойдет. :yes:
Спасибо, EM576AUD3AS5_129077! Он как раз и затевался для компьютера. Акустика 35АС-015 с ним играет очень хорошо и достаточно громко для квартиры. А вообще, к нему в закромах лежат АС от какой то модификации радиолы Симфония, отданный мне знакомым за ненадобностью, но вид у них потрепанный, нужно заниматься.
А вот для CD-Плеера сделаю на 6п45с по схеме МАИ (в драйвер 6э5п), но только, скорее всего, с кенотронным питанием. Потихоньку подбираю детали :)
S'Om, Есть радиола Симфония, это здорово! Там выходные трансфотматоры хорошие, для 6П3С будет очень хорошо. Кенотрон в выпрямителе тоже неплохо. 6п45с - ну, не очень мне нравяться - со времён ламповых УЛПЦТ (после перегрузки могут "в разнос" работать). Ну дизайн я думаю будет такой же, две индикаторные лампы на канал (сначала с недоверием отнёсся, пока фото не увидел) будут хорошо смотреться. Удачи!
Вы не правильно поняли - радиолы нет, есть АС от нее. Их нужно будет привести к достойному внешнему виду и поработать над внутренностями.
Касаемо 45й лампы - нужно только посидеть, посчитать, обмозговать кенотронное питание. Почитать форумы, что лучше - 2х5ц3с или 1х5ц8с. А вот то, что вы предложили насчет стрелочных индикаторов - эта идея очень заинтересовала. Сделаю наброски на бумаге, посмотрим что больше понравится - 6е1п или стрелочные. С ними усилитель как то "поживее" смотрится.
Очередной усилитель в корпусе УПС, 6н9с+6п3с, выходники на железе от УПСа, силовой ТС-90 перемотанный на анодное напряжение 300 вольт, питание накалов отдельно на каждую лампу на ТОРе.
А что делать? Места совсем мало, а выходники хочется побольше поставить, до этого в таком-же корпусе делал на 6н9с+6п13с, так пришлось ТВЗ-1-9 ставить. Фона практически нет, только когда вплотную к колонке ухо.
У меня давно чешуться руки собрать 6Н8С+6П3С, можно подробнее про схему и звучание.
Сравнивать мне особо не с чем, имеется только SE на 6Ф3П и гибрид на 6Н8С, это из готовых конструкций
Схема обычная по А.Манакову, Пузанову. С автосмещением выходных ламп. Сделал уже около пяти таких усилителей с разными выходными лампами и включением драйверных ламп в паралель или СРП. Выходные трансы тоже пробовал разные от ТВЗ-1-9 до самостоятельно намотанных на разных железах. На выходе уже попробовал 6п3с, 6п13с, 6п36с. Сейчас пришли лампы с Истока 6п7с и 6с4с, буду делать на них. Звук у всех прияный, но у каждого своя изюминка. Гостям все нравятся.
Мой первый усь,делал еще год назад,6н2п и 6п3с...бп отдельно. Очень понравился звук
Изменено пользователем T@MERLAN
аська 570362446
6н9с+6п7с однотакт. Звук отличный. осталось короб на трансформатор и щечки из дерева
Сделал кожух на трансформатор
крутой кожух получился , мои аплодисменты , вензель, вообще умиляет . НАШ ОТВЕТ ОНГАКУ  т.е Чемберлену ... респект ...
ФАЗА - девушка - капризная ...
