Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
ed2311 - красота! Если звучит также солнечно, как выглядит - +100! Показали бы монтаж внутри, если возможно - интересно, как там столько бумаги поместилось...
Спасибо за отзыв.Монтаж уже не покажу,закрыл уже,сейчас в гараже на прогреве.Используя под шасси корпуса от SAT ресиверов приходится работать в двух плоскостях и когда совмещаешь их и обрезаешь провода по минимому то потом раскрыть их это ГОЛОВНЯК.Если интересно, следующий проект могу сфотать в процессе монтажа.С уважением Эдуард.
ed2311 Красиво! Монтаж бы!!!! посмотреть
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Sander'ZКласс! Знакомый корпус :rolleyes:
Плюсанул! С удовольствием!
Красиво и акуратно, автору+
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
всем здрасте вот давно тут ничего не выкладывали я и решил показать вам свой первый собранный собственноручно усилитель на 6п3с и 6н9с ну и конечно кенотрон 5ц3с трансы твз1-9 так как других нет и мотать не охота. да и с разделительными кондерами проблема не могу найти подходяшие пока остановился на к40-2. акустику тож разную пробовал сейчас стоят микролаб соло2 без радного уся конечно. звук очень хороший!!! пробовал слушать колонки от рамантики 222 они почему то лучше микролабов играют наверно чувствительность лучше. но вид у них не ахти пришлось выкинуть. вот сейчас сижу и слушаю этот на мой взгляд шедевр))) да фотки с телефона так что не пинайте
Отлично! К40У-2 - нормальные конденсаторы, их и можно оставить. Одно НО, ваши фотки следовало бы разместить непосредственно в Фотогаллерея ламповых усилителей т.к. отдельная тема скоро может потеряться.
Я думаю модераторы раздела переместят туда.
Классно получилось!! B)
узнаю контецнеры для специй... :rolleyes:
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
@semantik,тоже плюсанул. Для первой конструкции-весьма чудненько!
semantik, для первой поделки неплохо, но банки для специй и торчащие на полметра болты
подпорчивают видок.
К стати, микролаб это не акустика, и никогда ей не была и не будет.
Лучше присмотритесь к старым советским динамикам.
Изменено пользователем serj7.7
  • Похожий контент
