Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Ламповый пред. http://datagor.ru/amplifiers/tubes/1499-krutite-shura-krutite-ili-lampovyy-pred-na-6n23p.html
Селектор входов. Скрытое размещение ламп. 2 дня гонял, ничего особо не греется, отверстия как снизу так и сверху каждой лампы
А можно у вас попросить схему сего чуда. на датагоре как всегда одни партизаны, ничего не посмотришь просто так.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Красота, монтаж бы и что за схемки еще узнать :)
Закрытый - РР, лампы 6П3С и 6Н23П
Выходные трансы ТАН-108 (силовой он же) :D
(частотка норм)
Ручки точил
Открытый РР,
лампы вых. 6Н13С :D
2 штуки трансф. силовых.
Кожуха полир. нержавейка.
Рег. громкости на 10 оборотов пров. (палладий + золото) :D
и стоят счетчики оборотов на них
Схема преда
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Ламповый пред, по вышеуказанной схеме, по заказу
СЕ на 6н9с+6п44с, на фото в одном канале 6п36с, для сравнения по звучанию, 36-я немного выигрывает
Еще ламповый пред
Ну и как он себя ведет,есть смысл его использовать допустим в версии для компа,в компе уже есть встроеный эквалайзер,просто ваше инение :D .Не будет ли это перебором или запас не помешает.
По мне, так дело тут не совсем в наличии ТБ, а в возможности получить ламповый окрас звука!!!
(Фридрих Ницше)
Вся соль в ламповом окрасе! почему мне заказывают такие преды? Люди состоятельные! имеют неплохие оконечники, но в большенстве камень, на крайняк гибрид, а тут ламповый пред. да еще с возможностями побаловаться (покрутить ручки) настроить для слуха оптимально, тем более хорошо иметь то, что можно убавить (ВЧ, НЧ). Вообщем нарасхват, заказов еще на штук 5. Времени просто нет уже. Но вещь не для компа, и вообще не для МР-3 и ширпотреба.
Изменено пользователем igor1969
Игорь как звучит то на твой ух, а то тоже хотят ламповый для наушников и еще и с предом, получится 5ть лампочек в девайсе.
Как бы меломаны не кричали про тембр блоки однако народ предпочитает именно с ними как не странно.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
В музыкальном магазине запускали цепочку: Ламповый фон.корректор (мой)+ ламповый пред (мой) + ламповый усь (мой на 6с4с СЕ), довольно неплохо, в тракте от иглы до динамика 7 ламп!!! Довольно хорошо звучит пред, пробовали с разными оконечниками (ламповый, транзисторный, даже на СТКшке) очень красивый окрас, все говорят. Очень нравится.
igor1969, подскажите пожалуйста на фотографии преда в корпусе от спутникового ресивера три одинаковые платы вряд- это что? И сколько вольт питание вашего преда? Что посоветуете из конденсаторов в качестве разделительных? Заранее благодарен.
(Фридрих Ницше)
А что тогда слушать через них,вроде как все остальное редко встретишь,типа грампластинки, даже CD уже редкость,пленка тож в лету канула,что туда микрофон в чистом виде или электроинструменты,так по схеме вроде стерео девайс,что еще туда вставить чтоб воспроизвести. :D
Это платы питания, одна общая для двух каналов и по одной на канал, питание каждой лампы. Питание всего под нагрузкой 285 вольт. Проходные - по вкусу, разные пробовал.
Да почему? я вот например только СД беру и слушаю, МР-3 не признаю. Многие знакомые подсели на винил, я к этому еще не дошел. А на слух МР-3 сразу чувствуется, режет ухо. Может кого обидел - не хотел!
Фонокорректор. Схема Торрес-Комиссаров. EF-86+6н6п.
Вход+ФИ: 6Н23П
ВК: 6П18П
Класс: АВ
Мощность 2х12Вт (RMS) 4Ом
Стабилизированное анодное напряжение + задержка включения.
Силовой тр-р: ТС160
Выходные тр-ры: ТН36
Чувствительность: 500мВ
Внешне есть косяки. Ну не получается пока нормально корпус сделать :)
P.S. Выкладывал в другой ветке, про усилители. Но место ему здесь.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
Зачёт!
Корпус тканью обтянут что ли, небезопасно однако.
Я так понял - это карпет. Компановка отлично, а вот ткань - не есть ГУТ!
Да, карпет.
Может и не есть гут, но после 2-х суток беспрерывной работы в жаркий июльский день картеп не подал признаков воспламенения (не обуглился и вообще никак не изменился, даже в наиболее контактирующей частью рядом с лампой и панелькой).
Потому я посчитал его достаточно безопасным материалом.
Спасибо!
Трансформаторы намотаны на железе ШЛ сечением ровно в 3 раза больше твз, просто колпаки одеваются впритык на них и кажутся маленькими ))
Акустика с фазоинвертором в пол, там ротор (система "торнадо"). Динамики венгерские Sonido SFR200 http://www.sonido.hu/eng/home.htm
Изменено пользователем CroM
