вот обещиние фото, качество слабое просто не чем другим снять, только не ругайте я не очень старался просто хочу проверить на роботоспособность а дальше ми увидим што получется.
на плате много протравлених дорожок думаю што перемички не повлияют на роботу, плату не промивалпока потомушто не закончил собирать ))
Изменено пользователем Bogdan91
Bogdan91 ОФ не луди паяльником, возьми сплав розе, по нему информацию найдешь в интернете
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
я токое как сплав розе у меня в городе не встречал :blink:
вот просмотрел несколько видио о сплаве в моем случаее он наврятли помог
Советую многослойную керамику исключить - меня это подводило много раз. Обиды от неработающей схемы гораздо больше, чем переплата за пленку. Пусть китайская, но она, все же, адекватнее.
Сечас занят роботой на огородевремени мало, пока не могу найти подходяший трансформатор для запитки микросхем, как зделаю тл виложухотяб фото, а вас?
вытравил печатку уся набиваю потихоньку деталями, по мере продвижения буду отписыватся
молодцы) а я все никак свою вытравить не могу тож времени нет(((( но все уже детальки есть) все в смд)
ещё и БП сетевой доделваю.. а то сгорел прошлый..
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
kvazi бп я делал по печати Низовцева работает норм если нужно выложу
да нее спасибо я сам все делаю..) все по своим печатям...
ребят купил сегодня lm311 только с разной маркировкой, одна lm311p, а другая lm311n
и еще купил две микры sn74hc00n, пойдут ли они?
Здравствуйте ребята планирую собрать печатку от sergei nizovcev
Таким классом усилков занимаюсь впервые прошу сильно помидорами не кидать :) так вот там имеются два дросселя,возможно ли их объединить и намотать на одном трансформаторчике от старого телика ТПИ 4/3? и каким диаметром провода нужно мотать? в наличии имеется 1,2 или все же намотать их два? и еще возможно ли заменить выходные транзисторы IRFB52N15D на IRFP250N?
DJ_DыM
Я конечно не спец но по ходу что 74ас00 и sn74hc00n одинаковие,вот архив с даташытами Новая папка (2).rarпосмотрите пожалуйста самому интересно.
Заранее спасибо
Изменено пользователем hyrik
Ланзар 2х1 готов
Ланзар 2х2 готов
Холтон 1х4 в разработке
hyrik лучше ставь 2 дросселя, (у меня они греются как печка) охолождение будет получше, насчет транзюков лучше всеми любимые 4227
я поставелби 2010 если собираюсь до +-80в. всьотаки 3 ампера можно затворние рези поменше поставить и нагрев транзисторов меншим станет.
я надеюсь што ти заканчиваеш мост с генератором?
да усик почти запустил, осталось дросселя намотать и включать
Здравствуйте ребята,не подскажите зачем в печатке от sergei nizovcev дополнительное питание +/- 25в?
Заранее спасибо
Ланзар 2х1 готов
Ланзар 2х2 готов
@sergei nizovcev, может у вас найдьотса осцилограма на входе тразистора 2n5401 на емитере, по печати с генератором.
я думаю што ви пробували в микрокапе и вас не затруднит.
@hyrik, отдельное питания +25в для запитки ирок и логики, питание должно бить гальванически розвязаная от +-25 которие там нарисовано. можна и поставить вместо +25в и параметрический стабилизатор но при большом питании будет много тепла от него.
а +-25в для запитки компараторов и операционика на гасящи резисторов неудасца зделать, потребления всех МС слишко большое и будет нестабильно
Вот может коиму пригодится мои наброски печатной платы моста...наличие ошибок нужно проверять.
скоро будем запускать с Дерменжи Женей, об результатах отпишусь числа 25, при положительном результате скорее всего прогоним в реальных условиях в клубе.
мост.rar
Изменено пользователем superamplifaer
Почему без генератора ? kororlkov most in cliping wthout generator and low voltage
А так спасибо , за развлекательное видео , особо порадовал мельком показываемый ослоскоп :lol2:, который долго не хотел показывать клип , но после неких манипуляций всетаки согласился :treaten: , и стал показывать односторонее ограничение , ну пусть так. :pilot:
А супер динамик ЖБЛ , кажись , так и не вылез из под стола , скромняга. :blush:
усилитель самоосцилирующий имел ввиду без генератора треугольника, днамик не стал снмать бил не в состоянии снимать больше
@DJ_DыM, как там у тебя успехи с мостом с генератором. я его запустил но печать не толковая разние фокуси показивает. интересуюсь как у тебя передвижения
я бы добавил к схеме задающи генератор линейно наростаюещего напряжения (ГЛиНН), по русски - генератор пилы, и не загонял бы усь в режим автогенерации.
Дополнение схемы генератором треугольников возможно, пару схем выкладывал где-то на форумах.
Достоинства:
Можно синхронизировать каналы и блок питания.
Недостатки:
Сложнее, больше кГ, меньше демпфирование, ограничение по ООС, больше влияние пульсаций питания, влияние кГ задающего генератора, ограничение глубины ШИМ, невозможность использовать фильтр LC со срезом в звуковом диапазоне.
Имеет смысл для мощных ПРО усилителей, в условиях мощных взаимных помех.
По качеству самоосциллируемый заметно выигрывает, при равных затратах.
Можно и с генератором сделать качество, но это намного сложнее.
Вот что на выходе усилителя с задающим генератором:
и с включенным лимитером.
Изменено пользователем korolkov24
Недавно восстановил пароль.
Сложнее, больше кГ,
0,015% это большое THD ? :lol::o Людям тут надо по более киловаттов , а не меньше гармоник. :D.
А вот лимитер красиво отрабатывает , можно на него наводку дать? :)
