Усилитель Для Авто .
artemx
  • Ответов 178
Изображения в теме
C11 C12 можеш поставить и побольше я ставил по 0,47 недавно тоже собрал етот ПН уже второй тока для LM3886 все работает супер тока напряжение перещитывал и на выходе лучше ставить импортные диоды шотки просадка тоже немного от етого зависит удачи!
Изменено пользователем pit05
Вот наконец то собрал ПН . только по старой печатке где не учтено дросселей , и пока не нашлось нормальных кондёров по 0.1мкф .
При первом запуске возникли проблемы : аккумулятор использовал от ибп на 12в 6 ампер , с начало купленный предохранитель на 15А внезапно разорвался хотя сила тока в два с запасом раза меньше , после предохранитель снял поставил просто перемычку так ка ток и так меньше в два раза так провод на перемычке стал дымиться ) и греются транзисторы , плату после пайки добросовестно промыл спиртом вроде грязи нет , подскажите в чём дело ?
Привет, транзисторы выходные какие ставил? Была у меня такая фигная правда на другом ПН. Оказался один транзюк пробит, хотя покупал новые IRFZ44n. Заменил и все ОК. И диод на входе посмотри правильно ли впаял.
Изменено пользователем dean_0
И это без нагрузки?
У меня ток потребления (аналогичного ПНа) порядка 100мА, т.е. зря предохранитель убирал.
Мосфеты работают по совершенно другому принципу: если на гейте недостаточное напряжение- мосфет полностью не откроется.
Смотрим далее, один начал открываться, а ему напруги нехватает, и он садит питающее напряжение (и без того сильно заниженное старым аккумом, и тонкими проводами) и происходит срыв генерации ТЛки. Всё! ПН не работакет, а только потребляет ток. (читай- греет предохранитель). ПН питать пониженным напряжением нельзя никак! Уже при 10 вольтах начинаются подобные глюки. А ему ведь ещё и стартануть надо.
я тоже по первах косячил с этим ПН но разобрался побыстрому(так сказать)и платку *под себя*переделывал,чтобы дросселя разместить,а дросселя мотал на *чём попало*от кусков феритовых старжней с антен до комповых колечек(всм -но для каждого ПН одинаковые).при испытаниях лучше использовать АКБ(от любого,то-есть от шуруповёрта или безперебойника,подключив к нему простейшее зарядное устройство(конденсатор-трансформатор-диодный мост).в таком случае посадить батарею будет значительно труднее и генератор запустится без проблем. :)
Перед самый первый раз пробовал запустить от аккума на 12В,6А(от ибп) только он был разряжен предохранитель не горел , и на выходе было вроде на вольт больше чем напряжение аккумулятора . а подсоединив точно такой же только заряженный аккумулятор сразу же разрывается предохранитель и что то дымится в области кондёра на 470 мкф на 35в припаен правильно по схеме , и греются транзисторы IRFZ44N .
Не могли бы по подробнее сказать как запустить пн . Да после того как подключил аккумулятор на 12В. ,12А. наверно что то сгорело как узнать что ?
Такие вещи нестоит сразу подключать напрямую, я всегда первый запуск осуществляю через лампочку на 12в 21вт, ставлю в разрез плюса. По её свечению гораздо проще определить место неполадки.
Симптомы.
Если ярко горит:
транзюк ( либо оба) пробиты, замыканута первичка, неправильно запаяна первичка, замыкание на дорожках, замкнута вторичка (возможно пробитые диоды),неправильно запаяна вторичка, межвитковое КЗ в трансе.
Загорелась и потухла и на выходе ПНа есть напряжение, преобразователь - работает.
Загорелась и потухла, а на выходе ноль, преобразователь неработает. Ищи косяк в ТЛке и ее обвесе, либо транзисторы накрылись (такой ситуации у меня еще небыло), в основном их просто пробивает.
что б проверить, их нужно выпаять (хотя я их обычно на месте проверяю), и прозвонить тестером, если центральная лапа звонится с левой либо правой или обееми сразу - транзюки выкинуть.
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
Прозвонил транзисторы irfz44n все три ноги звенят , а на новых средняя и правая тоже звонят только третия не звенит , другие два транзистора в порядке , сейчас впаял новые транзисторы и тлку новую поставил , кондёры ноконецто нашёл все заменил , осталось только запустить боюся и незнаю как (
Опять пробовать от аккумуляторы от ибп ? От заряженного или нет и от 12амперного или от 6 , обязательно предохранитель ставить , и куда лампочку паять )?
Включай от заряженного 12А (можно и от 6А, напряжение на нем посмотри). Лампочку в разрыв плюсового провода после аккумулятора. Предохранитель поставь, ампер на 5.
если с ПНом порядок, то сопротивление начнет увеличиватся (будут заряжатся кондеры) тогда можно пробовать включать, но опять таки через лампочку, ибо замыкание может быть во вторичной части ПНа обмотке/диодах.
Пока не включай питание. Возьми тестер, поставь на Омы и подключи щупы к проводам питания ПНа. Какое сопротивление?
0.08Jv
я так понял это 0.08 Ом. Если оно не увеличивается, значит гдето коротыш, скорее всего дело в трансе, точнее в его запайке, либо напортачил с первичкой либо с вторичкой. Выпаяй и подключи на проводках 7-9см длинной. А вообще как мотал?
0.08Jv
Вот тебе и ответ на твой дефект. Отпаяй трансформатор, замерь без него. И так далее. Проверь сперва плату на сопли.
0.08Jv
Мотал как написано :первичку проводом 0.7 , 0.8 ненашёл по 5 жил 5 витком -2 раза , вторичку мотал проводом 1.5 18 витков , 2 раза .
0.08Jv
Плата вроде чистая , только после промывки спиртом от канифоли остался небольшой налёт .
спрашивал как запускать-вместо предохранителя подпаяй лампочку 12*21Вт от поворотов,если будет гореть сильно-то короткое а если еле еле то нагружай оба плеча ОДИНАКОВОЙ нагрузкой одновремнно если всё в порядке то напряжение будет держать то под которое намотал,возьми приёмник(АM-FM).если не запускается то включаеш приёмник и приближаеш к ПНу если гудит значит ключи в работе а если нет то смотри что с трансом,и кстати я бы НЕвключал ПН без трансформатора <_<
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
